Текущее время: 17 сен 2025, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
UTOPIA Ultimate Interface
Сообщение UTOPIA Ultimate Interface
Cassini & Kvazar presents: UTOPIA Ultimate Interface
Обновление от 25.04.09
- Quick Browser: Теперь вам не нужно постоянно скакать из экрана в экран для смены трека, всё можно сделать на экране музыки. Стоит учесть, что этот браузер даёт только базовые возможности для работы с файлами, его основной плюс, что весь функционал экрана музыки накладывается на функционал браузера, вы видите теги, вы можете перематывать, переключать, добавлять в избранное, всё моментально, всё в пару кликов. Управление мини браузером происходит при помощи ЖЕСТОВ.
- Flyout Menu: Это тоже очень полезная вещь, полная замена и свобода от безымянный иконок и кнопки FLIP. Теперь все функции логически сгруппированы и имеют необходимое описание с вашей стороны требуется лишь запомнить расположение группы, всего их три, - Опции воспроизведения, Опции списков, Опции звука. Три группы функции представлены тремя нижними иконками.
- Extended Seekbar: Это всё тот же прогрессбар но, он имеет очень большую зону соприкосновения, у вас не будет никаких проблем с ложными срабатываниями или непопаданием, его дизайн разработан таким образом, что бы можно было видеть фоновое изображение и не терять его из виду.
- CoverArt: Большой, можно даже сказать полноразмерная обложка альбома. Разработана таким образом, что даже имея столь большой размер, она нисколько не откусывает у плеера функциональное оснащение и не влияет на юзабилити.
- Управление: Самое пожалуй важное изменение для большинства. Теперь кнопки преключения композиций находятся по середине экрана, они имеют очень большую зону срабатывания, теперь вы полностью избавлены от неудобных нижних кнопок с FLIP, вы можете не акцентировать своё внимание на весь предоставленный функционал, как это заставляет стандартный интерфейс, теперь кнопки << > >> не зависят от FLIP и без ложных срабатываний чётко выполняются свою роль.
- Прозрачность: Весь интерфейс построен таким образом, что имеет прозрачность, что даёт вам насладится как интерфейсом так и фоновым изображением. Теперь вы сами выбираете компромисс, либо лучше видеть фон либо лучше интерфейс. К сожалению реалезация смены фона будет позже.
- Управление звуком: Теперь у вас есть возможность полноценно управлять звуком, - скорость, эквалайзер, громкость, всё как говорится включено, см. Flyout Menu.
01 фев 2009, 15:44
Сообщение Re: UTOPIA
Предлагаю еще вот какой вариант: в этих трех окнах (громкость, скорость, эквалайзер) изменить назначение кнопок "вверх" и "вниз". Сейчас они мне кажутся лишними - список очень удобно перематывать тасканием. Так пусть они как раз и перематывают его с активацией новой строчки, и все будут
Дельное предложение, впринципе это будет даже логично, точная подстройка значения с лайв режимом. Тогда если если реализовать такие стрелки и не нужна будет конпка закрытия поп-ап, т.к. сейчас всётаки чтоб применить пресет надо кликнуть в центр, от чего окно закрывается. Спасибо, концепция поп-ап скорее всего будет пересмотрена.
26 апр 2009, 22:34
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
И вам будет удобно нажимать 20 раз на стрелочку, чтобы звук повышался на одно деление? Или будет проще мотнуть пальцем и подтвердить выбор?
Кто дурак - тот сам знает.
26 апр 2009, 22:57
предлагаю реализовать для начала "двойной клик", а там посмотрим, нужно ли извращаться со стрелочками. нужны ли они вообще?
26 апр 2009, 23:10
The Molecular Man
Двойной клик может и не пригодится
26 апр 2009, 23:11
Kvazar
Если надо увеличить на 20 звук - промотал список на 20, нажал на среднюю строчку. Если надо по одному делению - нажимаешь на кнопки. По-моему, все логично.
Cowon iAudio S9 16 Gb + Sennheiser CX500
27 апр 2009, 02:01
The Molecular Man
Сейчас практически так и есть =)
27 апр 2009, 07:03
Сообщение Re: Cassini & Kvazar presents: UTOPIA Ultimate Interface
Что-то не понял логики.
и
Я ж предлагаю оба варианта: и "мотнуть пальцем и подтвердить выбор" (удобно для громкости), и "20 раз на стрелочку, чтобы звук (эквалайзер) изменялся на одно деление" (удобно для эквалайзера). Вобщем ладно, я уже все описал, предложил. Это уж ваше c Cassini дело - использовать или нет :).
Обнаружил два бага. Официальные бета-тестеры наверное уже их отловили, но на всякий случай напишу.
1. Баг с обновлением индикатора громкости.
Поставить в настройках плеера система -> режим блокировки "только сенс. экран". На экране музыки выключить экран плеера и заблокировать (кнопкой внизу корпуса). Изменить громкость (тоже хард-кнопками). Разблокировать, включить экран: громкость изменилась, а индикатор в верхнем-правом углу так и остался на прежней отметке.
2. Баг с залипанием быстрой перемотки трека.
В экране музыки, нажать и удерживать экранную кнопку след (пред) трек. Включится режим быстрой перемотки. Теперь хард-кнопкой книзу корпуса выключить экран, не отпуская кнопки перемотки. Отпустить кнопку, включить экран - режим быстрой перемотки остался включенным. При чем вырубить его у меня получилось только выключив или усыпив плеер.
28 апр 2009, 00:53
ну и затейник... нет, такого мы не находили. вот Квазар-то образуется :D
28 апр 2009, 00:53
удобная тема :good: понравилось что можно треки вывести на экран. только один минус - буковки маленькие - не всегда получается по нужному треку тапнуть. их можно по больше сделать?
28 апр 2009, 01:10
Может и увеличим, посмотрим, перебарщивать тоже не надо =)
28 апр 2009, 06:45
Плеер: Fiio X5
shootnick, 2 баг я вроде видел даже в стандартной прошивке. он редко встречаетсья.
Google рабство
28 апр 2009, 09:02
если их сделать больше, то будет меньше строк. в конце концов, ведь выделить не тот файл - это не такая уж страшная ошибка.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
ну у меня повторить получилось с первого раза. другое дело, что просто так я бы этого делать не стал. имхо, этим стрелочкам надо убрать возможность перемотки, только переключение трека оставить.
28 апр 2009, 13:34
The Molecular Man
Да не. Перемотку оставим, а баг поправим. Кстати, попрошу тестеров занести эту багу в тудулист :)
28 апр 2009, 14:00
Большое спасибо за тему:)
28 апр 2009, 17:20
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
А где можно скачать? Туча отзывов о теме, а ссылки на скачивание не заметил..
HTC Desire.
28 апр 2009, 23:12
