Текущее время: 15 авг 2025, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
с сабми вроде все ясно
похоже у плеера начинаются проблемы с подключением субтитров, когда у файлов слишком длинные имена
28 апр 2009, 22:28
Плеер: Cowon X5 32 Gb
Наушники: RE0 - FA Oldskool - SX1a
bill_v2,
дык она, 2.20, и стоит.
aleXmod №13, HiFiMan RE0, Ortofon eQ-7, FA DBA-2, FA-003, ATH-M50, RME
28 апр 2009, 22:39
Тогда, Menu>Utilities>Notepad/
29 апр 2009, 13:02
Cassini,
нет там ничего и на 2.30бета тоже. На Плеере подсказали, что блокнот лишь в оригинальной теме, то есть с другой темой он улетучивается. Посоветовали снести папку Систем. Позже попробую.
29 апр 2009, 13:44
не систем, а system\flash ui\
29 апр 2009, 23:18
Да я уже разобрался. Вернул родной интерфейс, всё появилось. И блокнот, и игра с Г-сенсорным управлением, и переключение встряхиванием, и матричное представление ковриков в режиме Музыка (горизонтальное ориентирование плеера), и пресловутые виджеты...
Если честно, стандартная тема-менюшка очень нравится. Она хороша. Проста и лаконична. Из этого разнообразного однообразия что-то выбрать хорошее, на мой вкус, затруднительно.
30 апр 2009, 10:38
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Mota-boy
Ничего страшного, скоро выйдет UTOPIA =) Она будет в разы удобнее и красивее стандартного меню.
Кто дурак - тот сам знает.
30 апр 2009, 15:25
+1
30 апр 2009, 18:59
Плеер: D2+ & С2
Наушники: Philips she9550
У меня довольно быстро садится батарея. Подскажите пожалуйста надо ли новый акум. каким - то особым образом заряжать? плееру только неделя.
CD Player Panasonic SL570 => SE k790i => S9 => [D2+] FW3.14+Rockbox & C2
02 май 2009, 16:19
2niaz:
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=398 :)
Cowon iAudio S9 16 Gb + Sennheiser CX500
02 май 2009, 21:02
А у меня стояла тема buuf-v.3.5 (меню1 и меню2) и тоже в утилитах ничего не появилось. А после того как удалила меню2 и оно заменилось стандартным, в утилитах появился блокнот и выход в виджетное меню. Т.е. внешне тема выглядит так же как и было. Жаль с ней расставаться - в ней крупные часы и она прозрачная, и иконки двигаются куда поставишь. Только блокнот- никакой.
10 май 2009, 23:38
скажете пожалуйста, выйдет ли прошивка позволяющая получать или передавать файлы через Сowon s9
12 май 2009, 15:47
Плеер: Fiio X5
nvk, 20% что да. хотя все-же нет.
Google рабство
12 май 2009, 15:54
Здравствуйте, уважаемое сообщество.. :) Подскажите пожалуйста, а RDS для радио возможно как-то реализовать, а то как-то без названия станций - учитывая их кол-во, и запомнить какое на какой частоте, не реально- :(
Второй момент, карта метро существует ли для COWON S9?
Ну и наконец, подскажите, как на задний фон рабочего стола, поставить, например фото?!
Заранее спасибо за ответ.
12 май 2009, 20:21
RDS - никак.
названия радио, запомнить частоту - делайте файл Radio.ini
метро - видел корейское метро и NY.
фон - в новых прошивках из режима картинок.
12 май 2009, 20:26
