Текущее время: 05 июл 2025, 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Wallpaper UI Version 3.xx
Сообщение Re: Wallpaper UI Version 3.xx
ниче не понял, короч, я нажимаю "Загрузить Wallpaper UI Version 3.27", мне пишет что файл отсутствует на сервере
17 дек 2009, 14:28
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Татикома
Вот с этого и надо было начинать.
Ссылка есть на предыдущей странице в моем посте. Там ещё crwin выкладывал изменения в новой версии, но ссылку дать, видимо, забыл.
Вообще, автор темы (Claw) выкладывает новые версии на iaudiophile, причем иногда забывает обновить первый пост. Владеешь аглицким - можешь там глянуть свежую версию.
HTC Desire.
17 дек 2009, 16:26
Наушники: Audio-Technica ES7
исправляю просчёт 8)
Wallpaper UI Pack v3.48 - full pack
Removed debug tracing from the browser (accidentally left over in prior release). It created the claw_debug and s9_debug sol files.
Adjusted the 1-pixel gap in the header for 'bookmark' portion of the browser.
Added New footer changing support to the main menu, picture viewer, recorder, and radio. Besides the two built-in versions, custom loaded footers are supported as well, with fillowing filenames:
Global filename: footer_bg.png
If global setting is not used:
Main Menu: footer_bg_mainmenuN.png, where 'N' is the menu number.
Radio: footer_bg_radio.png
Picture: footer_bg_picture.png
Record: footer_bg_record.png
Fixed an alignment issue in the red-colored Radio Record text.
Additional internal optimization of the browser.
Fixed a bug with browser hotkey search - the spacebar is supposed to be ignored in hotkey mode. It should just return without triggering a search.
Some minor internal code optimization in Picture viewer. I did notice on rare occasion some artifacts that were caused by optimization (i.e. bugs) - such as thumbnails not going away, etc ... let me know if you see any.
Settings -> Picture Viewer -> Extra Back Arrow: Add a 'return' arrow button at the top left of the Picture viewer's header. This allows going back a folder without having to move all the way to the top of the viewer.
As a design consideration, moved external file loading function for custom footers and for loading of vignettes/custom knob in Music UI into Launcher. If you are not using Wallpaper UI launcher, do not set any of these to <Custom> as they will no longer load.
Fixed an issue that prevented User Settings screen from resetting itself after it was launched via a wrapper directly into Playlist Manager.
MSC Playlists are back. Note - if you activate them, m3u playlists will not be accessible anymore (Until I find another place where to park the feature). I hope I restored all the functions properly but I'm not entirely sure.
http://www.shapeofcolor.com/cowon/Claw_ui_pack_v3.48.zip
http://www.shapeofcolor.com/cowon/Claw_launchers_v3.48.zip
:beer:
Wallpapper UI / J3 Theme
noise/electro music fan
17 дек 2009, 22:54
Плеер: cowon s9 FW 2.41
а куда ее скидывать я чего т не пойму кто нить подскажите
18 дек 2009, 22:17
залить файлы из архива в \System\Flash UI\
19 дек 2009, 01:37
Плеер: Cowon S9, 2.41
Наушники: Sennheiser CX-300 II
Народ, помогите! Проша 2.41, установил Claw_ui_pack_v3.48!!! Я не пойму там в настройках программы можно настроить три меню и виджет... Почему у меня все настройки на первом меню меняются, а любое что я поменяю на другом меню не меняется! Объясните пожалуйста! Я очень хочу чтобы прога (календарь или еще какая) была в меню цветном!!! То есть я через Claw сделал иконку, она появилась только в том меню где можно двигать иконки( но не виджеты) Очень хочу чтобы эти иконки появлялись и в Цветном меню В папке Утилиты!!! да в во втором меню тоже, короче там, где иконки как каменные, нельзя их подвинуть... Если это возможно, то как объясните! Прочесал тему, FAQ ниче не нашел... :( :( :(
19 дек 2009, 02:19
Patch v3.49
Note - this is a patch - and should be installed on top of v3.48
Fixed a bug with new back arrow in Picture Browser not removing stale images.
Photo Browser optimizations:
Removed unused Movie Clips
Some ActionScript optimizations
Klaus @ Naver found that removing MCPhotoLoader is harmless in Frame 1. This makes the wallpaper visible, however the Launcher disables wallpaper in Picture browser, so that MC is not necessary. That speeds up scrolling a little
Settings -> Picture Viewer -> Show Thumbnail Zoom Bar (Yes or No). Show or Hide the zoom bar in the Picture Viewer's thumbnail browser.
Fixed a bug where Music UI was not setting proper album art size in the firmware (fscommand typo).
Enabled Play/Pause hard button in Browser (only when entering the browser from Music UI).
Left/Right/Up/Down green arrows moved to be above album art when they show up. Normally they need to be visible, but large album art blocks them ...
Settings -> Music -> Playinfo Touch Function moved/renamed to Settings -> Music -> Play Info -> Touch Function
Added a new Playinfo Touch function (Show/Hide Art), which toggles display of album art.
Fixed a bug where Custom Icon Manager invoked directly from the menu fails to exit.
Added 'Title / Album / Artist' Play Info Layout option.
Attempt to fix 'Zoom to Native'. For Matt, this is what I ended up doing:
Code:
MCPhotoLoader._xscale = (100 / MCPhotoLoader.MCViewBase["mc" + imgBoxIndex]._xscale) * 100;
MCPhotoLoader._yscale = (100 / MCPhotoLoader.MCViewBase["mc" + imgBoxIndex]._yscale) * 100;
All this does is attempt to move the underlying image back to 100% scale, and I don't have to care which side is scaled heavier. Not sure if it works in all cases yet ...
http://www.shapeofcolor.com/cowon/Claw_ui_pack_v3.49.zip
10 янв 2010, 22:30
Сообщение Очень нужна помощь!
Пожалуйста помогите! Хочу именно от этой утилиты менюшки изменять! То есть мне нужен файл настройки, menu1.fla! Вот... Там в теме про исходники нет именно того, чтобы можно было менять именно эти темы. А так если я изменю, то будет мертвая тема, на которую уже не будет влиять эта утилита! Мне просто хочется изменить иконки здесь и так же удобно пользоваться настройками этой программы! Пожалуйста кто понимает меня, отзовисеть!
30 янв 2010, 00:25
Плеер: Cowon X7 160Gb, 2.08
Наушники: ATH-EM700 + Aur. In-Ear 2
Совершенно не понятно, чего хочется, не пробовал сам читать, что пишешь? Если нужно файлы .fla от Wallpaper UI - это к автору Wallpaper UI нужно обращаться (автор - Claw, его можно найти на iaudiophile.net). Впрочем, не думаю, что он высылает всем свои исходники.
Если нужно просто поменять иконки - исходники не нужны, это легко делается из настроек пользователя.
Last.FM
30 янв 2010, 13:35
Плеер: S9 16 GB
Наушники: Senh CX 300 II
Наконецто можно убрать обложку альбома! здоровски)
01 июн 2010, 11:28
Плеер: S9,16Gb,White,v2.53
Вопрос для тех кто использует данний user settings:
1.как блокировать движение виджетов (не стандартных)?
2.где убираеться обложка альбома?
3.есть тут блокировка екрана?
[Cowon D2 2Gb Black 16Gb SD]
[Samsung P2 16Gb Black]
[Cowon S9 16Gb White]
[Logitech Z-500]
13 авг 2010, 13:07
Про блок экрана сразу выкинь из головы, вещь сия сильно глючная и сложно отключаемая стандартный Lock гораздо надежней и удобней. Особено если рискуешь остаться без музыки в 3 часах пути от дома. :( :( .
13 авг 2010, 13:54
Ти имел в виду стандартний Lock,механическую клавишу?
[Logitech Z-500]
13 авг 2010, 14:11
Да.
14 авг 2010, 11:15
Плеер: cowon s9
Наушники: Westone UM2
Установил себе эту прогу.В принципе,красиво смотрится конечно,особенно свои обои в браузере,но счастье было недолгим.Короче,тормозит плеер по страшному,ну не тянет он эти навороты.Стал работать намного медленнее,и меня это уже напрягать начинает.Если надоест,уберу это все нафиг.Уж пусть лучше будет в браузере черный фон,но зато летать будет как раньше.
Кстати,у меня получилось обои в браузер поставить только после того,как я сначала klaus brouser поставил,а уж потом этот wallpaper.Со стандартным браузером эта фишка не катит.Вот так вот.
14 окт 2010, 10:29
