Текущее время: 15 авг 2025, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Сообщение Re: F.A.Q.
Авель, я этой прогой (medieval cue splitter) режу все форматы, мне очень нравится.
07 ноя 2010, 00:51
Очень интересная и деловая мысль насчет этой проги была на rutracker.org
Children of koRn писал(а):
Почему нельзя/не нужно пользоваться CUESplitter-ом
Помимо того, что программа сама по себе считается устаревшей, она имеет одну неприятную недоработку, а именно:
1 фрэйм на CDDA равен 588 сэмплов, так вот CUESplitter не соблюдает этот стандарт и режет lossless как получится, в результате мы терям точную копию диска.
07 ноя 2010, 01:36
Фубар используйте...
07 ноя 2010, 09:51
Плеер: Cowon S9 16Gb 2.53
Наушники: Creative Aurvana
Если же не хотите фубар, а боитесь Cue Splitterom испортить точную копию - создаете виртуальный диск из куя (бесплатный Alcohol 52% подойдет), рипаете с него тем же EAC в потрековый флак или что вам надо.
Profit!
А так - фубар, я больше не знаю.
Никто не хочет признать,что мы подсели на музыку, как на наркотик.Так не бывает. Никто не подсаживается на музыку,телевизор и радио. Просто нам нужно больше каналов,шире экран, громче звук.Мы не можем без музыки и телевизора,но нет- никто на них не подсел
14 ноя 2010, 02:39
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, что делать в след. ситуации: я удалил видео-файл (формат .avi), но в медиатеке он по-прежнему виден (удаление заблокировано при этом)..попытался найти его через обзор всех папок, но там его нет! через комп его тоже не видно.. как поступить в таком случае?
p.s. можно ли форматировать плеер каким-либо способом?! и если можно, то как?! подскажите плиз!
заранее признателен!
17 ноя 2010, 12:12
Естественно можно и даже нужно. Потом отсоединяете и включаете, плеер сам создаст нужные папки и закидывайте все что надо.
17 ноя 2010, 13:38
я понимаю, что нужно!) но как правильно это делать и с помощью чего (чтобы не навредить)?!?!?! я не совсем силен в этом... :oops:
и подскажите плиз почему удаленные видео-файлы продолжают отображаться в медиатеке?
спасибо.
17 ноя 2010, 15:13
Плеер: Cowon s9 16 gb.
Наушники: Sennheiser IE6
спасибо.
Подключаем плеер к компьютеру - клацаем правой кнопкой на появившемся съемном диске - форматировать - начать.
17 ноя 2010, 15:45
спасибо.
спасибо, но не думаю, что данный способ форматирования подойдет...рассчитывал на более емкий и вразумительный ответ, а до этого я и сам бы мог додуматься (если что)! :wink:
17 ноя 2010, 16:44
RTFM!!!1
Плеер форматируется либо штатными средствами Windows, либо другими утилитами, все остальное было в FAQ, прошивку плеера не затрете, она находится в защищеной области памяти. Не бойтесь.
17 ноя 2010, 16:58
Xuanito
А что в настройках пункта в меню систем нету функции обновить БД?
17 ноя 2010, 17:10
[...] в результате мы терям точную копию диска.
Вам шашечки или ехать? Информация о точности копии нужна, чтобы знать, что вы скачали именно копию оригинального диска, а не левый перекод из мп3. Если в результате точной резки куе сплиттером мы теряем точность копии, то на качестве звука это не отразится вообще никак. Я думаю, это более чем приемлемый вариант для плеера. Плееру вообще плевать на точность копии.
06 дек 2010, 15:05
Наушники: Cresyn CS-HP500
Здравствуйте, у меня корейская зарядка Afis (http://www.afis.co.kr) 5v 700ma, раньше прекрасно заряжал ей старинный ipod nano 2gb, но послe покупки сowon s9 задумался, стоит ли продолжать ей заряжать ? Т.к. где-то прочитал, если не ошибаюсь, в обсуждениях pleer.ru, что cowon'у необходимо 5v 2000ma, сильно ли испортит аккумулятор регулярная зарядка от 700 ?
Продавец в магазине посоветовал не заряжать от компьютера т.к. это значительно уменьшит срок службы аккумулятора, полагаю, что на выходе usb в современных компьютерах порядка 500-1000ma.
Спасибо.
23 дек 2010, 11:35
Nesller
Ну можете сказать продавцу что малый ток не убивает плеер, а за дезинформацию покупателей надо бить по морде, ИМХО... Заряжайте своим зарядником, самый хороший ток... Будет заряжаться чуть медленнее, но это ерунда, если на ночь оставлять... Раз в неделю :)
23 дек 2010, 19:41
 Re: F.A.Q.
Спасибо, надеюсь, вы правы. :)
24 дек 2010, 22:25
