Текущее время: 17 сен 2025, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Конвертация видео
Сообщение Re: Конвертация видео
Jee писал(а):
Предлагаю делится своим опытом в конвертации видео под наше чудо.
Цель: найти наиболее оптимальный (скорость конвертации/качество) вариант кодирования.
Существует много конверторов, кто, что юзает?
Имхо,перекодировка необходима,если плеер не поддерживает киношкин формат :)
остальное от лукавого :pardon:
09 янв 2010, 17:06
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
нашёл хороший конвертер, использует видюху(Nvidia 8 серии и выше), вместо процессора(насколько я понял :D ), называется badaboom единственное "но": видосы получаются уж слишком тяжёлыми, если кто сможет разобраться с этой проблемой буду очень признателен :)
кажись понял, в нулях битрейта запутался :D
steam account
16 янв 2010, 12:33
Судя по скринам очередное однокнопочное барахло. Фпс приведи и из чего во что жал.
Posted after 17 minutes 56 seconds:
И CUDA кодирует только в н264
16 янв 2010, 14:29
я вот тоже енто подметил, но s9 читает н264 если настройки подходящие, а именно: Profile=Baseline, Predictor=1, container=avi, Audio=mp3. В бадабуме данное нельзя сделать :( сорь за беспокойство :roll: а конвертер быстрый, этим и зацепил :D
steam account
16 янв 2010, 15:49
Nekroskop, xvid4psp не пробовал использовать? Глючит намного меньше медиакодера (я заметил разве что странное влияние на скорость видео при двухпроходном кодировании xvid)
16 янв 2010, 15:54
El_Zero, спс, щас тестирую 4псп, вроде норм :) а сколько фпс он выдаёт у тебя?
steam account
16 янв 2010, 16:23
Скорость не зависит от гуи (чем собственно и является и медиакодер, и xvid4psp, и megui). Фпс я не помню, давно не конвертировал видео для с9, что-то в районе 25-40 для исходника
Код:
General
Complete name                    : J:\****\*.mp4
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : Base Media
Codec ID                         : isom
File size                        : 311 MiB
Duration                         : 24mn 14s
Overall bit rate                 : 1 794 Kbps
Encoded date                     : UTC 2009-08-15 10:54:34
Tagged date                      : UTC 2009-08-15 10:54:34
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 24mn 14s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 1 600 Kbps
Maximum bit rate                 : 16.8 Mbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Variable
Frame rate                       : 23.976 fps
Minimum frame rate               : 23.976 fps
Maximum frame rate               : 95.923 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.072
Stream size                      : 278 MiB (89%)
Writing library                  : x264 core 67 r1145_EXPERIMENTAL
Encoding settings                : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / me-prepass=0 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / thread_queue=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / fgo=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=70 / rc=crf / crf=21.0 / qcomp=0.70 / qpmin=12 / qpmax=32 / qpstep=10 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0 / aq2=1:0.30:15.00
Encoded date                     : UTC 2009-08-15 03:15:11
Tagged date                      : UTC 2009-08-15 12:08:17
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : No
Codec ID                         : 40
Duration                         : 24mn 14s
Bit rate                         : 192 Kbps
Maximum bit rate                 : 243 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Resolution                       : 16 bits
Stream size                      : 33.0 MiB (11%)
Encoded date                     : UTC 2009-08-15 10:54:12
Menu
00:00:00.000                     : OP
00:01:39.975                     : A part
00:11:59.010                     : B part
00:22:19.923                     : ED
00:23:49.929                     : Next
При кодировании с пресетом xvid 1p 768k turbo.
16 янв 2010, 18:44
Плеер: Cowon S9 32||FW 2.41
Подскажите пожалуйста!!!
При конвертировании программой JetAudio 7*, которая находилась в коробке с плеером, видео конвертировалось не с разрешением 480x272 а автоматом (т.е. там только можно-было выбрать пресет O2/S9, а разрешение нельзя).. Так плеер хоть во время воспроизведения мог подогнать под экран (т.е. растянуть). Сейчас я установил JetAudio 8* и тут появилась функция выбора разрешения. Ставлю 480х272 и конвертирую. затем на плеере он открывает не на весь экран (ну некоторые на весь, некоторые вообще по центру, есть такие которые как широкоформатное видео на обычном экране открываются). И функция подогнать по размер экрана в плеере не активна. :( . Не знаю как мне конвертировать. Я фильмы смотрю только в двдрип, а вот клипы конвертирую. Подскажите как сделать так - что-бы на плеере нормально (на весь экран) отображалось видео. Если конвертирую широкоформатное - то норм, а вот если обычное - то получается не под экран - как мне конвертировать и чем? :O:
22 янв 2010, 11:57
Если в настройках есть aspect ratio или ориентация экрана или любая функция с числовыми значениями типа 4:3, то ставьте 16:9...
22 янв 2010, 16:43
Не ужели никто не пользуется плеером JetAudio? Там нет такой функции :unknown:
23 янв 2010, 01:42
Джет не нужен.
23 янв 2010, 11:18
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Там всё это есть.
В коне конвертирования будет кнопка "параметры" (справа от списка видеофайлов), в ней вкладка "изменение разрешения".
Cowon S9 + HiFeMan Re0
23 янв 2010, 17:00
Наушники: SONY MDR-XD200
480x272 это лучшее разрешение для него?
25 янв 2010, 19:26
KoKaIn, некорректный вопрос.
25 янв 2010, 20:40
KoKaIn, да :)
steam account
25 янв 2010, 21:01
