Текущее время: 04 сен 2025, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Посоветуйте плиз
Сообщение Re: Посоветуйте плиз
Mr. Vladimir писал(а):
, что стоят от 200-250$ но оно того стоит,
Ключевое слово от. От 6000 рублей, те же АКГ уже идут как австрийские, со всякими фирменными технологиями
07 мар 2010, 23:26
Я про оем сказал к слову, чтобы не доверял бюджетным решениям.
07 мар 2010, 23:38
Плеер: Cowon J3 96, FW 2.29
Наушники: Ultimate Ears 900
Это называется не ОЕМ, а ODM, если что.
~d(^_^)b~ ~Last.fm~
11 мар 2010, 22:09
Плеер: Cowon S9 8Gb White
Наушники: CX-300
А вот ещё вопрос (простите если слишком примитивные вопросы задаю): при подтыкании USB кабеля плеер отключается. Так должно быть?
17 мар 2010, 22:17
Он не отключается, а переходит в режим работа с пк/заряд, это нормально.
17 мар 2010, 22:22
Наушники: CX-300
Ну ладно. Тогда вопрос: покупал для использования в машине, т.к. в новом служебном X-Trail mp3 нет (такой загон у ниссана :( )
В комплектации USB для ПК есть. А как заряжать в машине? Как я понял USB-разъём у Cowon свой, специфический, так сказать. Фирменных авто-зарядок похоже не имеется. Остаётся брать переходник 12V - USB, и втыкаться шнуром уже в него. Допустим, я взял такой переходник. И что, при зарядке плейер опять отключится и слушать его станет нельзя?
Ещё один немаловажный вопрос: по совокупности свойств, судя по отзывам и тестам, Samsung YP-P3 будет поинтереснее как гаджет. Кто что может сказать компетентно?
А что с Bluetooth? Мобильник и Cowon друг друга в глаза не видят?
ЗЫ Прошу прощения, что не структурирую вопросы по темам, а валю в одну кучу, но imho это лучше, чем насоздавать по каждому вопросу новых тем.
18 мар 2010, 10:31
Alexx_Real
1.Отключится. Ковон будет работать и заряжаться только с оригинальным зарядником.
2.В таких случаях рекомендуется посетить форум не имеющий отношения ни к Самсунгу ни к Ковону.
3.В теории они могут работать по протоколу AD2P, т.е передавать звук друг на друга, и осуществлять управление воспроизведением, на практике у меня такой трюк вышел только с ноутбуком.
18 мар 2010, 10:59
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
ИМХО нужен гаджет берем айпод тач 2Г или 3Г, лучше пока ничего не придумали :)
steam account
18 мар 2010, 11:02
Наушники: CX-300
Уважаемый, я не совсем понял... Bluetooth - протокол (или аппаратная реализация, х.з) с помощью которого могут коннектиться девайсы разного назначения от разных производителей и имеющие разные операционные системы (в частности). Передаваемая информация может быть несовместимой по формату, но устройства ВИДЯТ друг друга и могут что-либо друг другу передавать. И как я понимаю, если у двух устройств есть Bluetooth, то они ОБЯЗАНЫ коннектиться. Вопрос: что обязан в таком случае COWON S9, если он имеет Bluetooth, но мой Nokia N73 не видит в упор, как и тот его в ответ аналогично.
18 мар 2010, 14:26
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Alexx_Real, Bluetooth в плеере для передачи звука и управлением плеера (плей, пауза, перемотка в обе стороны)! Скидывать файлы на плеер и с плеера нельзя!
Mr. Vladimir, если я правильно понял, то не возможно работать с плеером во время его зарядки от прикуривателя (прикуриватель с разъемом USB - кабель от плеера - плеер) ?
18 мар 2010, 14:57
Берём шнур, втыкаем в плеер, начинаем очень медленно втыкать USB в комп, когда контакты питания успеют соединится с компом, а интерфесные - нет, как только плеер начнёт запускатся, перестать втыкать штекер в комп. На экране появится старая пиктограмма зарядки с оранжевой батарейкой. Жмакаем кнопку плей/пауза, всё - плеер можно использовать по прямому назначению.
18 мар 2010, 15:38
El_Zero
И как ты себе представляешь этот изуверский трюк в машине?
18 мар 2010, 16:12
Собрав переходник для USB, пробросив через него только провода питания.
18 мар 2010, 16:17
По русски: купить зарядник для Philips E100 (original), например,1 и 5 пин используем, 2,3,4 нету (кабель двужильный), берем оригинальный ковонский, разделываем где-то на 5 мм, вызваниваем 1 и 4 со стороны USB, метим маркером, насаживаем на кабель термоусадку, сгоняем вниз по проводу, припаиваем один, изолироем изолентой, припаиваем второй, его приматываем той же изолентой к первому, далее термоусадку, для красоты. Вот и вся технология..
Где-то я видел переходники с одного типа юсб на другой.
18 мар 2010, 18:54
Наушники: CX-300
По русски: купить зарядник для Philips E100 (original), например,1 и 5 пин используем, 2,3,4 нету (кабель двужильный), берем оригинальный ковонский, вызваниваем 1 и 4 со стороны USB, метим маркером, насаживаем на кабель термоусадку, сгоняем вниз по проводу, припаиваем один, изолироем изолентой, припаиваем второй, его приматываем той же изолентой к первому, далее термоусадку, для красоты. Вот и вся технология..
А смысл, СМЫСЛ???!!! какой в том что при зарядке плеер не работает??? Все девайсы работают, а он не работает!!!! В падлу ему что-ли одновременно заряжаться и функционировать? А может пр зарядке через автомобильный зарядник он всё-таки будет работать? Существует ли в природе фирменный автомобильный зарядник? Если нет, то почему????
Последний раз редактировалось DiveSlip 18 мар 2010, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Убран мат
18 мар 2010, 19:14
