Текущее время: 17 сен 2025, 10:00
 Re: Про S9 и наушники
Serg62Поправил сообщение немного Согласен, один драйвер не всегда плохо... Но все зависит от того какой драйвер... ск9 допустим, звучат ниже средних затычек... Теже клипсчи класса x5 и x10 (играют суперски, вот только провод не сменный, а порвать наушники за 15к спустя год-два очень не охота) имеют по 1 драйверу... Зато какому  Все будет зависеть от конкретной модели
[b]Serg62[/b] Поправил сообщение немного :) Согласен, один драйвер не всегда плохо... Но все зависит от того какой драйвер... ск9 допустим, звучат ниже средних затычек... Теже клипсчи класса x5 и x10 (играют суперски, вот только провод не сменный, а порвать наушники за 15к спустя год-два очень не охота) имеют по 1 драйверу... Зато какому :) Все будет зависеть от конкретной модели :)
19 мар 2010, 14:34 |
Serg62
Зарегистрирован: 30 июн 2009, 10:38 Сообщения: 83 Откуда: М.О., Мытищи Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, FW 2.53 Наушники: GMP-400 + Sleek SA6
bdwind, спасибо  Кстати, вспомнилась твоя (ничего, что на ты? ) проблема с насадками на Сликах, когда они остаются в ухе, если запихнуть глубоко - я с подобной бедой столкнулся тоже (примерно через месяц пользования). Решил же её просто и (как оказалось) эффективно - сняв насадку, смазал ВЧ трубку, между носиком корпуса и выступом на трубке, тонким слоем прозрачного силиконового герметика. После чего надел насадку и несколько часов не пользовался. После попробовал - сидят насадки, как влитые. Запихивай хоть в мозг - не слетают  . При этом, в отличие от клея, посадка на герметик даёт возможность, при необходимости, легко насадку снять, без повреждения оной. Сей вариант рекомендую к применению
[b]bdwind[/b], спасибо :) Кстати, вспомнилась твоя (ничего, что на ты? ) проблема с насадками на Сликах, когда они остаются в ухе, если запихнуть глубоко - я с подобной бедой столкнулся тоже (примерно через месяц пользования). Решил же её просто и (как оказалось) эффективно - сняв насадку, смазал ВЧ трубку, между носиком корпуса и выступом на трубке, тонким слоем прозрачного силиконового герметика. После чего надел насадку и несколько часов не пользовался. После попробовал - сидят насадки, как влитые. Запихивай хоть в мозг - не слетают :). При этом, в отличие от клея, посадка на герметик даёт возможность, при необходимости, легко насадку снять, без повреждения оной. Сей вариант рекомендую к применению :)
_________________ COWON S9 16Gb(Titanium), Numark PHX + Sleek Audio SA6 + FA DBA-02; HM-801 + German Maestro GMP-400
19 мар 2010, 14:46 |
Шарлод
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 17:34 Сообщения: 32 Откуда: Одесса Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 16Gb Наушники: Koss The Plug
кто-то пробовал в связке с SoundMAGIC PL50 и вообще слушал кто-то эти уши, как они?
02 сен 2010, 09:15 |
Serg62
Было достаточно давно, но помню, что не зацепило  Очень вероятно, что насадки были не подходящие. Вот тут есть информация о них.
Было достаточно давно, но помню, что не зацепило :) Очень вероятно, что насадки были не подходящие. Вот [url=http://player.ru/showthread.php?t=66693]тут[/url] есть информация о них.
03 сен 2010, 12:21 |
Шарлод
ясно, читал там, ниче не ясно...мне писали про них что они вообще супер опупенные и дешевые.. хочу взять JVC Victor HP-FX500, о них кто что скажет?)
03 сен 2010, 15:51 |
clin
Зарегистрирован: 08 фев 2010, 16:46 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: S9 FM 2.51
Использую S9 с PL50 с пенными насадками, подозреваю, что от Westone или Shure (точно не знаю - подарил Роман из Mycroft). Звучанием вполне доволен. У этих ушей с родными насадками изначально задрана середина, но не критично. С пеной тоже приходится править эквалайзером, но результат очень даже ничего. Настройки эквалайзера для меня следующие: 80Гц - 0; 250Гц -2; 1,1кГц -3; 4,1кГц -2; 13кГц +3 (пена все же глушит ВЧ). Из арматуры есть еще CK9, но своими высокими они просто высверливают мозг, причем эквалайзером это не исправляется, а басов у них вообще можно сказать что и нет. По крайней мере, имея PL50, динамические наушники я слушаю значительно реже, чем это было раньше, а CK9 вообще забросил.
13 сен 2010, 13:35 |
cuvaldus
Зарегистрирован: 21 сен 2010, 16:10 Сообщения: 7 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: s9 16 Gb Наушники: Process of choose
Посоветуйте насчёт выбора наушников которые более-менее смогут раскрыть потенциал плеера (и кач-во звука) при цене менее 2-х килоруб.. --Слушаю музыку во флаке поэтому хочу чувствовать отличия от МП3-- Ещё важно чтобы они не сильно нагревали уши и кабель был не оч длинный.Шумоизоляция нужна не сильная можно и открытые Накладные или мониторные Я думаю взять Sennheiser PX 100 или HD какие-нибудь --- Затычки я думаю взять ИЕ 4 помоему норм...укажите ваше мнение о них, пожалуйста.или...ещё есть такой вариант-СХ300-2 Пресижн да я беру 2 пары наушников З.Ы. Слушаю Рок,ДнБ (басс немаловажен) Заранее спасибо
да я беру 2 пары наушников :)
Заранее спасибо :roll:
Последний раз редактировалось cuvaldus 06 окт 2010, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
05 окт 2010, 14:43 |
-=WEST=-
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 02:46 Сообщения: 46 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 16 Gb Наушники: Monster Turbine Pro Gold
cuvaldus писал(а): Посоветуйте насчёт выбора наушников Затычки я думаю взять ИЕ 4 помоему норм...укажите ваше мнение о них, пожалуйста.или...ещё есть такой вариант-СХ300-2 Пресижн да я беру 2 пары наушников З.Ы. Слушаю Рок,ДнБ (басс немаловажен) Заранее спасибо  Как бывший владелец CX300 II скажу, что у них имеется недостаток баса, слегка ярчат, на быстрой музыке сливают... По поводу ИЕ4 бас глуховат, залезает на середину, поэтому вокал звучит как будто через вату и слегка на втором плане, высокие в целом впорядке, на свои деньги играют, звук красят...
[quote="cuvaldus"]Посоветуйте насчёт выбора наушников Затычки я думаю взять ИЕ 4 помоему норм...укажите ваше мнение о них, пожалуйста.или...ещё есть такой вариант-СХ300-2 Пресижн
Заранее спасибо :roll:[/quote] Как бывший владелец CX300 II скажу, что у них имеется недостаток баса, слегка ярчат, на быстрой музыке сливают... По поводу ИЕ4 бас глуховат, залезает на середину, поэтому вокал звучит как будто через вату и слегка на втором плане, высокие в целом впорядке, на свои деньги играют, звук красят...
05 окт 2010, 21:32 |
Wizard
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 16:32 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 Наушники: Beyerdynamic DTX900
имеется проблема: cowon s9 совсем никак не вытягивает уши beyerdynamic dtx900 собственно вопрос: собираюсь брать уши к плееру, какие он потянет, а какие-нет? по каким характеристикам смотреть? cuvaldus писал(а): ещё есть такой вариант-СХ300-2 Пресижн не знаю на счёт пресижн, обычные сх300II ужасны, никому не советую брать. явный перебор с басом, звук-каша
имеется проблема: cowon s9 совсем никак не вытягивает уши beyerdynamic dtx900 собственно вопрос: собираюсь брать уши к плееру, какие он потянет, а какие-нет? по каким характеристикам смотреть? [quote="cuvaldus"]ещё есть такой вариант-СХ300-2 Пресижн[/quote] не знаю на счёт пресижн, обычные сх300II ужасны, никому не советую брать. явный перебор с басом, звук-каша
17 окт 2010, 16:43 |
werty
WizardWizard писал(а): не вытягивает уши beyerdynamic dtx900 Вообще-то должен. 32 Ома - совсем немного. Другое дело, что они открытого типа и слушать их надо только в тихом помещении. А вообще плеер потянет любые наушники с сопротивлением до 60 Ом включительно.
[b]Wizard[/b] [quote="Wizard"]не вытягивает уши beyerdynamic dtx900[/quote]
18 окт 2010, 06:41 |
werty А 70 ом уже все? Не будет тянуть?
Надоели уже писать импеданс за основную характеристику громкости, чувствительность основная характеристика...
[b]werty[/b] А 70 ом уже все? Не будет тянуть?
18 окт 2010, 09:27 |
Авель
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 17:14 Сообщения: 85 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon s9 Наушники: Westone UM2
Мои уши с импедансом в 32Ом тоже не тянет.
18 окт 2010, 09:43 |
http://www.thg.ru/video/westone_um2/ - эти не тянет? xDDD
18 окт 2010, 09:54 |
Швондермуха
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 00:20 Сообщения: 17 Откуда: Эстония Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, FW 2.53 Наушники: Panasonic RP-HTF600
Странно, вроде если применить закон Ома то получается что чем больше сопротивление наушников тем меньшей величины ток нужен. Разве не так? Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Может дело в заблоченной громкости? У меня помнится стоял регион ЕС, и сильно нехватало её.
Странно, вроде если применить закон Ома то получается что чем больше сопротивление наушников тем меньшей величины ток нужен. Разве не так? :)
[color=green][size=80]Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:[/size][/color]
19 окт 2010, 01:52 |
Цитата: Что такое импеданс? Impedance, это - сопротивление. Т. е., электрическое сопротивление наушников, которое должно соответствовать выходному сопротивлению звука. Чем больше импеданс наушников, тем им требуется большее напряжение. А если импеданс слишком большой, то и мощность снижается, так как ток существенно падает, когда проходит через наушники. Выходит, что самая большая мощность будет как раз при одинаковых импедансах источника и наушников. Однако, если все же импеданс наушников больше, чем у источника, то это даже неплохо: когда уменьшается мощность, то тогда увеличивается коэффициент демпфирования и искажений становится меньше. А это хорошо для звука в целом. Кстати, профессиональные студийные наушники всегда имеют максимальное значение импеданса. ИсточникТупо берем калькулятор: Дано: Нагрузка = 320, 64 ом. Источник-принимаем как const = 0,6А=600 mA I=U/R P=U*I Соответственно: I=0.6/320=0,001875A=1,875ma I=0.6/64=0,009375A=9,375ma Истина где то рядом.
[quote]Что такое импеданс? Impedance, это - сопротивление. Т. е., электрическое сопротивление наушников, которое должно соответствовать выходному сопротивлению звука. Чем больше импеданс наушников, тем им требуется большее напряжение. А если импеданс слишком большой, то и мощность снижается, так как ток существенно падает, когда проходит через наушники. Выходит, что самая большая мощность будет как раз при одинаковых импедансах источника и наушников. Однако, если все же импеданс наушников больше, чем у источника, то это даже неплохо: когда уменьшается мощность, то тогда увеличивается коэффициент демпфирования и искажений становится меньше. А это хорошо для звука в целом. Кстати, профессиональные студийные наушники всегда имеют максимальное значение импеданса.[/quote] [url=http://audioproducer.soundguru.ru/threads/9-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page2]Источник[/url] Тупо берем калькулятор: Дано: Нагрузка = 320, 64 ом. Источник-принимаем как const = 0,6А=600 mA I=U/R P=U*I
Истина где то рядом. :pardon:
19 окт 2010, 02:38 |
