Текущее время: 15 авг 2025, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Подскажите что в s9 переключается встряхиванием.
10 июн 2009, 15:05
музыка О_о
10 июн 2009, 15:18
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Не знаю, было ли в теме, но в FAQ сказано, что пленка не нужна - неверно!
Стекло экрана устойчиво к царапинам, но это не значит, что его прям-таки очень трудно поцарапать.
На одном форуме у двух людей есть царапины на экране, у одного их сделал кот (или кошка). А происхождение других неизвестно.
Так что я бы так не заявлял, что в пленке не нуждается. :)
Cowon S9 + HiFeMan Re0
08 июл 2009, 22:11
zanoza867 писал(а):
На одном форуме у двух людей есть царапины на экране, у одного их сделал кот (или кошка). А происхождение других неизвестно. Так что я бы так не заявлял, что в пленке не нуждается.
Тем более доказывает, что не нуждается. Приведён совершенно несуразный пример, завтра мой плеер переедет автобус, надо заказать титановый чехол у NASA. Он может так же утонуть, сгореть. В обычной повседневной жизни, при обычном ношении, с ним ничего не должно быть, есть конечно исключения в виде вашего, стащила кошка и поцарапала. Несмотря на такое стекло, обращаться с ним надо аккуратно, пластмассовых частей у него хоть отбавляй, плеер нуждается с гораздо большей вероятностью в чехле нежели в плёнке, которая закрывает и без того защищённое стекло, калёное стекло ))
08 июл 2009, 22:19
неправильные суждения :)))
Напиши, как поцарапается ;)
08 июл 2009, 22:26
Сильное опровержение, даже не поспоришь )))
Аха, недождётися )))
08 июл 2009, 23:38
Плеер: Cowon S9? FW 2.30
Писали уже человека 2-3 на этом форуме что царапины имеют место быть. В пом числе и я писал. Появилась при стандартной эксплуатации и ношении в джинсах. Совершенно точно стекло могут поцарапать ключи или зажигалка (ну или ещё какая фигня). Так что выбор пользования пленочкой лучше оставить за юзерами =)
А то в FAQ написано :" НЕТ, наличие пленки совсем необязательно" А щас появится счастливчик с царапиной и будет гнать на форум что его обманули )))
Cowon D2 8GB, Cowon S9 16GB + Klipsch Image X10
09 июл 2009, 11:07
Поцарапать, уничтожить, ликвидировать, можно на нашей планете всё что угодно и кого угодно, особенно то, что создано самим человеком. Более 90% плееров на рынке оборудовано обычным пластмасовым "заслоном" который защищает ЖК дисплей. Если дисплей сенсорный, то ничто его не защищает, поцарапать сенсорную поверхность ещё проще чем пластиковый "заслон". Запас прочности калёного стекла во много раз выше, чем у обычного, а у обычного стекла гораздо больше шансов быть не поцарапаным чем пластмасса, в свою очередь калёное стелко имеет почти равный предел прочности с пластиком, что делает его лучше пластика и стекла сразу, минус только цена. Поэтому, всё что написанно в F.A.Q. верно. И посты на плеер.ру я читаю, люди даже сами незнают, как появилась царапина, тут даже говорить неочем, мол только в сумке таскал, ничего не делал, я ради проверки правдоподобности видеоролика, сам решил проэксперементировать, вилкой прошёлся по дисплею с небольшим скрипом, никаких следов. Но тут тоже, смотря из чего у вас ключи сделаны, авось очень редкий на нашей планете криптонит.
09 июл 2009, 13:40
Ах да я забыл ключи-то у меня от космического корабля :ROFL: Но все таки надпись в FAQ уж очень категоричная.
09 июл 2009, 14:29
Дело в том, что любой запас прочности имеет предел. И поцарапается стекло за месяц или за год не столь важно, если в конце концов царапины будут! По этому нельзя так утверждать, что пленка не нужна. :)
09 июл 2009, 14:32
Эта тема в принципе бесконечна, человек в среднем живёт 50-70 лет, что же делать в коне то концов, при этом мы часто болеем, ломаем что то, и.т.п. В общем надеваем на себя очень большой презерватив и сидим в квартире, выжидая для всех известный финал жизни, либо получаем как можно больше удовольствия. Ну появилась у вас мелкая царапина, умереть не встать, плёнку которые вы наклеите, приобретёт их с 50 раз больше, эстетичность совершенно не та. единственная причина покупать плёнку для S9, это только для последующий продажи, все остальные могут получать кайф от AMOLED, не ограничивая диапазон пропускаемых цветов, контрастность и яркость от него, сохраняя общую эстетику, даже при наличии одной лишь небольшой царапины, которую видно под конкретным углом в 600 кратное увеличение.
И опять же, те кто хочет потом продавать, купят чехол, для сохранения 100% товарного вида, Soft Touch пластик со временем облезает от пота, типа лысеет как резина. Те, кто хочет реальную эстетику и надёжность, точно так же купят чехол, который закрывает дисплей только когда это надо, сохраняя всего его преимущества и целостность. Поэтому логически подводим необходимость плёнки: последующая продажа, ограниченность в бюджете, маниакальная жажда купить для него аксессуар из-за пропаганды его необходимости.
В F.A.Q. так же указана ссылка, где показываетя, насколько устйчиво и прочно данное стекло и следует рекомендация для установки матовой плёнки, хотите плёнку ставте никто же не запрещает, я говорю только о её реальной пользе, а её как таковой нет, кроме морального удовлетворения в мистической защите.
09 июл 2009, 15:24
А как быть с чехлом. Насколько он необходим? Я видел два вида: Родной (чёрно крассный) и ,вроде бы, не родной (просто чёрный, как раскладушка открывается)
09 июл 2009, 15:26
Если сомневаетесь о его необходимости, значит он вам не нужен, да ещё и за такие деньги. Не парит, что пластик поцарапаетсяи облезет через года полтора, два, тогда смело забиваем и тратим деньги на хорошие наушники, как плеер отработает свой ресурс, выкидываем. Папа владеет двумя процентами акций газпрома, - тогда покупаем, юзаем аккуратно, потом продаем за ненадобностью в три дорого. Решайте сами исходя из прошлого опыта общения с эклектронными друзьями, возьмите двух годовалую трубу, посмоттрите на её омерзительный затрёпанный вид и решите, раздражает вас это или нет.
Родные чехлы лучше, они более практичны, функциональны, но их размер всегда чуть больше чем от сторонних производителей. Из других чехлов плеер придёться постоянно вытаскивать при зарядке, это грозит облысению в местах трения.
09 июл 2009, 15:38
Понял, большое спасибо. Но плеер я конечно не выкину. Я их коллекционирую как бы. Причём каждый новый лучше старого =] эволюция
09 июл 2009, 15:43
офигеть. у двух (!!!) пользователей плеера появилась царапина. а у тысяч не появилась - это не считается? это, в общем-то, как недавно доктор веб представил версию антивируса под макось (пруф). напоминаю, под макосью известен аж один вирус. но как же без защиты, ведь несколько человек им заразилось!
скорее ключи сотрешь. а из зажигалки разве что кремень может поцарапать экран. я серьезно. я пробовал с хорошим усилием и скрипом поцарапать экран канцелярским ножом, ничего. я уж не говорю про регулярное позёрство с ключами или монетой перед знакомыми.
подписываюсь под каждым словом. даже показанные две-три царапины не поражают воображение. лучше иметь шанс один из тысячи получить такую, чем носить пленку.
кстати, про общарпанный вид. за 6 месяцев пользования у меня стерлась краска в двух местах! это левый верхний угол и правый нижний. общая площадь ~2-3 квадратных миллиметра. по сравнению с современными тенденциями...
10 июл 2009, 01:01
