Текущее время: 16 сен 2025, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
мануал по плееру есть на оф. сайте
http://www.cowonglobal.com/download/fil ... _1.1RU.pdf
Птицу видно по помету!
23 мар 2009, 00:59
Спасибо, на диске нашла, изучила.Но, нигде не сказано-как переключаться на горизонтальный экран.Музыка и видео должны переключаться в горизонтальный режим.А то видеофильмы маленькие-поперек.
23 мар 2009, 01:59
Юмор в том, что через экранный и кнопочный интерфейс - никак. Только физически поворачивая плеер в горизонтальное положение. Часто перед сном, когда сознание уже глючит, забывается это очевидное решение, и начинается мучительный поиск..
23 мар 2009, 02:59
Плеер: S9
NADIN415 просто ререверни плеер набок. тока не забудь чтобы г-сенсер был включён...
Cowon S9
23 мар 2009, 06:47
Да...
Будем надеяться, что в след. прошивках эту функцию как-то реализуют. Все-таки необходимо, чтобы это закреплялось неким нажатием.
Экран переходит в горизонтальный режим не сразу.Внизу экрана нет функций, кроме зуум.
Все-таки это как-то не определенно-явная недоработка разработчиков ПО.
23 мар 2009, 07:29
NADIN415, всё спокойно закрепляется. Включили Г-сенсор, повернули плеер на бок, отключили г-сенсор, всё теперь как никрути, видео всегда будет на боку =))
Самая большая недоработка, это тупые иконки, для новичков, это просто смерть, искать нужную функцию, ни надписей тебе никаких, ни расшифровок =))
23 мар 2009, 12:25
Cassini! Спасибо, дорогой! А случайно нет какого-нибудь простенького блокнотика?
23 мар 2009, 14:05
я новичок в ковонах, но я быстро понял, что какая кнопка делает. Кас, а если они попросят твою утопию с целью включить ее в апдейт?)) какова будет твоя реакция?
23 мар 2009, 23:32
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
В какой такой апдейт?
Кто дурак - тот сам знает.
24 мар 2009, 00:06
какие еще бывают апдейты? вот 2.10 бета вышел, скоро будет релиз. в такой то есть =)
24 мар 2009, 01:13
Приветствую учачтников форума. Слушаю S9 третий месяц, до этого были iPod и iRiver Clix. Брал только для музыки и радио, видео не интересует.
Субъективно относительно звука: ощущение самые положительные, удивило обилее настроек, подобрал под себя, все очень хорошо. Слушаю с Этимотиками 6i.
Радио- очень прилично, чуствительность и устойчивость приема на высоте.
Очень приличный и достойный аппарат.
Читаю ветки на этом форуме и на pleer.ru, ответа на свой вопрос не нашел.
На самом деле вопрос простой. Слушаю переодически новые композиции, очень удобным считал помечать понравившиеся, выставляя рейтинги, далее на компе компаную сборники. На S9 испоьзую и закладки и пользуюсь папочкой Favorites, но вот проблема: не могу найти эту папочку ни в Винде, ни при использовании jetAudio.
Суть вопроса:как скачать с S9 на комп из папочки Favorites, или каким образом отметить понравившиеся вещи и скачать на комп. То что можно удалять ненужное в режиме папок это известно.
06 апр 2009, 10:11
Плеер: Cowon S9? FW 2.30
Вроде где-то обсуждали как можно увеличить громкость (заменой региона), подскажите где найти. Заранее спасибо.
Cowon D2 8GB, Cowon S9 16GB + Klipsch Image X10
06 апр 2009, 11:01
Imago, нажми просто на кнопку плейлиста два раза.
Cowon S9 + Sennheiser CX400
06 апр 2009, 14:21
Проблема, с которой стоит разобраться. Попробую. К сожалению, S9 не создаёт файла в воспринимаемом человеком текстовом формате, который бы соответствовал музыкальному списку Favorites. Потому на форумах и молчок. Форматы системных файлов не известны, нужно расшифровывать самому. Надеюсь, не будет подводных камней в виде какого-нибудь защитного шифрования. Подозреваю, что используются вспомогательные коды вместо наименований файлов.
06 апр 2009, 15:14
Sinedd
Что-то я туплю. Не понял Вас. (если вы имеете в виду иконку списка воспроизведения то нажатие на неё отправляет в избранное а затем в закладки)
06 апр 2009, 15:23
