Текущее время: 02 авг 2025, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
У меня такая же ботва, значит у всех.
23 фев 2010, 14:08
Плеер: Cowon S9 16GB TB
Наушники: S9
а можно как-то совместить музыку и флеш игры, т.е.
включил радио и запустил судоку, к примеру?
- No money - No honey -
23 фев 2010, 21:51
Плеер: S9 16 GB
Наушники: Senh CX 300 II
Можно ли как нить отключить отображение картинок альбома?)) вообще убрать )
24 фев 2010, 12:31
Плеер: Cowon S9, FW 5.51
Три дня назад в Киеве купил плеер Cowon S9. Вчера наконец добрался до него, и обнаружил, что на диктофоне есть запись записанная по всей видимости в магазине который мне его продал. И запись эта была сделана около месяца назад. Плеер выглядит вроде новым, правда защитная плёнка не идеально гладкая (есть пузырики воздуха, особеннов середине), что на мой взгляд говорит о том, что им пользовались. Вопрос в том, что мне сейчас лучше делать? Идти ругаться/возвращать плеер, или как то дома протестировать/убедится что всё с ним впорядке. В общем я в растерянности, пожалуйста, подскажите как лучше поступить.
24 фев 2010, 14:38
Parker писал(а):
а можно как-то совместить музыку и флеш игры.
Нет, такой возможности нет, есть только решение на базе сторонних интерфейсов, но это чревато очень быстрым разрядом аккумулятора, не имеет смысла баловаться, COWON делает только плеера.
Нет, но сторонним интерфейсом эту проблему легко решить Wallpaper UI вам в помощь, раздел: Приложения для COWON S9.
Конечно же им пользовались, просто продавец не стал специально для вас выносить нераспечатанный плеер и всё, а данный экземпляр кто то тестировал при покупке и в отличии от вас обратил внимание, что он был до него распечатан и попросил другой экземпляр который никогда не открывался, вот и всё. По сути данный товар не является Б/У и причин для обмена у вас нет.
24 фев 2010, 14:57
Cassini
Продавец уходил за ним (наверное на склад) минут на десять, а когда вернулся, то нёс в одной руке плеер, а в другой коробку. Я был в магазине с женой и ребёнком, и этот факт (что что то не так) до меня дошёл только дома. В своё время я уволился из подобного магазина из за цинизма с которым парят покупателям всякое барахло (технику которая глючит и потому её вернули, технику после гарантийки парят как новую), и потому сейчас не испытываю доверия к нашим продавцам. Может как то можно его протестировать дома? Ругаться неохота, но и покупать некондицию за такие деньги, а потом бегать по СЦ то же не охота. Плеер играет вроде не плохо, пока один раз глюкнул, после включения не работала клавиша переключения треков и горизонтальные движения пальцем по монитору то же не переключали треки. После выкл - вкл всё снова заработало.
24 фев 2010, 15:29
Никакой конкретной методики тестирования нет, просто попробывать на работоспособность всего его функции и всё, радио играет, музыка работает, кнопки нажимаются, внешний вид, сверить серийник на коробке и устройства, вобщем стандартный набор. Даже если плеером пользовались, это не доказать впринципе. Впринципе нет повода для паники, нету плёнки, не совпал серийник или отклеивается, уже некондишн )))
24 фев 2010, 15:37
Cassini
Спасибо за ответ, хотя всё же как то не приятно. В подобных случаях должны предупреждать, что товар уже был в работе (например для демонстрации или изучения персоналом), и не редко после этого делают скидку. Жаль, что никак не протестировать на выявление каких то скрытых глюков или несоответствия заявленным характеристикам
24 фев 2010, 15:55
Плеер: S9 16 GB
На мой взгляд, опасаться и паниковать в случае с диктофоном нету смысла. Нервные клетки они знаете ли не востонавливаются. Там где я покупал плеер, есть такая штука, платишь NN-ое кол-во денег и в случае, если в течении срока (примерно 600 рублёв за неделю или две) вам плеер разонравился, фукнции там неустроили, то его можно поменять на другоой, считаю такие вещи правильными, запись на диктафоне это не физический дифект =) Так, что дай бог у вас в дальнейшем не возникнет проблем, т.к. штука оч клёвая =)
24 фев 2010, 16:55
И как часто у вас это получалась. С чисто юридической стороны, даже оплатив такую услугу магазин может вас кинуть и выйдет сухим из воды 100%, это касаеттся почти всего что продаётся, чисто на совести магазина. Камушков там много, не сомневайтесь. ))
В голове сразу вертиться плеер.ру, пробыв там более двух часов, можно самому убедиться в гениальности данной услуги. За это время найдётся два три человека кричащих на весь зал, почему им не меняют товар, хотя они платили не малые суммы за эту услугу, а их таскают по СЦ, хотя говорили, что без заключения СЦ принимаются итд итп )))
24 фев 2010, 17:34
Появился первый вопрос по самому плееру. А именно режима воспроизведения аудио. Во время воспроизведения композиции (flac), при вертикальном положении плеера показывается картинка альбома. Но долго думает когда я его наклоняю в горизонтальное положение что бы переключится в режим показа всех альбомов. А несколько раз было, что после того как автоматически включился просмотр альбомов в горизонтальном положении, после возвращения в вертикальное не захотел возвращаться в стандартный режим показа инфы по композиции (после нескольких попыток верчения туда-сюда и долгого ожидания всё же вернулся. Вопрос, это так у всех, или что то надо поднастроить? Или мне всё же повезло? :unknown:
24 фев 2010, 23:52
Браузер обложек реалезован как и в предыдущих версиях прошивки, очень и очень плохо, так у большенства, производительность при его применении сильно падает, как в следствии долгий отклик, всевозможные глюки.
25 фев 2010, 00:19
Тогда может как то его выключить, что бы не парил мозги?
25 фев 2010, 00:40
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Заблокируй горизонтальный режим, если стандартный проигрыватель этого не умеет - поставь сторонний music ui :)
25 фев 2010, 01:24
Плеер: S9 16 GB
Я как раз про плеер ру и говорил xD На самом деле мне видимо повезло, брал там предыдущие свои 3 плеера(S9 4ый) и ниразу проблем не возникало *тьфу тьфу* =)
А вот у друга была проблема и между прочим заменили товар в течении 20 минут =)
Зато у другова друга была более весская проблема и тут оказалось,что с гарантийкой всё туго =)
Но тут как грица на все плюсы есть свои минусы =(
25 фев 2010, 17:11
