Текущее время: 16 сен 2025, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Сообщение Re: F.A.Q.
bill_v2, из какой ты сказки?
Два человека отписались на форуме с царапинами из 10-20, скажем. Ты понимаешь, что не все владельцы этого плеера, отписались на том форуме? Понимаешь? Или нет?
Ты понимаешь, что это не мега супер пупер стекло, а всего лишь стекло, устойчивое к царапинам? Не можешь поцарапать - значит слабак или не тем царапаешь, а не то, что у плеера броня невидимая.
Cowon S9 + HiFeMan Re0
10 июл 2009, 01:12
во-первых, далеко не десять. во-вторых, ты понимаешь, что если у человека всё в порядке, то он не будет об этом отписывать? а вот если появилась царапина, то об этом все прочитают на форуме. поэтому сопсно и создается впечатление, что сейчас все девайсы сделаны из говна и страшно глючат - как ни зайдешь на тематический форум, так у всех сплошные проблемы и гарантийные случаи.
zanoza867 писал(а):
... устойчивое к царапинам? Не можешь поцарапать - значит слабак или не тем царапаешь ...
взаимоисключающие параграфы такие взаимоисключающие. на то оно и устойчивое к царапинам, что царапина от неосторожного обращения - это исключение, а не правило.
10 июл 2009, 01:26
bill_v2, угу, а если учесть, что далеко не все бегут на форумы жаловаться. То никакой картины о царапании сложится просто не может. А это значит, что надо перестраховываться.
"взаимоисключающие параграфы", типа крутой, всякие умные словечки употребляешь? Да вот только не к месту... И ничего взаимоисключающего нет.
Я гляжу, спорить бесполезно. Видите ли, все посмотрели ролик о крутом стекле... И здравый смысл засунули глубоко-глубоко...
10 июл 2009, 02:15
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Да что вы тут разводите спор не из-за чего... Кому как хочется, тот так и будет юзать девайс... Тем более люди все разные, у кого-то плеер будет падать каждый день на все что попадется и возможно поцарапается, а у кого-то так и не появиться ни царапинки ни скола за несколько лет использования.. Кто-нить и с пленкой вместе поцарапает.. :)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Согласен с bill_v2, при правильном использовании никаких пленок не нужно... Хотя у меня нацеплена, так как плеер находиться в жесткой эксплуатации (рыбалки, пляжи, песок и т.д.).
10 июл 2009, 08:12
Плеер: Cowon S9 | FW 2.31b2
Привет всем. Собираюсь покупать S9.
Несмотря на то что почитал форум, не нашел ответов на следующие вопросы:
- Возможно ли чтение txt и одновременное прослушивание музыки?
- Аналогично для flash игр и музыки.
- стандартная читалка русские буквы поддерживает?
- в руководстве есть функция будильник, которая включает плеер в определенное время.
Можно поставить композицию на проигрывание? и использовать как обычный будильник?
Если плохо читал, киньте ссылку.
04 авг 2009, 11:42
Плеер: Cowon S9 16Gb 2.41
Помогите! Я кидаю темы в папку Flash UI и ничего при включении не меняется! Пробовал с прошивкой 2.3 и 2.31b. Заранее спасибо :)
04 авг 2009, 13:14
Да.
Стандартная читалка неудобна в нескольких моментах, но позволяет слушать одновременно ещё и радио. Есть удобные сторонние читалки, но в них нет радио. Музыку можно слушать во всех.
Нет. Но флеш-приложения воспроизводятся со своим звуком.
Любые читалки поддерживают, на нескольких кодировках.
Можно поставить. Будет играть та, на которой в последний раз был музыкальный проигрыватель. С того места внутри композиции, которое было. Можно и радио поставить, и запись с радио. Можно настроить, чтобы плеер отключился потом спустя 20-120 минут.
Но из-за отсутствия своего динамика этот плеер неудобен как будильник - колонки, подключённые к плееру, будут шипеть, пока плеер будет отключён или усыплён. Есть у S9 хорошие конкуренты с динамиками, если что.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Главное, файлы правильно переименовывай (в mainmenu1.swf, mainmenu2.swf, text.swf и т.д.) Поищи в форуме обсуждения по слову mainmenu1, например.
04 авг 2009, 13:49
dark dendroid
ну вот : я использовал вот эту тему
Cassini писал(а):
Buufed, Автор неизвестен
buufed.zip
в архиве лежит один файл mainmenu1.swf , кинул во Flash UI , включил плеер ...и ничего :unknown: Что ж делать то?
04 авг 2009, 14:00
Palantini, снизу на стандартной теме есть выбор темы, понажимай на серую, ну или на цветную.
04 авг 2009, 14:21
Клаас) Наконец-то))) Спасибо огромное))
04 авг 2009, 14:26
Можно в ЛС варианты?
04 авг 2009, 14:41
Monk, Samsung P3, по части игр - тач 2 (но дороже).
04 авг 2009, 15:11
Monk, могу и так сказать, ничего страшного в этом не вижу. Из известных - iPod touch II, Samsung YP-P3. В последнее время производители уже не считают попсовым шагом добавление динамиков. Из более дешёвых плееров можно посмотреть iRiver E150, а среди PMP их вообще большинство.
Для S9 колонки производитель решил сделать в виде дополнительного аксессуара -
viewtopic.php?f=14&t=663
04 авг 2009, 15:37
Поздравьте, я это сделал.
Взвесил все за и против и выбрал S9. Основным конкурентом был Samsung P3. На крайний вариант iRiver P7. Честно скажу, едва включил и послушал S9... P3 даже слушать не стал.
Кошечки и чашки с кофе, и печеньки - это конечно хорошо, но на P3 разве что только ценник прилепи, что стоит 6-7к. Без него плеер не смотрится.
S9 доволен. Качественно сделан. В руке приятно держать. Звук и мощный аккумулятор радуют.
Кстати, насчет аккумулятора. Как лучше сделать - вначале провести несколько полных циклов заряда\разряда, а потом прошивать. Или сразу зарядить на полную без прогона, а потом прошить? Память аккумулятора не повлияет?
P.S: Обзоры мобайл ревью теперь буду читать в самую последнюю очередь.
04 авг 2009, 19:32
На мобайл ревю хорошие обзоры, когда авторам интересен аппарат, у них про мобилки хорошие статьи, плееры они неумело рассматривают.
Про аккумулятор: как связаны прошивка и аккумулятор? О_о Или я чего-то не знаю об устройстве подобное техники?
04 авг 2009, 19:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
