Текущее время: 16 сен 2025, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: cowon S9
Наушники: KoSS
Сообщение Re: F.A.Q.
а можно как-нибудь сохранить картинки из рисовалки???
12 ноя 2009, 18:57
Blood13
SergeyRegent
О багах прошивки пишите в соответствующей теме, которая посвящена прошивке.
12 ноя 2009, 23:57
Плеер: Cowon s9
Наушники: Fischer Audio Sampi
Ребят подскажите,прошивку обновлять последовательно или можно на 2.07 сразу 2.50 ставить?
[Cowon s9 2.50][Fischer Audio Sampi] И кожанный чехольчик в подарок.=)
17 ноя 2009, 18:26
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: AKG K 450
можно сразу 2.50
17 ноя 2009, 18:37
Плеер: Cowon s9
Спасибо.=)
17 ноя 2009, 18:49
Нет, нельзя :)
19 ноя 2009, 20:28
Плеер: Cowon S9 16Gb v2.41
Здравствуйте, сегодня стал счастливым (надеюсь) обладателем модели на 16Gb. После D2 разобраться в интерфейсе не составило труда, однако несколько вопросов есть (FAQ и электронный мануал читал).
Первое: при включении выбрал русский язык. Он есть...в некоторых местах. Например, подписи к пунктам меню все равно на английском. Это нормально?
Далее, в D2 при покупке были залиты какие-то рекламные видяшки и один mp3 трек. Здесь память девственно чиста, навевает на подозрения в б/у-шности. У всех так было?
C этом режимом не мог разобраться поначалу:
Оказалось это переключение треков при встряхивании (в мануале об этом ни слова). Правда, алгоритм работы не совсем уловил, иногда переключает вперед, иногда назад.
Главный вопрос вот в чем. При воспроизведении музыки в горизонтальном режиме появляется список альбомов, тапаю на любой, вижу это:
Список отлично пркручивается, сворачивается, но выбрать конкретный трек из него не удается, как ни тапай. Что я делаю не так, на какое место давить? Если эта фишка только для просмотра содержимого альбома без возможности включить трек, смысла в ней мало.
Спасибо за ответы.
03 дек 2009, 21:22
Поздравляю!!По Поводу Подписей В Меню,Они У Меня Тоже На Английском,И Видимо Это Нормально..
Рекламные Ролики Были,Штуки 3,И Один MP3 Трек..
При Горизонтальном Режиме Видимо Плохо Тяпаешь,Все Выбирается...Только,Что Пробовал...А Что Бы Не Было Горизонтального Режима,Нужно Замок Поставить...
03 дек 2009, 22:57
Хм, получается плеер б/у? Вы когда свой покупали?
В горизонтальном режиме ничего не выбирается, хоть убейте. Прокручивается отлично, сворачивается тоже.
Да, прошивка 2.41, если это важно.
03 дек 2009, 23:13
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
Hivemind, вообще-то там на заводе это записывают... может у вас б/у, раз этого не было?
Cowon S9 + HiFeMan Re0
03 дек 2009, 23:17
Вот блин... На вид вроде новый, пленка не снята. Как можно еще доказать чтобы вернуть?
P.S. Только что прошил 2.50 - отлично тапается в горизонтальном режиме.
03 дек 2009, 23:29
Вы вернуть хотите или плеер неюзанный иметь? Вполне возможно, смотрел что кто-то в магазине и удалил.
03 дек 2009, 23:35
Разумеется, хотелось бы обладать новой вещью, а не юзаной.
Файлы вряд ли удалили в магазине в интернет-магазине где я покупал, причем только сегодня там появились 16 гб модели, т.е. завоз свежий.
Отписался бы еще кто-то на предмет наличия заводских файлов... Есть надежда что просто на новых сериях их не записывают.
03 дек 2009, 23:40
Hivemind, кстати, да, вполне может быть, что на новых поставках нет материалов.
03 дек 2009, 23:41
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Хз. Я свой брал в примерно в марте. Было 4 видео и, возможно, один-два трека (на счет музыки не помню).
Я не знаю как есть на самом деле, но логично было бы предположить, что если в плеере с завода установлена новая прошивка, то и в мануале должны быть отражены все возможности новой прошивки. Это раз. Пленку наклеить легко. Это два.
Можно попытаться написать в поддержку cowon'а, вдруг они помогут определить примерную дату выпуска по серийнику. Но с этим в магазин не пойдешь. Если только больше не делать покупки в этом магазине
HTC Desire.
04 дек 2009, 00:01
