Текущее время: 18 сен 2025, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Wallpaper UI Version 3.xx
Wallpaper UI Version 3.48
Wallpaper UI - Это расширение стандартного интерфейса в функциональном плане, даёт пользователю большое число настроек. Так же, имеется ряд бонусных опций, которые отсутствуют в стандартном интерфейсе.
Данный интерфейс идёт как надстройка над основным, он не является самостоятельным. Поэтому, он размещён в разделе приложений. Основным минусом данного интерфейса является отсутствие других языков кроме английского и большое число настроек которые чаще всего непонятны большенству пользователей.
I. Важно знать:
  • Все настройки данного интерфейса производятся в Utilities>User Settings. Поэтому, если в инструкции указано активировать ту или иную опцию, первым делом надо войти в панель настроек, потом на необходимый экран Music, Video и др. и произвести необходимые настройки.
  • Установка интерфейса производится просто, скачайте архив, распакуйте и переместите содержимое в папку SYSTEM>Flash UI вашего плеера.
  • Удаление производится обратным путём, просто удалите содержимое папки Flash UI.
II. Основные функции:
1. Wallpaper Timeline
Позволяет применять индивидуально к каждому экрану своё фоновое изображение и указывать время его отображения, таким образом можно к одному экрану применить несколько фоновых изображений, которые будут меняться, например днём один фон, ночью другой, смена будет происходить автоматически.
Инструкция по применению Wallpaper Timeline:
  • Активировать опцию установки обоев индивидуально на экран, SYSTEM>Wallpaper Mode>Per Screen
  • Активировать опцию Timeline, System>Wallpaper Timeline>ON
  • Пройти в браузер картинок, и выбрать необходимый фон, далее нажать на кнопку установки фона, стрелочка обрамлённая в прямоугольник выходящая за его пределы.
  • Вы увидите список экранов к которым можно применить данный фон, выберите необходимый экран кликом на его название, на экране отобразится дополнительное поле с временными интервалами, выберите несколько или одно несколько временных интервалов в которых будет отображаться данный фон. Если установить параметр на ALL, то фон будет отображаться на заданном экране всегда.
  • После выбора временного интервала надо снова нажать на применяемый экран, окно закроется, фон применён. Со всеми последующимиизображениями поступать так же, указывая другой интервал.
2. Artist / Album Hotlinks
Это опция позволяет быстро переходить к списку композиций альбома активного артиста, либо переходить ко всем трекам данного исполнителя на вашем плеере. Стоит отметить, что работа этой функции сильно зависит от правильности заполнения вами тегов, даже регистр имеет значение. Выглядит эта опция, как две небольшие кнопки слева и справа от области отображения тегов на экране музыки.
Инструкция по применению Artist / Album Hotlinks:
  • Активируйте опцию Artist / Album Hotlinks, Wallpaper UI Settings>Music>Artist / Album Hotlinks>YES
  • Активируйте опцию Artist / Album Hotlinks, Wallpaper UI Settings>Music>No Shuffle for Hotlinks, при активации данной опции, будет отключен решим перемешивания композиций в произвольном порядке, если активна опция Artist / Album Hotlinks.
Основные унаследованные опции от версии 2.xx
  • Пермещение иконок по экрану в главном меню, плюс возможность сбросить их местоположение, .т.е. установка по дефолту.
  • Специальное меню для тонкой настройки интерфейса (для его запуска необходимо пройти в Утилиты>User Settings):
  • Анимация появления фона, т.е .при заходе в какое либо меню, фон будет плавно увеличиватся в яркости.
  • Установка бленда для фона, т.е. можно установить степень его прозрачности по отношению к стандартной обоине, полезно для чтения книг, если фон яркий.
  • Возможность менять порядок отображения тегов. На выбор несколько вариантов (например Альбом>Название>Исполнитель или Альбом>Артист>Навание).
  • Возможность отключить QuickList.
  • Поддрежка Large CoverArt. Если ковер арт, больше чем область для его отображения, то он будет показыватся без рамки и чуть большим размером или вовсе будет вместо фона, насчёт фона могу ошибится.
  • Опция, инверсия кнопок << >> перемотки, правда незнаю зачем это нужно. Т.е. >> будет мотать в противоположную сторону и << соответственно.
  • Опция, полного отключения обоев, т.е. можно временно отключить и когда надо сново включить без так сказать помощи компьютера.
  • Возможность по желанию, отображать название текущего проигрываемого трека в главном меню (Settings -> Menu N -> Show Current Track)
  • Возможность привязки иконок к т.н. сетки (Settings -> Menu N -> Snap to Grid).
  • Возможность менять размер сети (Settings -> Menu N -> Grid Size).
  • Опция скрытия нижнего бара в главном меню, у бара появляется специальная кнопка которая позволяет его скрывать, на подобие QuickList (Settings -> Menu N -> Allow Theme Bar Hide).
  • Опция скрытия нижнего бара при старте интерфейса.
  • Опция назначения прозрачности нижнего бара.
II. История версий:
Версия 3.05
  • добавлена опция Artist / Album Hotlinks (Settings -> Music -> Artist/Album Hotlinks).
  • добавлена опция назначение степени прозрачности для верхних и нижних функциональных меню на экране музыки.
  • Добалена опция блокировки кнопок, если плеер стоит на паузе, Settings -> Music -> Disable FF/RW on Pause.
Версия 3.06
  • Добавлена опция очистки списка фаворитов Favorites, Settings -> Music -> Special Options -> Clear Favorites.
  • Добавлена функция изменения цвета скроллера списков в файловом браузере, Settings -> Browser -> Scroll Button Color.
  • Устранён баг, когда функция 'Reset Icons' не работала при некоторых условиях.
  • Реорганизовано пространство настроек внутри Wallpaper UI.
Версия 3.10 БЕТА
Добавлена поддержка динамических плейлистов
Версия 3.11 БЕТА
  • Устранён баг, когда функция динамических плелистов не работала еслина плеере активирован язык отличный от англиского.
  • Добавлена опция добавления трека в неактивный плейлист.
  • Устранён баг, когда CoverArt не инициализировался если включена опция Playlist на экране музыки
  • Добавлена настройка проверки дубликации плейлистов.
  • Улучшена производительность
  • Добавлена опция отключения Bookmarks на экране файлового браузера, Settings -> Browser -> Disable Bookmarks.
  • Добавлена опция инверсии жестов дял перехода по папкам в файловом браузере, Settings -> Browser -> Next Folder Swipe.
    Заменена клавиатура на клавиатуру от COWON.
Версия 3.12
  • Динамическиеплейлисты вышли из статуса беты.
  • Добавлена новая иконка в раздел Utilities для быстрого доступа к динамическим плейлистам.
  • Обновлены настройки жестов для экрана музыки, теперь жестам можно назначить новые функции, Settings -> Music -> Swipe Up Function & Swipe Down Function.
  • Изменён вид кнопок Hotlink
  • Добавлена опция отображения статуса на экран музыки (Playing/Stoped) в верхней части экрана, Settings -> Music -> Title Content.
  • Добавлена опция MSC Mode Playlist, но отключена и не доступна для использования.
Версия 3.13
  • Исправлена ошибка когда песочные часы на экране музыки не исчезали, даже если в настройках стоит параметр отключено.
  • Добавлена новая опция Двойной клик, для просмоторщика картинок, теперь при двойном клике на увеличеннной картинке появилась возможность
  • возвращать её в исходное состояние, Settings -> Picture Viewer -> Double-Tap Zoom.
  • Добавлена опция отображения текущего режима USB подключения MSC/MTP в User Settings. Данная опция отключена для корейских прошивок.
Версия 3.14
  • Добавлен редактор иконок
  • Добавлена возможность убирать верхнюю и нижнюю функциональные панели на экране музыки, Settings -> Music -> Playinfo Touch Function.
  • Удалены настройки MSC/MTP, так как на корейских прошивках они не работали должным образом.
  • Улучшены иконки Hotlinks
Версия 3.14.11
  • Добавлена опция запуска Dual Mode для Icon Manager, Icon Configuration -> Run Mode. Виды Run Mode: Launcher, указывается путь к исполняемому SWF файлу который добавляется в раздел утилиты, можно так же указать иконку, таким образом можно добавлять свои приложения в папку Utilities и режим Flash Browser, позволяет добавлять в папку утилиты ссыки на различные папки, где хранятся флеш приложения.
  • Устранён баг, когда иконки не добавлялись в папку утилиты.
Версия 3.15
  • Добавлены плейлисты MSC.
  • Активированы виджеты.
  • Двойной клик на виджете картинок, теперь позволяет открывать картинку в просмоторщике картинок.
  • Добавлена возможность перемещать иконки в меню утилит.
  • Добавлено "лайв" превью при конфигурировании иконок в Custom Icon Manager.
  • Увеличено максимальное число кастом иконок с 10 до 40, большое число иконок отображается страницами.
  • Устранён баг, когда созданные иконки отображались выше статусного меню.
  • Добавлена опция BookMark on Pause, Settings -> Music -> Bookmark on Pause. Если активирована данная опция, то поставив трек на паузу, он автоматически добавится в Закладки.
  • Улучшено быстродействие.
Версия 3.16
  • Добавлена совместимость с последними прошивками х.30
  • Добавлена опция скрытия номера страницы в режиме CoverFlow, Settings -> Music -> Hide Matrix Page Display.
  • Добавлена опция смены цвета для времени проигрывания, Settings -> Music -> Play Time Color.
  • Добавлена опция смены цвета для общего времени проигрывания, Settings -> Music -> Total Time Color.
  • Новая опция запуска для Icon Manager - Widget. Применимо для Flash файлов, для запуска в любое время прямо из главного меню, виджеты запускаются как
  • основной UI для управления функциями плеера, музыка, картинки, тексты и пр.
  • Новая опция ICon Settings, Icon Manager>Configure Icon ->Lock Screen. Применяется только в режиме запуска Widget.
25 июн 2009, 18:53
Плеер: Cowon S9 16Gb
Сообщение Re: Wallpaper UI Version 3.xx
Интерсно кто нибудь пользуется динамическими плейлистами?
что то я не пойму какой толк от них, и в чём плюсы, и как эти плюсы пользуются на практике.
25 июн 2009, 19:05
Плеер: Cowon S9, FW 2.30
стоп стоп, значит вот эта прога заменяет нам стандартные настройки? И теперь что бы я не захотел настроить это надо делать через нее а не через settings?
28 июн 2009, 09:48
Она даёт дополнительные настройки,как TweakUI для тоталкомандера например. Стандартная иконка настроек остаётся там же где и была, и работает как и ранее.
28 июн 2009, 10:04
спасибо, а эта прога не дублирует стандартные настройки? у нее там свои
28 июн 2009, 10:07
Читайте лучше описание, я же первым словом написал, что это РАСШИРЕНИЕ стандартных настроек, не замена. И что настройка проивзодится отдельно в Utilities>User Settings. Устное предупреждение.
28 июн 2009, 13:23
А где архив то?
[Cowon D2 2GB + 16GB SDHC][Cowon S9 Titanium 32GB][Sennheiser CX 300]
23 июл 2009, 20:06
:lol:
Снизу сообщения крупным шрифтом.
23 июл 2009, 21:38
так в том то и дело что нажимаю - пишет Page Not Found. Или как-то по другому надо.
23 июл 2009, 21:42
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
ZEUS,
Тут в самом низу первого поста ссылка.
HTC Desire.
23 июл 2009, 22:14
anman спасибо, там даже версия по свежее!
23 июл 2009, 22:19
Плеер: Cowon S9 2.41
спасибо ) очень полезно :)
24 июл 2009, 00:37
Плеер: Cowon S9 16Gb 2.41
у вас ссылка не работает :)
04 авг 2009, 19:43
Ссылка исправлена, на последнюю версию. Пока к сожалению нету времени переводить большие массивы измененний.
04 авг 2009, 23:50
Плеер: Cowon S9, FW 2.21
Поставил Wallpaper UI Version и почему- то фоновая картинка установилась только на экран меню, а на других экранах выбранная картинка просто выскакивает на секунду и фон опять остаётся стандартным серым. И не пойму что делаю неправильно.
Прошивка 2.21
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 36 минут 36 секунд:
Всем большое спасибо, со всем разобрался, с последней прошивкой всё заработало и встало на свои места.
10 авг 2009, 18:00
