Текущее время: 09 авг 2025, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Свин
Так оно и есть - проекционный-емкостной, иначе тут вместо бронестекла стояла пленочка сенсора.
И во второй части правы. Комок проводов действительно обладает индуктивностью, читаем устройство трансформатора. Емкостные токи тоже получим, поскольку они также являются побочным продуктом электромоторов, поскольку вы правильно подметили сходство мотка проводов с конденсатором - слой проводника (один полюс)/слой диэлектрика слой проводника/(другой полюс). Стилтусы есть свои (и для своих дисплеев, у них другая технология) для HTC, для яблочников были разработаны перчатки, позволяющие управлять девайсом в наши холода. Ближайший стилтус - в холодильнике проходит под названием "Сосиски какие-то там". На ютюбе видел видел про управлением ятрубка с помощью корма.
14 мар 2010, 01:14
Плеер: Cowon S9 32 Gb
Наушники: Philips SHE8500
Я про адекватные стилусы))
14 мар 2010, 13:44
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE8
скажите, а как плеер себя ведет на файлах flac с очень высоким битрейтом (более 3000kbit\s)
у меня на прошивке 2.52 плеер вешается
в файле оказывается frequency 96 000, поэтому и не играет.
сейчас буду думать как его урезать
15 мар 2010, 23:44
Поддерживается flac разрядностью 16 бит и частотой дискретизации 44,1 кгц. Wav - 16/44,1 и 16/48.
Ресэмплить любым аудиоредактором - Adobe Audition, Sound Forge, Wavelab.
15 мар 2010, 23:50
...Foobar 2000
16 мар 2010, 00:44
Mr. Vladimir писал(а):
...Foobar 2000
Я от фубара только такого добился:
Sampling rate : 96.0 KHz
Resolution : 16 bits
:lol:
16 мар 2010, 15:19
El_Zero
cпасибо!
просто впервые попала запись такого качества , вот немного растерялся (:
16 мар 2010, 17:18
Можно ли как нибудь перевернуть флешку? Играть не удобно...))) И еще, где можно найти фак об обозначениях в плеере? В мануале, приложенном к плееру ничего не написано...
19 мар 2010, 01:04
Плеер: Cowon s9, v2.52
Наушники: Sennheiser CX400-II
на диске руководство в pdf*, у меня версии 1.4, на сайте http://www.cowonrussia.ru/ тоже есть в разделе плеера, только 1.2, различия не смотрел, просто увидел мельком версии
19 мар 2010, 13:03
Плеер: Cowon 3D
Недавно случайно выяснил, что проигрываются видеофайлы .mp4
Не знаю, писал ли об этом кто-нибудь. Прошивка 2.52.
19 мар 2010, 20:54
МП4 с каким кодеком?
Этот файл не прошел, больше не пробовал.
Код:
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 24mn 14s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 1 767 Kbps
Maximum bit rate                 : 15.8 Mbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Variable
Frame rate                       : 23.976 fps
Minimum frame rate               : 11.988 fps
Maximum frame rate               : 119.880 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.080
Stream size                      : 306 MiB (90%)
Writing library                  : x264 core 67 r1145_EXPERIMENTAL
Encoding settings                : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / me-prepass=0 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / thread_queue=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / fgo=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=70 / rc=crf / crf=21.0 / qcomp=0.70 / qpmin=12 / qpmax=32 / qpstep=10 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0 / aq2=1:0.30:15.00
Encoded date                     : UTC 2009-07-04 07:22:21
Tagged date                      : UTC 2009-07-04 10:45:38
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : No
Codec ID                         : 40
Duration                         : 24mn 14s
Bit rate                         : 192 Kbps
Maximum bit rate                 : 239 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 33.3 MiB (10%)
Encoded date                     : UTC 2009-07-04 10:15:25
19 мар 2010, 21:11
Плеер: Cowon 3D
I:\Music\Rock\Emilie Autumn\2006 - Opheliac\CD 2\Emilie Autumn - Live Performance.mp4
General
Complete name : I:\Music\Rock\Emilie Autumn\2006 - Opheliac\CD 2\Emilie Autumn - Live Performance.mp4
Format : MPEG-4
Format/Info : ISO 14496-1 version 2
Format/Family : MPEG-4
File size : 64.6 MiB
PlayTime : 3mn 18s
Bit rate : 2725 Kbps
StreamSize : 87.2 KiB
Encoded date : UTC 2006-08-15 22:14:10
Tagged date : UTC 2006-08-15 22:14:16
Video #2
Codec : MPEG-4 Visual
Codec profile : Simple Streaming Video Profile/Level 3
Codec settings/BVOP : Yes
Codec settings/QPel : No
Codec settings/GMC : 0
Codec settings/Matrix : Default
PlayTime : 3mn 18s
Bit rate : 2595 Kbps
Bit rate mode : CBR
Width : 320 pixels
Height : 240 pixels
Display Aspect ratio : 4/3
Frame rate : 29.965 fps
Minimum frame rate : 14.985 fps
Maximum frame rate : 29.970 fps
Resolution : 8 bits
Interlacement : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 2.848
StreamSize : 61.5 MiB
Language : English
Encoded date : UTC 2006-08-15 22:14:09
Audio #1
Codec : AAC LC
Codec/Info : AAC Low Complexity
PlayTime : 3mn 18s
Bit rate : 126 Kbps
Bit rate mode : CBR
Sampling rate : 44 KHz
StreamSize : 2.99 MiB
Language : English
Encoded date : UTC 2006-08-15 22:13:50
19 мар 2010, 22:44
El_Zero
Профиль high с cabaс а я тебе бейслайн без кабака кидал, и те не шли :(
20 мар 2010, 08:55
Плеер: Cowon S9 2.53 16Gb
Наушники: ATH-ES7 Sennheiser HD555
Скажите пожалуйста, как сконвертировать музыкальный файл в высокий битрейт( .flac или .ape свыше 1000 kbit\s).
Пользуюсь JetAudio, находившийся на диске, поставляемый с плеером.
22 мар 2010, 00:18
Плеер: Cowon q5w, fw 1.51W
Наушники: Sennheiser cx 400
День добрый, есть ли какая-нибудь возможность использовать с s9 ластфм?
23 мар 2010, 18:08
