Текущее время: 31 июл 2025, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Плеер: Cowon s9 ver. 2.52
Сообщение Re: F.A.Q.
Всем доброго времени суток, следующий вопрос может показаться глупым, я и сам немного не верю в то что его задаю, но всё же не могу не задать. В технических характеристиках к Cowon s9 значилось что у него имеется слот для карт microSD, но как я не крутил уникальное устройство так ничего и не нашёл, прочёл pdf версию инструкции по эксплуатации, но и там упоминаний не нашёл... возможно где-то что-то упустил, ещё есть следующий вариант что возможно сейчас перестали выпускать s9 с разьёмами для microSD... Привезли мне аппарат 20 января нынешнего года объём родной памяти 16 Gb.
24 янв 2011, 22:50
Плеер: Cowon J3, FW 2.25
Наушники: Sennheiser HD448
Antoniyon
их и не было оО
24 янв 2011, 22:55
Мда... кстати нашёл вот темку только что viewtopic.php?f=13&t=571
Но, в интернет магазине, собственно в котором покупал чётко написано что слот всё же есть чтоб им... Ахах странная особенность несколько недель назад в описании к Cowon s9 значилось следующее "Если вы вдруг забили всю внутреннюю flash память, её на борту Cowon S 9 16Гб, то можно расширить хранилище в несколько раз при помощи карты памяти microSD объемом до 32 Гб.", а сейчас "На борту Cowon S 9 имеется внутренняя flash память 16 Гб без слота расширения памяти, как у D2. " фак... знал бы что так, подождал бы ещё чуток и приобрёл бы 32 Gb( Сейчас думаю предъявлять магазину претензии бесмысслено ...
24 янв 2011, 23:05
Antoniyon
Вас КИ НУ ЛИ флэшки можно ставить только в J3
24 янв 2011, 23:11
Плеер: iriver e100 8гб
подскажите как сделать нумерацию песен по папкам. Ато у меня так стала работать. Когда включаю папаку с музыкай то пишет например не 1\13 кол-во песен в папке а 1\1100 например и т.д. И в папке не играет а когда дайдет до конца переходит на следущую паппку. Уже бесит. подскажите как настроить. Нехочу занимася фарматированием и сбросом настроек :(
07 мар 2011, 23:03
Я бы не был столь опрометчив в выражениях, особенно на вашем месте :)
Немного забыл зайти и "отчитаться" по поводу тех событий, что случились позднее, якобы извиняюсь, за запоздалое продолжение, но всё же. На следующий, буквально, день всё разрешилось, поскольку моя находчивость, твёрдо поставленный голос и взгляд умеют делать своё дело, да и факты были на моей стороне мне любезно предложили денежку, но я как человек, которому нужнее музыка (о, это прекрасное и многогранное слово) и само её качество передачи, сказал что меня вполне устроит 32 гигабайтный вариант.
Вот так-то и спустя некоторое время я стал улыбающимся обладателем Cowon s9 32 GB
08 мар 2011, 01:40
Плеер: sansa clip zip
Назрела у меня нездоровая проблема...Мне нужна программа которая сочетает в себе такие качества;
1. Поддерживает воспроизведение flac и ape
2. Поддерживает плейлисты
3. Может резать/конвертировать образы flac и ape
4. Поддерживает синхронизацию с Ковонами
5. При синхронизации с плеером автоматически начинала вырезать из образа необходимую песню(например из всего образы нужна только одна песня) и желательно если песня в ape , то после разрезки конвертировала ее еще во флак(наверное я хочу невозможного :D )
Ах да, чтоб при этом не забывала брать всю инфу из куя( У моего футбара с этим проблемы, часть тегов после конвертации песни отсутствует(не всегда) :cry: )
Вобщем, помогите люди добрые , а то я зат....лся с футбаром играться :o
Fiio E7
24 мар 2011, 04:28
Antisaint
Но только фубар такое сможет, и то криво...
24 мар 2011, 06:20
Добрый день. В редакторе для записок можно писать на русском языке? Помнится мне, когда то в самом начале это можно было делать...
31 мар 2011, 03:48
Нет. Только корея и латиница
31 мар 2011, 04:13
Плеер: s9, fw 2.53
Наушники: sennheiser [cx6] [hd595]
Medieval CUE Splitter режет замечательно, но только режет и ничего более. http://www.medieval.it/downloads/menu-id-63.html
08 апр 2011, 15:06
Собственно как раз в паре с футбаром я его и использую(жаль только,что он каверы из образов вырезает), дальше футбар, мп3таг и XnView.....Вобщем напрягает это меня, да и по времени выходит немало, но другой альтернативы пока не вижу :Search:
Fiio E7
08 апр 2011, 22:01
Плеер: cowon s9
Наушники: Westone UM2
Ребята, вопрос такой: как правильно юзать плеер, чтобы продлить работу аккумулятора?Ну в смысле как часто заряжать, нужно ли ждать пока он разрядится полностью и т.д. Заметил что аккум стал деградировать, причем стремительными темпами. Плееру примерно полгода, 16 gb chrome. И когда он таки сдохнет, можно ли заменить его в сервис-центре?
29 апр 2011, 22:15
Авель
да, можно. У меня такая же ситуация(время работы сократилось почти в 2.5 раза).
тут уже поднимался этот вопрос.Никто вам точно ответить не сможет, поэтому заряжайте как вам удобно,но есть единственное условие - не оставляйте разряженный аккумулятор на долго без подзарядки(от недели и больше)
Fiio E7
30 апр 2011, 02:36
Плеер: cowon s9
Antisaint писал(а):
Авель
да, можно.
Интересно, сколько стоит замена, наверно в половину стоимости плеера обойдется. Если уж они кнопку включения/выключения за 800р. меняют...
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Интересный момент я заметил недавно.Если прислушаться в наушниках в полной тишине (без произведения музыки), то слышен легкий шум. Когда выключаешь плеер не снимая наушники, то шум исчезает в момент выключения.У всех такая мелкая неприятность?
30 апр 2011, 09:04
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
