Текущее время: 16 сен 2025, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Imago писал(а):
Вроде где-то обсуждали как можно увеличить громкость (заменой региона), подскажите где найти. Заранее спасибо.
1. Зайдите в корневую папку Cowon S9 и удалите файл param.cfg
2. Выключить плеер.
3. Включить плеер.
4. Появится экран первичной настройки:
а) Указать свой язык
б) Не указывать ЕВРОПЕЙСКИЕ настройки
в) Выбрать настройки для радио.
Всё готово
06 апр 2009, 15:38
На форуме плеер.ру в теме по S9 в первом сообщении прикреплён FAQ, в котором есть нужный ответ:
http://www.player.ru/talk/showthread.php?t=50933
(запомнить настройки, удалить system/param.cfg через компьютер, перезапустить плеер, установить не европу, восстановить остальные настройки по памяти)
06 апр 2009, 15:38
dark dendroid, спасибо за участие.
Я понимаю, что это не папка где лежат файлы. Хотелось бы понять как или в какой проге я смогу посмотреть призник , что данный муз. МР3 файл помечен как помещен в каталог Favorites или на нем закладка. Мне казалось , что это достаточно очевидная и полезная функция для составления сборников, особенно если это делать одной кнопкой сходу. Правда такого я не встречал на других устройствах, приходилось делать три-четыре клика / наприм iRiver Clix /.
Дополнительно, если кому интересно, работа с пультом. Когда брал S9 была мысль управлять перемоткой, преходом с трека на трек, регулировать громкость при помощи Bluetooth пульта. Для проверки идеи купил Jabra 3030, определил сразу, связь установилась. ИТОГ:треки переключает, громкость только на наушники к самому пульту, работает кнопка СТОП, в режиме РАДИО никакой реакции, станции не переключает, идея не прокатила. Для меня важно управление "в слепую", не вынимая плеер из кармана. Кстати, звук через Bluetooth... " это какой-то позор", как говаривал тов. Швондер. Батарея на S9 в режиме Bluetooth садится очень прилично, в цифрах сказать не могу, но удивился скорости разряда батареи. Наушники были включены в S9, вообщем как радиопульт Bluetooth не подходит, правда если запретить передавать по радиоканалу в режиме Bluetooth звук и оставить только управление, то еще терпимо, "но это фантастика сынок".
06 апр 2009, 16:02
Да блютуз бесполезная фича, её надо сразу вырубать... Прослушивать музыку через этот протокол - то еще садомазо... :)
06 апр 2009, 16:05
я почему-то думаю, что список закладок и список фаворитсов хранится не в виде тегов в мп3, а в каком-то из системных файлов. вы только представьте себе что было бы, если бы они хранились в тегах файла. во-первых, лишними тегами засорять файлы юзера как минимум некрасиво, во-вторых, для каждого вызова этой функции приходилось бы пересканировать 8/16/32 гб треков.
06 апр 2009, 21:40
А кто нибудь знает насколько корректна информация о сервисных центрах на http://www.cowonrussia.ru? У меня в гарантийнике куча городов (включая мой) и адресов а в xls только наверное пятая часть и моего города нет. Кому верить?
09 апр 2009, 19:31
Я думаю никому...
09 апр 2009, 19:32
Как точно делать плейлисты для с9? Ненадо посылать в топик с д2, пробовал как там - невыходит.
10 апр 2009, 00:29
Я перетаскивая swf файлы в папку FLASH UI например mainmenu.swf ...... вытаскиваю usb включаю ничего не меняется
У меня в папке Flash UI сейчас находится mainmenu.swf папка SOL
10 апр 2009, 12:32
правильное название - mainmenu1.swf и mainmenu2.swf.
10 апр 2009, 13:02
А существуют карты (Москвы, Подмосковья) с возможностью приближения-удаления?)
10 апр 2009, 23:42
Подскажите пожалуйста, никак не могу сообразить как подключаются субтитры? Их просто нужно положить в папку с видео и назвать так же как и фильм? или еще какие примудрости?
28 апр 2009, 00:29
еще включить в настройках.
28 апр 2009, 00:48
Плеер: Cowon X5 32 Gb
Наушники: RE0 - FA Oldskool - SX1a
Ммм, скажите, а блокнотик в с9 имеется изначально? Ну, рисовальщик, как в д2. Если да, то как его вернуть? У меня отсутствует. Пробежался по темам, ничего подходящего не нашёл.
aleXmod №13, HiFiMan RE0, Ortofon eQ-7, FA DBA-2, FA-003, ATH-M50, RME
28 апр 2009, 19:26
прошейся последней (2.20) прошивкой, он только там появился.
28 апр 2009, 21:04
