Текущее время: 15 авг 2025, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Teki! Спасибо.Значит стандартный экран-это файл прошивки.
"Плеер поддерживает игры и приложения Adobe Flash 7 версии, написанные на языке ActionScript 2.0. Игры сделанные на более поздних версиях Flash (8, 9...) могут не запускаться на плеере или вовсе приводить его к зависанию."
А как узнать какими средствами сделано приложение или игра.
Я поняла так, что не все приложения и игры сделанные Флэш подойдут для S9?
Еще вопрос: плейер видит подпапки?
Ну, например, я слушаю аудиокниги. В папке с аудиокнигой находятся папки с томами, а те, в свою очередь, содержат еще папки с главами, а уж в тех содержится много MP-3 по 5 Мб.
D2, например, папки 3 уровня не видит и приходилось все файлы из папок перетаскивать в общую папку с книгой.Но файлы зачастую из разных глав были названы одинаково-1,2,3... Приходилось их переименовывать, а это муторно и долго.
А в этом плейере это дерево папок читается?
18 мар 2009, 07:35
Насчет "не все приложения и игры сделанные Флэш подойдут для S9?" - да, некотороые из тех что подойдут будут тормозить.
"А в этом плейере это дерево папок читается?" да, читается, только что проверил 4 уровня вложенности легко читает, дальше лень было подключать к компу, чтобы насоздавать еще.
19 мар 2009, 22:12
После Д2, мне кажется, что лучше Ковона и нет плейера.Закладки есть на все-музыка, тексты, видео. Настроек море. И зарядки хватает на 50 часов. Все-таки хочу S9. Обязательно его куплю.
20 мар 2009, 08:09
Все таки насчет 50 часов это больше PR ход, т.к. врядли кто будет постоянно слушать мп3 128кбпс на дефолтных наушниках с громкостью 15.
20 мар 2009, 15:40
ну разумеется, условия щадящие. никто же не будет грузить свой плеер флаком на предельной громкости и заявлять, что он работает 30 часов. в любом случае, у ковона больше чем у конкурентов. если ковон реально работает на мп3 320к и 25 громкости часов 40, то у конкурентов только заявлено по 20, реально будет тоже меньше.
20 мар 2009, 16:29
Можете меня поздравить-я купила S9 на 8 Гб.
Вполне достаточно, я же слушаю аудиокниги. Экран просто чудо.
Действительно видит все вложенные папки.Это хорошо.
1.Теперь - подскажите, какие мне выставить настройки звука, что бы слышан был чистый голос без фоновых звуков и звуковых эффектоы в виде эхо.
2.И дайте кто-нибудь нормальный шрифт для чтения типа Verdana или Tahoma с поддержкой кириллицы ( с разрядкой). Этот шрифт ( дефолтный) я не могу разглядеть-у меня зрение плохое (т.е., конечно могу, но быстро устают глаза от напряжения).
Очень радует, что везде есть закладки.
21 мар 2009, 11:53
выделение средних частот это Voice пресет.
21 мар 2009, 13:46
рули эквалайзер. предположительно поднимай частоты от 500 до 2000 (диапазон человеческих голосов).
а у тебя в виндах нету разве? C:\WINDOWS\Fonts обычно.
21 мар 2009, 13:58
bill_v2! Спасибо.
Не получается с ПК скопировать файл ttf.
Можешь скинуть?
А как сделать горизонтальное отображение?
Скачала календарь и часы, а они встали поперек.А их бы надо развернуть.
Вот их прикладываю- те что я загрузила в папку Flash/
А может их надо было в папку Sistem/Flash UI ?
Комментарий к файлу: Здесь 2 файла-часы и календарь.
Applic.rar [101.25 Кб]
21 мар 2009, 14:33
а ты как думаешь?
эти две флешки выглядят как выдернутые из buuf theme. там не всё так просто, они к плееру никакого отношения не имеют, для этого надо ставить тему.
21 мар 2009, 22:20
Я и поставила Buuf2V3.5 (там было 2 меню и папка с приложениями-часы, календарь и еще 2).
А как вообще перейти на горизонтальный экран?
Кстати, я нашла шрифты, из них 4 штуки подходящие, чуть покрупнее и пожирнее системных. Все опции теперь хорошо читаются, надписи в окне музыка теперь видны, а было вообще не прочесть,какой трек проигрывается.В читалке вполне нормальный шрифт, не надо намного увеличивать-лучше строчки размещаются на странице.
Шрифты прилагаю в архиве, каждый в свой папке, в папке- 2 файла-с оригинальным название и второй-он же переименованный. Может кому-то понадобится.
Добавлено спустя 30 минут 36 секунд:
Ой, забыла спросить, что обозначает значок внизу в музыкальном окне, выглядит как уголок со стрелкой, когда нажимаешь, стрелка разрывается, но я не заметила изменений. Что это?
Остальные обозначения вроде понятны.
Кстати, в инструкции, на каждый язык выделено по 2 странички маленькие.И Инструкцией ее назвать нельзя. Там, кстати, говорится, что для поддержания работоспособности, нужно заряжать аккум. при каждом удобном случае, не дожидаясь разрядки. Интересно, правда?
Cirillic_Fonts.rar [271.8 Кб]
22 мар 2009, 02:12
блокировка гы-сенсора.
это что-то не то. ссылка на инструкцию где-то была, там много страниц.
заряжать аккум надо так, как удобно тебе.литиевым почти без разницы режимы питания.
22 мар 2009, 03:05
bill_v2! Спасибо дорогой!
Но ты мне так и не сказал, как перейти на горизонтальное положение экрана?
Что мне делать с приложениями, что бы они адекватно отображались?
Шрифты, кстати, я все проверила на своем С9, смело можете попробовать, не пожалеете.
Книжечка с инструкцией была с плейером ( в ней 2 странички-на русском).Другой инструкции не было.А где-нибудь есть полная инструкция?
22 мар 2009, 09:02
Плеер: S9
NADIN415 полная инструкция находиться на прилагаемом диске в формате .pdf
Cowon S9
22 мар 2009, 13:22
Ventur! Спасибо большое за подсказку.Если честно, я его и не открывала, т.к. джет аудио уже есть.
Обязательно изучу.
Так, изучила.Но так и не нашла, как переключаться на горизонтальное расположение экрана.
Ну подскажите мне пожалуйста.
22 мар 2009, 23:20
