Текущее время: 16 сен 2025, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
Cowon J3 UI оптимизированный под Cowon S9
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K512
Сообщение Re: Cowon J3 FULL UI
-=WEST=-
это специфика экрана music у j3, когда s9 на холде то кнопки робят как и раньше
а как ты говоришь не любишь доставать - всё остается как и было раньше :)
( не пойму в чем прикол этого music экрана, реально урод, особенно эти огромный кнопки fw play ff на фоне серых точек )
11 апр 2010, 23:38
Плеер: Cowon S9 16 Gb
neqvids писал(а):
-=WEST=-
У меня все равно работают наоборот(ну или я тебя не так понял)
11 апр 2010, 23:48
Наушники: AKG K512
что я заметил:
на музыкальном экране кнопки переключения песен работают наоборот
но когда включаешь hold, если включена опция, переключение работает как и работало ранее (ближе к краю - следующая песня), этот swf не сможет повлиять на то как у тебя будут песни переключатся на холде, т к он вообще говоря вырубается
12 апр 2010, 00:12
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
Escape писал(а):
Стоило бы писать что именно изменилось в апдейте, а не просто заявлять, мол, апдейт, всем срочно сливать/ставить.
Список изменений появился несразу, поэтому выложил что было :) Вот и он, нет времени переводить,так что пока на англицком:
[J3 Mainmenu 1 v1]
* Fixed the key does not work
* DMB is a problem then he could be properly recognized if NoDMB
* Results & Slip Fixed the problem that popped up a pop-up
* UCI problem does not load properly
* [More] volume control volume on the window in the middle of modifying tteudorok
* [Add] on the bottom of the menu at Touch Quick Player play / pause, drag the modified conversion City Music
* [Alternative] Infobar at the top did not exist in the original fonts are replaced by another pixel font
[J3 Picture Viewer v2]
* Double-Touch feature works correctly when changing the original size
* Flip the bottom of the menu, all jumgineungyi dongjakdoem (Hard to transfer over well in less than a just a flip animation _visible change)
* [Alternative] Infobar at the top of the original font does not exist then replaced by another pixel font
[Ver.2]
* S9 Setting, Clear Icon UCI UCI and other conflicts, such as gaining power problem
* [More] browser mode, photo mode, turn the key in the upper left and right jakdongdoem
[1:57 a.m.]
Incorporating a test version by mistake on the ground = ㅅ =
Was a modification
[J3 Movie Player v1]
* Infobar problem that does not work properly
* S9 buttons work can not be deleted (resize subtitles, subtitles, color adjustment, subtitle position jojeoldeung)
* Quality setting in the player, "Sharpen", "soft" can be adjusted to modify
* Preview feature does not work (fscommand modified for the J3 dwaetgo complicated to fix annoyances - ㅅ -)
* [Replacement] at the top and bottom Infobar Timebar font does not exist, because the original replaced by a different font
[J3 Setting v1]
* S9 does not work in the problem
* Bluetooth does not have a beultugigireul impossible to test because, boil for a few modifications, but unknown whether the work
ЗЫ: Если у кого какие проблемы с темой,попробуйте удалить System\Flash UI\Sol\klaus_J3_main1.sol :)
steam account
12 апр 2010, 08:58
Плеер: S9 White
Наушники: Sony MDR-EX55 LP
обновился, громкость появилась в mainmenu1 но только когда изменяешь она высвечивается. Хотя бы так, лучше чем ничего :) Спасибо!
12 апр 2010, 10:42
-=WEST=- писал(а):
аметил один очень неприятный для меня косяк, мех.кнопка перемотки вперед перелистывает треки назад, а перемотка назад наоборот перематывает вперед
Странно, но при включенном холде и выключенном экране все работает нормально :D
steam account
13 апр 2010, 17:35
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: AKG K340
Тема супер! Вот только отсутсвие информера громкости и отсутсвие возможности перемотки клавишами при нахождении на главном экране смущают
13 апр 2010, 20:38
Поигрался день, снёс и поставил обратно paper.
13 апр 2010, 20:58
Плеер: Cowon S9, FW 2.42
Наушники: Sennheiser CX 500
очень понравилось! быстрота. непривычно было открытие на один клик, привык - и кажется удобнее))
очень не нравится фон в плеере и браузере...
13 апр 2010, 21:54
еще бы как-то прикрутили к плееру поддержку HD-видео и было бы вообще счастье...
кстати дизайн Cowon J3 мне меньше нравится, чем S9.
Птицу видно по помету!
13 апр 2010, 23:40
Наушники: AKG K340
13 апр 2010, 23:49
14 апр 2010, 00:11
спасибо, КЭП! а я и не знал, что нет :)
14 апр 2010, 23:58
Плеер: Cowon S9 32Gb
В таком случае твоё пожелание об HD-видео более, чем идиотское. :facepalm:
15 апр 2010, 00:13
А на рус офф сайте написано про поддержку hd видео :D
steam account
15 апр 2010, 09:27
