Текущее время: 30 авг 2025, 04:48
COWON S9 Firmware 2.31 Beta
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE4
Сообщение COWON S9 Firmware 2.31 Beta
Список изменений:
- Added the typist feature that is a notepad with a keyboard.
- Improved receiving quality, compatibility, and performance of Bluetooth.
- Support gapless playback in lossless music files (WAV, FLAC, APE, and LOSSLESS WMA) and OGG files.
- Support M3U.
- Support AVI files that are damaged.
- Fixed the error that frame color wasn’t changed in document mode.
- Fixed some minus operation error in calculator.
- Support Thai.
support M3U
- Functionality that recognizes M3U files that are created in PC.
- M3U folder will be created in 'playlist' from the top menu of browser when you copy .m3u files in COWON S9.
- COWON S9 recognizes up to 400 M3U files.
- COWON S9 recognizes up to 400 lists in M3U.
- ONLY support extended M3U.
http://www.cowonglobal.com/download/Fir ... _2.31b.zip
29 июн 2009, 14:53
Сообщение Re: COWON S9 Firmware 2.31 Beta
berry писал(а):
Support Thai.
wtf?
29 июн 2009, 15:24
bill_v2
Я думаю под этим имеется ввиду тайский язык в интерфейсе.
29 июн 2009, 15:26
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Кто-нибудь уже шился? Какие впечатления?
29 июн 2009, 16:23
Да какие впечатления…
Gapless действительно работает (по крайней мере при воспроизведении FLAC). Я собственно давно этого ждал, поэтому проверил первым делом. Правда в паре мест я всё-таки расслышал переход, но будем считать что это случайные флуктуации.
Новый блокнот тоже работает, только я не смог придумать для чего он мне может понадобиться. Кириллической клавиатуры естественно нет.
Битые avi не подсовывал, плейлистами, синезубом и штатной читалкой не пользуюсь, тайского не знаю.
29 июн 2009, 18:00
дадададада, наконецто хоть какие-то человеческие плейлисты :Yahoo!:
29 июн 2009, 19:32
Плеер: Cowon S9, FW2.30
Прошился 2.31b. К функции gapless есть претензии следующего плана: данная функция отлично работает только при включенном экране плеера. Если экран плеера выключен (вручную или автоматически), то между треками появляется хорошо заметный переходной щелчек. Использую нарезку на треки FLAC со степенью компрессии 8, сгенерированную Foobar2000. Заметно только в том случае, если в этом переходе есть музыка, а не тишина. Причем, если это место стыка отмотать назад кнопкой на 10-15 секунд до окончания трека, то повторно уже никакого щелчка не будет. Сам щелчек может быть разный по длительности, а иногда в этом же самом стыке его может и не быть совсем. Кто-нибудь замечал такое?
01 июл 2009, 17:09
насколько я понимаю, степень компрессии 8 - это почти максимальная, больше только 9? попробуй сконвертить в 6 или даже 5.
сдается мне, у плеера плохо получается пережевать два флак-трека с сильной компрессией. старый еще играет, а новый надо как-то подгружать. поэтому-то и нет щелчка, если отмотать - новый трек уже закеширован, за ним не надо далеко лезть и снова пережевывать.
03 июл 2009, 03:41
Замечал, но не лечил :) Сейчас все же огг в 10 степени качества слушаю, разницы вообще не слышу никакой :)
в 9 flac тоже воспроизводится вроде... но разница в размерах более чем незначительная :)
03 июл 2009, 08:53
Это максимальный уровень компрессии, судя по Foobar2000. Если работает при включенном экране, а при выключенном глючит - значит это бага и нужно слать багрепорт. Я только хотел убедиться, что проблема не только у меня.
03 июл 2009, 10:28
Да, 8 всего :)
03 июл 2009, 10:53
нужно, нужно. но еще нужно не ждать у моря погоды, а самому попробовать сконвертить во что-нибудь попроще. имхо, это не должно занять много времени.
03 июл 2009, 13:59
По моим данным, gapless на FLAC нормально работает только до уровня компрессии 2 (включительно) из 8. То есть можно сказать, что и не работает вовсе, поскольку дефолтовые уровни в разных программах-паковщихах обычно 4-5. Таким образом все, что попадает в плеер по-прежнему нужно перепаковывать.
OGG не пробовал, поскольку lossy не интересует - для него есть мобильник.
Багрепорт в российское представительство я написал, но будет ли от этого толк - еще тот вопрос.
05 июл 2009, 13:19
У меня практически весь flac со степенью сжатия 8. Gapless в основном работает, независимо от того включен экран или нет.
В нескольких местах как я уже писал выше небольшой щелчок всё-таки слышен, но это на 100% воспроизводимо, то есть в данном конкретном месте это происходит всегда.
06 июл 2009, 09:05
Gapless работает именно на непрерывно звучащих альбомах (которые записаны без пауз) и разбиты на отдельные треки в FLAC?
А какая у тебя версия плеера (сколько памяти)? И чем ты разбиваешь альбомы на треки в формате FLAC?
У меня во всех случаях при выключенном экране возникает щелчек при уровне сжатия от 3-х и выше. При включенном экране никаких щелчков в этих же местах нет. Я разбиваю альбомы на треки с помощью Foobar 2000 v.0.9.6.4 b2, который использует официальный кодек FLAC v.1.2.1.
06 июл 2009, 11:03
