Wallpaper UI Version 2.9
Взято с iaudiophile.net
Untitled-1.jpg [ 169.56 Кб | Просмотров: 22908 ]
Untitled-2.jpg [ 272.82 Кб | Просмотров: 22901 ]
Wallpaper UI Version 2.0:- Установка любой картинки в качестве фона.
- Пермещение иконок по экрану в главном меню, плюс возможность сбросить их местоположение, .т.е. установка по дефолту.
- Активация блютуз через меню Утилиты, там где алькулятор =)
- Специальное меню для тонкой настройки интерфейса (для его запуска необходимо пройти в Утилиты>User Settings):
- Анимация появления фона, т.е .при заходе в какое либо меню, фон будет плавно увеличиватся в яркости.
- установка скорости анимации появления
- Activate / Deactivate transition hourglass in Pictures. Честно не увидел разницы и значения не понял =)
- Скрытие скобок в названиях папок
- Смена цвета папок или файлов
- Установка бленда для фона, т.е. можно установить степень его прозрачности по отношению к стандартной обоине, полезно для чтения книг, если фон яркий.
- Активация, деактивация анимации иконок главного меню, а так же установка скорости данной анимации
- Установка прозрачности иконок главного меню
Wallpaper UI Version 2.5 Обновления и изменения.- Функция управления обоями, т.е. насколько я понял можно выбрать установку одного фона на все экраны или на каждый экран разный фон. От себя скажу, что это довольно красиво, если учесть что фоны меняются с эффектом плавного перехода. Если выбрать на каждый экран разный фон, то когда вы открываете графический фаил, и нажимаете кнопку установки фона выскакивает окошечко которое спрашивает у вас, к какому экрану его применить.
- Возможность изменить назначения текстового поля над обложкой альбома, можно поставить этому полю различную функцию, например вместо названия имени файла, можно выставить отображение какого либо тега, Трек, Артист-Трек.
- Возможность менять порядок отображения тегов. На выбор несколько вариантов (например Альбом>Название>Исполнитель или Альбом>Артист>Навание).
- Возможность изменить цвет шрифта тегов
- Возможность отключить QuickList.
- Поддрежка Large CoverArt. Если ковер арт, больше чем область для его отображения, то он будет показыватся без рамки и чуть большим размером или вовсе будет вместо фона, насчёт фона могу ошибится.
- Опция, инверсия кнопок << >> перемотки, правда незнаю зачем это нужно. Т.е. >> будет мотать в противоположную сторону и << соответственно.
- Опция, полного отключения обоев, т.е. можно временно отключить и когда надо сново включить без так сказать помощи компьютера.
- Плюс есть ещё другие изменения, советую покапатся, мелких исправлений так же много.
Wallpaper UI Version 2.8 Обновления и изменения: - Убрана возможность установки обоев из любого места. Из папки Pictures попрежнему нормально всё устанавливается, так что это вобще как бы не страшно.
- Добавлена функция смены цвета заголовка на экране музыки.
- Улучшено быстродействие и убраны баги.
- Добавлена возможность смены трека, когда вы находитесь в главном меню
- Добавлена опция автоматического старта воспроизведения. Как только плеер включится, музыка играет.
- Добавлена опция отображения названия текущего трека в меню. Там где надпись COWON S9. Но на данным момент эта опция отключена.
Wallpaper UI Version 2.9 Обновления и изменения: - Новый эффект появления иконок. Плавное появление сразу всех иконок ака Fade in. старый эффект никуда не делся, можн овыбрать по вкусу или вобще отключить его (Settings -> Menu N -> Icon Arrival Effect).
- Возможность по желанию, отображать название текущего проигрываемого трека в главном меню (Settings -> Menu N -> Show Current Track)
- Возможноть менять цвет названия песни (Settings -> Menu N -> Current Track Color).
- Возможность привязки иконок к т.н. сетки (Settings -> Menu N -> Snap to Grid).
- Возможность менять размер сети (Settings -> Menu N -> Grid Size).
- Опция скрытия нижнего бара в главном меню, у бара появляется специальная кнопка которая позволяет его скрывать, на подобие QuickList (Settings -> Menu N -> Allow Theme Bar Hide).
- Опция скрытия нижнего бара при старте интерфейса.
- Опция назначения прозрачности нижнего бара.
- Добавлен эффект Slide Album Art (Settings -> Music -> Slide Album Art).
- Опция установки скорости Slide еффекта.
[size=150][b][center][color=#FF8000]Wallpaper UI Version 2.9[/color][/center][/b][/size][center][b]Взято с iaudiophile.net[/b][/center]
[center][attachment=2]Untitled-1.jpg[/attachment]
[attachment=1]Untitled-2.jpg[/attachment][/center]
[b][center][/center][/b]
[b]Wallpaper UI Version 2.0:[/b]
[b]Wallpaper UI Version 2.5 Обновления и изменения.[/b]
[b]Wallpaper UI Version 2.8 Обновления и изменения:[/b]
[b]Wallpaper UI Version 2.9 Обновления и изменения:[/b]
[center][attachment=0]Wallpaper_UI_Pack_v2.9.zip[/attachment][/center]
