Текущее время: 17 сен 2025, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
Работоспособность аккумулятора
Плеер: S9
Сообщение Re: Работоспособность аккумулятора
zanoza867 писал(а):
Markell писал(а):
zanoza867 писал(а):
Markell, проблема в слабых математических способностях.
Поясни?
С субботы до понедельника 39 часов. С понедельника до среды в общей сложности слушал не более 10 часов. Про видео было написано, то, что смотрел ранее, когда проверял работоспособность аккумулятора. Виноват не указал время прослушивания с понедельника по среду :(
Вооо!
55 часов - это идеальный режим, но у нас реальная жизнь. 49 часов это великолепный результат! Учитывая, что битрейт музыки выше 128 кбит/сек, некоторое время горел дислпей. Ну и громкость, скорее всего, не меньше 15.
Далее, 9 часов для видео тоже очень хороший результат.
Я не говорю, что 39 часов плохо, но почему тогда когда плеер работает в течение двух дней и при этом используется только 10-15 часов (только музыка) садится батарея так быстро? А при проигрывании без остановки 39 часов. Функция отключения экрана стоит 10 секунд и выключение плеера при простои 10 минут. Хотя второй раз заряжал не дома, а на работе, также через usb.
28 окт 2009, 16:29
Плеер: Cowon S9 16 Gb
Наушники: Fisher Audio Enigma
Подзаряжаю плеер первый раз после покупки: отыграл 4 часа флэка с битрейтом 500-600 и 4 часа аниме 480 х 272, 768 Kbps. Громкость везде была 25, а из настроек: максимальная яркость экрана и пользовательская настройка звука с нетронутым эквалайзером, но включёнными Мач3Басс на 4 и BBE на 8. По-моему он рано умер? Или подзарядка - разрядка в течении 3-5 циклов могут как то стабилизировать работу аккумулятора?
31 окт 2009, 03:51
Щито? FLAC не Mp3 - нагрузка на плеер зависит не от битрейта, а от степени его сжатия 0-8. Я вот у себя весь флак что был на плеере пережал на четвёртую степень сжатия, не жалуюсь.
01 ноя 2009, 19:04
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.53
А по-моему очень даже здорово.
Вообще-то зависит от обоих величин.
Cowon S9 + HiFeMan Re0
01 ноя 2009, 19:07
Также это зависит от того, что экранчик включен на максимальную яркость, итд.
Зависит много от чего, но что-то я никогда не встречал флака со столь низким битрейтом (обычно от восьмиста до чуть более тысячи) это во первых, а во вторых то, что человек охарактеризовывает флак только битрейтом о чем-то, да говорит.
Ranmaru, почитай на вики о литий-полимерных аккумуляторах, что они любят, что нет.
К слову все так называемые "литий-полимерные" аккумуляторы в переносных устройствах на самом деле не полностью литий-полимерны, можно сказать что они комбинированые.
Настоящие же li-pol аккумуляторы могут работать насколько я помню после нагрева градусов до 60 и применяются в жарких странах для резервного питания чего-либо.
03 ноя 2009, 14:48
Плеер: Cowon S9 Ceramic Whi
Наушники: Sennheiser CX-400II White
А у всех плеер продолжает работать когда деление уже на нуле? У меня как-то быстро спадает предпоследнее и последнее деление, но потом еще можно пол серии посмотреть на пустом делении. Меня это убивает ровно как и моя нокия, которая пикает, что батарея разряжена и живет так еще сутки. Угнетает, потому что не знаешь, когда разрядится и ждешь этого момента постоянно.
18 дек 2009, 11:28
плеер у мя работает часов 7, из низ непрерывная музыка+флеш+читаю мангу. по окончании 7 часов остается 1 деление. придя домой я ставлю его на зарядку. с утра всё по новой. по мне так аккумулятор вполне неплох, ибо я его никогда почти на полную не расходую
18 дек 2009, 16:23
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
так называемая "раскачка аккумулятора" помогает ему шустрее ориентироваться в своей собственной емкости. Потому как разрядив полностью и зарядив полностью несколько раз батарею даете возможность контроллеру приблизительно "отсчитать" количество оставшейся энергии до дэдлайна. Но сама схема выключения работает по значению минимального порога напряжения. Другими словами значение делений на дисплее и реально оставшееся время работы не всегда совпадает, особенно когда батарея новая, со временем эти значения уровновешиваются. К концу срока службы аккумулятора все наоборот. Когда внутренний саморазряд достигает внушительных размеров, внутреннее сопротивление возрастает - индикатор показывает полный заряд, в то время как батарея разряжена. Потому контроллер "не выкупает" сколько он отдал энергии в цепь и сколько осталось. Это можно сравнить со старыми телефонами: бывает так, что тел трубит, что пора бы ему покушать, в то время как заряд полный.
Последний раз редактировалось chiper.shriper 14 янв 2010, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
19 дек 2009, 01:13
chiper.shriper
Чушь какая-то...
19 дек 2009, 09:47
а ты думал как? плеер подсчитывает количество заряженных ионов и выдает заряд батареи? заряди батарею отдельно от плеера - увидишь интересный факт)
Показатель подсчитывается по многим параметрам, если некоторые "сбиваются" истинный заряд искажается
Вообще процесс зарядки комплексный процесс, не простое закачивание энергии. Вышеописанный процесс происходит по схемам BBE5 телефонов Nokia, думаю этот вид техники работает по той же схеме, единственное что схема здесь не такая комплексная, хуже скомпонированная, да и индикатор здесь хитровыкруен - интеллектуальный расчёт оставшегося времени до дэдлайна, и автовыключение здесь совсем не при 14% заряде или менее 3.6 V, возможно это особенности батареи на полимерном заполнителе..
Последний раз редактировалось chiper.shriper 19 дек 2009, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
19 дек 2009, 11:37
Просто стоит контроллер, который меряет напряжение... Ну может софтова еще по времени определяет путем добавления в прошивку устройства емкости аккумулятора (что более чем невероятно, никто так не делает)... И никакие не мега схемы с запоминанием чего-то, это просто ахинея...
19 дек 2009, 11:49
это раньше было все так:просто: мерял себе контроллер напряжение и все тут. Говоря о контроллере заряда - там с пяток единиц элементов, которые отвечают за перезаряд, аварийное отключение, самотестирование. Надо бы выложить фото внутренностей аппарата
19 дек 2009, 12:07
chiper.shriper
Да да да, но никак за "так называемая "раскачка аккумулятора" помогает ему шустрее ориентироваться в своей собственной емкости. Потому как разрядив полностью и зарядив полностью несколько раз батарею даете возможность контроллеру приблизительно "отсчитать" количество оставшейся энергии до дэдлайна"
Ты ведь прямым текстом считай написал "контроллер умеет определять емкостные характеристики аккумулятора" Откуда вся эта информация?
Ладно, мне все равно плевать на это...
*слушает darkspace* Вкусно, очень вкусно... Вгоняет в транс =\
19 дек 2009, 12:45
Можно написать что угодно, и это будет выглядеть логично.
Без пруфов не стоит спорить столь ожесточённо, потому что может оно и так, а может нет, здравый смысл и технический или радиоскилл не доказательство.
19 дек 2009, 12:57
Наушники: AKG K512
как сказал консультант плеер ру стандартная заряжалка через юсб заряжает макс на 60 проц батарейку, так что берем одноамперную сетевую и радуемся тому, что в документации написано
19 дек 2009, 19:02
