Текущее время: 16 сен 2025, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Сообщение Re: F.A.Q.
Заряжаю от ЗУ на 1А. Часа 2.5~3.
Cowon S9 + HiFeMan Re0
19 окт 2009, 14:41
Мои соболезнования...
19 окт 2009, 14:45
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: GMP-400 + Sleek SA6
Почему? Считаешь, что непозволительно мало? По-крайней мере, в инструкции рекомендуемое время зарядки от ЗУ 1А написано 3часа (от USB-5часов).
19 окт 2009, 19:03
Ну писать то можно что угодно, у меня лично когда я покупал 4-5 часов от зарядника заряжался, потом я на него забил... Сейчас плеер у самого заряжается за 4 часа от USB xDDD
20 окт 2009, 05:23
Плеер: Cowon S9 16GB TB
Наушники: S9
подскажите, можно ли блокировать только экран, а кнопки нет?
v2.30? тема стандартная вроде(не менял)
- No money - No honey -
22 окт 2009, 09:15
Плеер: Cowon S9 | FW 2.53
Пользуемся поиском по форуму. Тысячу раз спрашивали :wink:
Настройки-система-управление при блокировке-"все" сменить на "только сенсорный экран"
The truth is out there...
22 окт 2009, 18:37
Наушники: S9
спасибо! :wink:
а можно еще один вопрос?
делал обложки к альбомам для плеера, и, вроде, разрешение надо 100х100, но при проигрывании в плеере он их так расятгивает, что пиксели аж видны, следовательно надо больше разрешение делать, но насколько?
23 окт 2009, 19:21
300 на 300 самое оптимальное... Но большинство все же за 500 на 500 :)
23 окт 2009, 19:34
Наушники: S9
Спасибо, бум выбирать, но
склоняюсь к меньшему
23 окт 2009, 19:51
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE4
Для S9 таки оптимально будет 272x272
23 окт 2009, 21:03
Плеер: s9 32gb titatium
Наушники: ATH es3
Обновил прошивку..... Пишет но ресорс файл и но фонтс.
Что делать?
24 окт 2009, 11:39
Shutup, перепрошить ещё раз.
24 окт 2009, 11:53
Наушники: ATH es3
Забыл сказать что плеер походу хочет корейскую прошивку. Когда я его купил то на нём стоял корейский.... Может это заговор?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Прошил 2.30
2.41 фигня :cry:
24 окт 2009, 11:59
Опиши полностью процесс прошивки.
24 окт 2009, 12:17
Наушники: ATH es3
Залил в корневой раздел прошивку 2.41. Прошилось, не включалось(писало но ресорс файл).
Залил 2.30. Прошилось. Заработало. Файлы причём все пропали:(
24 окт 2009, 13:10
