Текущее время: 02 авг 2025, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: Cowon S9 16gb 2.52
Наушники: default
Сообщение Re: F.A.Q.
доброго времени суток!
Как установить время, через которое плеер будет выключаться. Именно выключаться, а не засыпать.
25 окт 2009, 16:13
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Blood13, читать инструкцию. Надо запретить переход в спящий режим.
Cowon S9 + HiFeMan Re0
25 окт 2009, 16:32
Наушники: default
zanoza867
спящий режим выключен. Как установить время, через которое плеер уснёт я знаю. Как установить время, чере зкоторое плеер выключиться я не знаю.
• Режим ожидания
Состояние пониженной активности, для поддержания
которого устройство потребляет минимальный уровень
заряда аккумулятора.
Кроме того, режим ожидания устраняет время, требуемое
для начальной загрузки.
Максимальное время, в течение которого устройство может пребывать в режиме ожидания, составляет
приблизительно 350 часов.
Однако, потребление питания устройством в режиме
ожидания снижает емкость заряда аккумулятора.
Выключайте устройство, если оно не используется в
течение длительного периода.
ЗЫ если бы нашёл в мануале, то не спрашивал бы тут.
25 окт 2009, 17:14
Я только что проверил свои слова для особо неверующих. И они подтвердились. Советую сделать тоже самое.
25 окт 2009, 17:41
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: GMP-400 + Sleek SA6
Blood13, а смотрел в Settings-Время-Timer ? Я вот открыл этот экран - там две строки : верхняя-Таймер засыпания (у меня выключен); нижняя - Автовыкл. (у меня, опять-таки, установлено Выкл.) Но, если тапнуть по этой строке, откроется лист значений от Выкл. до 30 мин. Выбери желаемое значение и выйди из настроек. Если плеер не задействован в течение выбранного времени, и ты не трогаешь, например, экран, или клавиши, то появится зелёная надпись Good Bye! и плеер выключится (именно выключится, а не войдёт в спячку).
Сейчас проверил на своём - работает, как написано.
25 окт 2009, 20:17
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE4
При условии что Настройки->Система->Режим засыпания в состоянии «Выкл».
Об этом писали ещё вчера, но Blood13 не только инструкции не читает, но и то что ему пишут на форуме.
25 окт 2009, 21:17
Наушники: default
berry
линк на пост от 24 числа в этой теме в студию. Видимо berry лишь бы что написать.
Serg62
премного благодарен.
26 окт 2009, 12:00
Если плейлисты созданные через MTP исчезают после любых файловых операций (удаление, копирование на устройство итд) в режиме MSC, и плеер адекватно использует только два .m3u плейлиста (если добавить третий четвёртый и далее - начинают исчезать песни из последующих по алфавитному списку), это нормально?
26 окт 2009, 16:15
Плеер: Cowon S9|FW2.41
Наушники: Sony MDRNC32NXB
Скажите возможно-ли в директории Flash создавать папки? А то если скинуть 50 игр + если в ближайшие время появиться приложения для аппарата будет полная каша в данной директории.
28 окт 2009, 01:57
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
Plexus, конечно можно :)
steam account
28 окт 2009, 09:41
Вопрос: В последней прошивке, что за "Dictionary" появилось? Словарь? хм...а как юзать?) При запуске выдет: "Сan't access to a dictionary file"
[Cowon[S9] --> [Sennheiser[IE7]
29 окт 2009, 14:49
1nsane, это англ.-кор. словарь, в вашем плеере нет базы для него. Ставьте европейские прошивки 2.хх, а не 1.хх.
29 окт 2009, 15:51
zanoza867
Thx)
29 окт 2009, 15:55
Плеер: нет
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста. Думаю брать ли плеер, в основном нужен для чтения книг, т.к. надоело на маленьком экране телефона читать. Вопрос: стоит ли ради чтения книжек брать плеер?
02 ноя 2009, 14:11
3YB
За такие деньги я бы взял лучше читалку нормальную типа Sony Reader'a.
02 ноя 2009, 17:45
