Текущее время: 18 сен 2025, 12:05
Чтение FB2
Плеер: D3 1.53
Наушники: Koss KSC-75
 Чтение FB2
Покопавшись в интернете, а конкретнее искав TXT книжки себе, обнаружил что очень много книг хранятся в этом формате. И овладело мной любопытство есть ли в нашем несовершенном мире читалка для этого чудо формата на прекрасный S9? А ежели нету такой програмки то возможно ли её создать самим? Я тут просто с дуру скачал 300 с лишним книг в этом формате и вручную их перегонять мне как то не охото :cry:
D3 8Gb, FW 1.53
S9 32Gb, FW 2.51
U3 4Gb, FW 1.29
27 янв 2010, 15:00
Плеер: Cowon J3 16+64Gb
Наушники: Denon AH-C101
Сообщение Re: Чтение FB2
Он только ТХТ может. А для конвертации 300 книг проще маленький скрипт написать, чем целую программу под плеер городить. А можно и просто по одной, это же не каждый день надо.
27 янв 2010, 16:23
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Вот http://ifolder.ru/16149291 программа библиотеки Либрусек, работающая напрямую с файлами библиотеки(онлайн или оффлайн). С помощью неё загружаешь любую книгу в формате fb2 и, щёлкнув по книге(или книгам - поддерживается груповая конвертация в тхт) правой кнопкой мыши и выбрав соответствующую опцию, отправляешь книгу(или книги) прямиком на плейер. Я, к примеру, поступил следующим образом - закачал весь архив Либрусека с торрентса (30 гиг - около 170 000 книг) и по мере надобности конвертирую. И рейтинг вверх ползёт и библиотека шикарная под рукой.
P.S. Если это не вариант, то в сети вагон программ типа fb2 to txt.
28 янв 2010, 18:30
Fb2 to TXT - word, ctrl+a, контекстное меню - remove xml tags. Никаких специальных программ не требуется.
05 июл 2010, 13:30
Плеер: Cowon S9, 2.51
Может немного не в тему. Я только недавно купил плеер. Цель прослушивание музыки, аудиокниг и чтение книг. С последним большие проблемы. Раньше я пользовался КПК. Нажал на кнопку и текст переходит на новую страницу. Здесь этого нет или я не нашёл этой функции? Переключение страниц по таймеру очень неудобно.
16 июл 2010, 11:40
Переключение страниц осуществляется тоже кнопкой - прокрутка вперед/назад.
16 июл 2010, 17:18
Наушники: Sennheiser ie4
Страницы можно листать как в настоящей книге - пальцем :) т.е. по принципу айфона - снизу вверх пальцем ведите.
16 июл 2010, 17:55
Спасибо за ответ. Но это крайне неудобно. В этом случае текст перемещается не по-странично. И приходится следить за тем чтобы не проскочить слишком далеко. Но сразу после своего вопроса, методом научного тыка, я справился с этой проблемой. Страницы можно перемещать верхней правой кнопкой. Жаль что наряду с отличными плеерами (я 3 года пользуюсь А2) у Cawona настолько плохие паспорта. Практически всё приходится искать вышеназванным методом. Но всё равно покупкой я очень доволен.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Спасибо Mr. Vladimir. К сожалению, я поздно увидел Ваше сообщение. А то бы не мучился с поиском решения проблемы.
16 июл 2010, 22:00
Плеер: S9 32Gb
Наушники: AKG 412
Родная читалка - г*но. Ищи стороннюю. На форуме где-то есть. Я нашёл
04 ноя 2011, 00:53
Плеер: COWON D2
Скачивал сначала то же FB2 файлы, но потом перестал и скачиваю тхт.
С помощью поиска можно найти книги в трёх-четырёх форматах одновременно.
24 фев 2012, 13:10
Плеер: J3, 32Gb, FW 2.29
Наушники: Fischer DBA-02-MKII
Чтение формата FB2 возможно без использования конвертеров или удаления тегов, напрямую с плеера. Возможно даже сохранение части форматирования. Нужно только написать Flash-приложение. В любом случае имя файла электронной книги придётся вводить вручную, а памяти плеера и его быстродействия для плавной прокрутки хватит лишь под небольшие рассказики. Тем не менее, я решил взяться за написание читалки FB2
Если вдруг есть готовое приложение, то сообщите, чтобы я не изобретал велосипед (iaudiophile и anythingbutipod не шерстил, но формат придуман русскими и на западе не популярен, так что вряд ли гугл пропустил тему там).
За несколько минут кодинга (загрузка файла с фиксированным именем book.fb2):
1) на компе загружается полностью, работает прокрутка
2) загружается первая страница, плеер виснет (тестил на J3, у S9 ограничение памяти пользовательских приложений еще меньше, если дело конечно в этом). Нужно фильтровать неподдерживаемые теги.
3) С русским языком проблем нет
Когда будет готово?
Всё зависит от погоды на Марсе, но обещанного ждать придется точно меньше чем три года.
03 сен 2012, 21:48
Un4given писал(а):
Когда будет готово?
Давай, браза!
Не то, что бы архинужная вещь на плеере, когда есть еще и смартфон, но по-любому достойная! Глядишь, окажется, что это приложение будет есть меньше ресурсов, чем штатная читалка.
Как вариант, если получится с ФБ2, можно будет замахнуться на мульти-форматную версию!
03 сен 2012, 21:55
kotbasilio
когда есть смартфон, то приложения на плеере вообще не очень нужны )
фантастика
Фишка в том, что FB2 - это чистый XML, который флэш поддерживает издревле. Другие форматы вряд ли :( Разве что продублировать встроенный TXT. PDF невозможно в принципе, RTF слишком замороченный и сложный для плеера и моего мозга, а HTML более вероятен (на компе-то работать будет, но на плеере без обработки откроются только самые примитивные файлы и только в кодировке UTF-8, так что смысла тоже не вижу).
03 сен 2012, 22:21
chm?
03 сен 2012, 22:37
chm?
бинарный же (
добился чтобы плеер показывал текст FB2-книги и не зависал при этом. Форматирование почему-то не работает (на компе есть). Книга на 50 кб грузилась около 3 секунд. В общем читалке быть...
05 сен 2012, 23:00
