Текущее время: 17 сен 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Работоспособность аккумулятора
Сообщение Re: Работоспособнсть аккумулятора
uletel писал(а):
Допустим, я полностью подзарядил S9. Потом положил его в выключенном состоянии на полку. Через два дня пытаюсь включить, а он уже разряжен и сразу же вырубается. Подчеркиваю: музыку не слушал, видео не смотрел.
Выключаем каким способом? Плеер можно выключать двумя способами, и даже я бы сказал тремя:
1. Выключение при помощи хардового слайдера
2. Выключение в главном меню, две кнопки: Выключить и Сон
3. В настройках можно указать, что бы режим сна активировался при помощи слайдера. Meni>settings>system>sleep mo>on/off.
Я думаю понятно, что такое режим сна, если активировать такой режим, то плеер по сути ещё будет работать, но потреблять будет оочень мало энергии, плюс в том, что при включении он будет грузится, мненьше 2 секунд и включится на том экране (приложение, видео, музыка) на котором его выключили.
Собсно вопрос, на каком моменте вы выключаете плеер и каким образом, попробуйте поменять. Но это врятли решение проблемы, всё же я склоняюсь, что надо нести в СЦ. У меня в режиме сна плеер даже за неделю одного деления батареии не терял ))
11 июл 2009, 17:26
Как можно быстрее надо ехать покупать :)
11 июл 2009, 17:41
Спасибо всем откликнувшимся.
Плеер я выключаю полностью, т. е. именно выключаю, а не активирую спящий режим.
Увы, в СЦ его сдать не получится - S9 мне прислали из Москвы, а живу я на юге Украины, где о продукции Cowon вообще мало кто знает :)
12 июл 2009, 21:39
А вот я так и не понял, что для батареи лучше (после начальных 3 - 5 циклов полной зарядки и разрядки): если постоянно подзаряжать (когда остаётся четверть заряда) или давать ему полностью разряжаться и только потом заряжать?
13 июл 2009, 12:32
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Life Air, не имеет значения.
Cowon S9 + HiFeMan Re0
13 июл 2009, 12:34
Понял =], а то где-то видел, что лучше не давать ему совсем садиться. Спасибо
13 июл 2009, 12:36
Ему нельзя давать лежать разряженным, а разрядка до нуля (т.е. как плеер сам выключится) безопасна, в батарейке есть встроенные контроллеры, т.е. ничего страшного. Но если он выключится и будет долго лежать, то уже опасно.
13 июл 2009, 12:47
Это - то да. "OMG!!! он разрядился! где розетка!!!???" =]
13 июл 2009, 13:14
Сообщение Re: Работоспособность аккумулятора
как бы включил ты музыку или не включил, практически не влияет на время работы плеера. т.е. без спящего режима есть примерно те же 55 часов, может чуть больше. а если еще блютус включить, то можно смело делить время на два. я рекомендую ставить система-режим засыпания-вкл, потом время-таймер-автовыкл 5-10 минут.
собсно, мне кажется, что плеер никак не выключался и не засыпал.
совсем сядет аккумулятор только если ты его разрядишь до того, что плеер выключится, а потом оставишь на месяц на жаре 40C. тогда он полностью сядет и больше не включится.
не похоже. я бы не спешил сломя голову с сц, а проверил еще пару раз. на этот раз поставив все-таки автовыключение или автозасыпание.
17 июл 2009, 17:13
Плеер: S9
Здравствуйте.
С плеером не здоровая, какая-та ситуация. В субботу зарядил его и с 16.00 часов до понедельника 06.00 утра играла музыка на уровне громкости 20, формат flac. В понедельник опять зарядил в час дня от usb, как и ранее и он уже сел в среду утром в 09.00 часов. Проходил не однократно цикл полной разрядки и последующей зарядки от usb и от адаптера(как минимум 10 раз точно). Плееру 3 недели. Так же гонял фильм в течение 9 часов в битрейте >1500 и не формата cowona. Менял прошивку с 2.41 на 2.30. Походу не зависимо от использования, батареи хватает на 2 дня. В чем проблема? Спасибо
28 окт 2009, 09:55
Markell, проблема в слабых математических способностях.
28 окт 2009, 10:14
Плеер: S9
Поясни?
С субботы до понедельника 39 часов. С понедельника до среды в общей сложности слушал не более 10 часов. Про видео было написано, то, что смотрел ранее, когда проверял работоспособность аккумулятора. Виноват не указал время прослушивания с понедельника по среду :(
Последний раз редактировалось Markell 28 окт 2009, 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
28 окт 2009, 11:05
Markell, считаешь плохо.
28 окт 2009, 11:06
Плеер: s9 32gb titatium
Наушники: ATH es3
uletel писал(а):
Решил не создавать новую тему, напишу тут.
Кто-то сталкивался с подобным явлением?
В принципе, если подзарядить и сразу же приступить к просмотру или там прослушиванию, то претензий к автономности нет. Но если не использовать, то... См. выше.
Возьми зубочистку и аккуратно поковыряй в джеке для ушей. У друга была подобная проблема с другим плеером, оказалось что в джеке была какая то фигня которая коротила и жрала заряд(типа кусочек медной проволоки или фольги)
28 окт 2009, 15:36
Markell писал(а):
Поясни?
Вооо!
55 часов - это идеальный режим, но у нас реальная жизнь. 49 часов это великолепный результат! Учитывая, что битрейт музыки выше 128 кбит/сек, некоторое время горел дислпей. Ну и громкость, скорее всего, не меньше 15.
Далее, 9 часов для видео тоже очень хороший результат.
28 окт 2009, 15:52
