Текущее время: 16 сен 2025, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Вопрос: из-за чего после перепрошивки начинают плохо работать флэш-приложения? Сам вчера перепрошил, наблюдаются подобные симптомы. И что теперь делать - перезалить их или что-то еще поможет?
Cowon S9 + Sennheiser CX400
15 мар 2009, 12:45
перекреститься и полить плеер святой водой. у меня нет больше идей, кроме как нечистая сила вмешалась. ява-машина зашита едва ли не на аппаратном уровне и изменить ее обычной прошивкой двух файлов невозможно.
15 мар 2009, 13:34
Мда... Ява-машина :) *окропил bill_v2 святой водой*
15 мар 2009, 13:36
Причём тут JAVA машина?Флеш aka Adobe Flash типо на яве работает =))))
Причина лично мне не ясна, например COWON D2 имеет тот же самый баг, видимо это баг медиа библиотеки, впринципе можно скопировать из памяти плеера в комп а потом, при помощи плеера удалить все эти флешки, а уж потом закинуть с компа, на Д2 это помогало =))
15 мар 2009, 15:40
тьфу млин, яву с флешем перепутал. не суть важно.
15 мар 2009, 19:30
А... Ну да... С кем не бывает...
А удалять именно через плеер? Или через комп тоже можно?
15 мар 2009, 22:47
Я пробовал удалять через комп, это не помогло, так что через плеер лучше =)))
15 мар 2009, 22:50
Слушайте, а что, когда тему заливаешь, нужно оригинально названные флэш файлы переименовать по названию экрана? Что-то, как-то только намеком прозвучало.
16 мар 2009, 20:29
Да, некоторые авторы считают себя особо умными, давая именам экранов название своей темы, думая, что все без исключения пользователи знают что и как делать.
16 мар 2009, 20:38
Значит все-таки надо переименовать в :misic, radio, mainmenu? Так?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вообще в пользовании Ковоны проще в эксплуатации, не нужно дополнительных программ, без которых не соединить с ПК и перекинуть файлы.
17 мар 2009, 14:11
music, radio, mainmenu1, mainmenu2.
17 мар 2009, 14:18
А если только один флэш-файл (ну, например - mainmenu1), то остальные не по этой теме, а по умолчанию (от темы прошивки)? Так получается?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд:
Я обнаружила в теме 3 файла:
1.mainmenu1.swf
2.mainmenu1.as
3.mainmenu1.fla
Что это за файлы? Их тоже кладут в папку Flash Ui?
17 мар 2009, 20:26
а полностью все менюшки делают только Кассини с Квазаром, остальные не больше трех экраном меняют. остальные экраны - стандартные.
в теме менюшка и два файла - исходники. они для тех, кто хочет эту менюшку изменить. т.е. можно их удалить.
17 мар 2009, 20:50
bill_v2! Какой же ты умница.
А все-таки не ответил мне:
Если только один файл, то остальные экраны идут из темы прошивки? Что значит стандартный? Т.е. меняется только главный экран? Или все экраны включены в это единственный файл и все экраны будут одинаковые? Объясни мне пожалуйста.
17 мар 2009, 22:50
все экраны в один файл не включаются, если 1 файл то скорее всего это только для главной менюшки, остальное все останется полностью стандартным.
17 мар 2009, 23:51
