Текущее время: 16 сен 2025, 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Наушники: Audio-Technica ES7
Сообщение Re: F.A.Q.
спасибо, просто подумал что там тоже самое что и в брошюрке, теперь всё более менее ясно :)
правда там нет некоторых новых функций.
Wallpapper UI / J3 Theme
noise/electro music fan
12 авг 2009, 11:13
значит эти функции добавились после прошивки, а они на прошивки инструкций не делают.
Cowon S9 Titanium 32GB + Sennheiser CX400
У этих современных игр требования как у террористов. (с)
12 авг 2009, 18:21
Плеер: Cowon s9
Всем привет. Мой вопрос наверное прозвучит очень глупо, но как закачать на s9 NOTEPAD (рисовалку) ?
Где-то читала, что она с самого начала установлена в плеере, но у меня её нет. Просмотрела почти все ваши темы, не нашла.... :( подскажите пожалуйста, или скажите в какой теме форума есть ответ.... :sorry:
очень нужно, а то уезжать завтра....
14 авг 2009, 18:36
ставь прошивку 2.30 и там она есть.
14 авг 2009, 19:32
Плеер: Cowon s9
Скачала, все работает. Спасибо большое! :Yahoo!:
14 авг 2009, 20:19
zanoza867 писал(а):
Monk, Samsung P3, по части игр - тач 2 (но дороже).
самсунг п3 - плохой конкурент. или вообще не конкурент. айпод тач - да, мило. но дорого. из реальных конкурентов - только мелкомягкий зюн хд (еще не вышел). но зная серию зюн, тоже не конкурент, где-нибудь они крупно облажаются.
zanoza867 писал(а):
Про аккумулятор: как связаны прошивка и аккумулятор?
на самом дел довольно сильно связаны. в современных аккумуляторах есть чип, в котором зашита информация о батарее. то есть они теперь сами себя идентифицируют. и прошивка современного мобильника теоретически может легко послать к черту неродные аккумуляторы (и даже зарядки). а конкретно процесс перепрошивки и уровень заряда аккумулятора - у д2/с9 никак, а вот мобильники обычно надо заряжать под завязку перед прошивкой.
Советуют прошивать при заряде 100% исключительно для того, чтобы не сел аппарат в процессе, ибо это скорее всего окажется смертельно.
верно пишет про 100%. еще раз - у мобильников всё так и есть. и мобильники обычно немного по-другому прошиваются - в сервисном режиме по шнурку получается доступ к микросхеме, аккумулятор никак не участвует.
1) прошивка должна быть не заводской (2.20, кажется. лучше сразу последнюю).
2) тема должна быть новее прошивки, в которой появилась рисовалка (т.е. должна быть иконка).
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
кстати, про прошивку и аккумулятор. сдается мне, даже кончившаяся батарейка не убьет с9. потому что перепрошивается он не полностью, базовый загрузчик у него где-то глубоко зашит и, во-первых, не виден из фс, во-вторых, прошивки его не затрагивают. то есть если даже если прошивка убита чем-то типа ресета или севшей батарейкой, то просто перепрошивка начнется заново при следующем включении.
21 авг 2009, 10:30
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
bill_v2 писал(а):
самсунг п3 - плохой конкурент. или вообще не конкурент. айпод тач - да, мило. но дорого. из реальных конкурентов - только мелкомягкий зюн хд (еще не вышел). но зная серию зюн, тоже не конкурент, где-нибудь они крупно облажаются..
Аргументы?!
Cowon S9 + HiFeMan Re0
21 авг 2009, 13:44
zanoza867 писал(а):
Аргументы?!
относительно чего? самсунга п3? ну даже не знаю. матрица экрана, покрытие экрана, время работы, качество звучания. что-то еще было, но я уже забыл. п3 ориентирован на обывателей, которые не понимают, что такое амолед, но для которых чашка с кофе на рабочем столе - это круто. а еще музычку с пацанчиками из динамика послушать можно, мобильник даже не нужен.
21 авг 2009, 14:54
нистого ниссего появился значок блютуса (никакой гарнитуры в помине нет) :crazy:
облазил все настройки - ничего путного не нашел. в разделе блютус - пусто.
подскажет может кто, а то батарейку жрёт он нехило
24 авг 2009, 20:09
выключи его в разделе блютус. не нужно никаких устройств, чтобы держать включенным свой модуль. (могли бы и поэкономнее как-то заделать этот блютус, аккум жрет, как видео среднего качества)
25 авг 2009, 02:15
млин, никогда бы не догадался на эту кнопачку нажать. но ведь странно, ибо я её и не включал
25 авг 2009, 08:35
Плеер: S9 32gb
bill_v2
А относительно Zune HD?
25 авг 2009, 14:37
VaniaLSD1 писал(а):
bill_v2
еще раз прочитай. из недостатков - его еще нет на рынке и кривые руки микрософта в области плееров. обещают, конечно, хорошо. когда выйдет - посмотрим, конкурент или не очень.
27 авг 2009, 15:14
Плеер: S9 32gb
bill_v2
Сам жду. На фото выглядит уверено
28 авг 2009, 15:07
Плеер: Cowon S9 FW 1.41
Привет! Предлагаю еще добавить в F.A.Q. информацию по использованию radio.ini. Хотя эта инфа есть на ветке D2, здесь тоже не помешает. Я сначала самостоятельно догадался подредактировать radio.ini, и только потом по поиску увидел, что я не первый :shock: . До этого в форум по D2 даже не заглядывал, собственно и не зачем было, у меня ведь не D2, а S9.
29 авг 2009, 15:29
