Текущее время: 17 сен 2025, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
Про S9 и наушники
Сообщение Re: Про S9 и наушники
chiper.shriper
Отразится, только по законам физики чем больше сопротивление, тем МЕНЬШЕ кушается тока и тем ДОЛЬШЕ разряжается аккумулятор... т.е. с 300 омными "по идее" (я то не верю до сих пор, и представить себе усилитель как источник тока могу, но вот то что меняется комплексное сопротивление при подключении наушников - не очень) работать будет ДОЛЬШЕ, а с 16 омными - меньше... Так или иначе разница будет минимальна, и не стоит этих споров... (хотя надо бы посчитать, все же) :) Естественно, громкость 300 омных наушников будет меньше раза в 2... Но при одинаковой громкости 300 омные наушники разрядят аккумулятор медленнее чем 16...
ps продолжил с утра пораньше полемику, и ушел сперва на сайт плеерру, а потом и в магаз поеду xDDD
26 ноя 2009, 06:18
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: AKG K 450
Вообще то наушники в данном случае играют роль не добавочного сопротивления, а роль той же самой лампочки (чем больше мощность тем больше потребление)
27 ноя 2009, 23:28
Leha_a_a, сравнение с лампочками некорректное. Потому что при разных мощностях, скажем 40 и 200 ватт у них соответственно разное сопротивление (которое ты почему-то не учитываешь, а у мощной лампы оно ниже чем у маломощной), а напряжение в сети одинаковое, и это при том, что источнику (розетке грубо говоря) поровну, хоть пятиваттная нагрузка, хоть пятикиловаттная, падения напряжения почти не будет.
Сравни лучше два резистора с одинаковым сопротивлением - один 0,25 ватт, другой 20. Подключи их мысленно к батарейке, какой быстрее посадит её?
27 ноя 2009, 23:37
А зачем на мощность то перескочили? И я вообще не пойму, если подрубить наушники к аккумулятору, они начнут играть и аккумулятор разряжать? xDDD
28 ноя 2009, 08:40
Они не могут понять того, что маленькие наушники способны потребялть ток больше чем большие (это при равой громкости разумеется).
Классный аккумулятор, а что он играет?
28 ноя 2009, 12:28
ну если организовать переменный ток то будет гул 50 гц =)))
28 ноя 2009, 14:05
Уж лучше организовать коричневый шум, он хоть на слух приятнее.
28 ноя 2009, 15:49
коричневый шум - это миф...
28 ноя 2009, 17:33
Правда? Тогда мой аудишен умеет генерировать мифические шумы.
28 ноя 2009, 18:08
Коричневый звук... От него, по идее, происходит произвольная дефекация кишечника... Можно использовать как оружие... Точнее и используется...
28 ноя 2009, 18:13
Вот он.
Posted after 1 minute 40 seconds:
А про кишечник всё бредни, я его специально слушал - и нифига.
brown.7z [365.01 Кб]
28 ноя 2009, 18:17
есть белый есть розовый шум. усё
28 ноя 2009, 19:20
Скрин аудишена внимательно разглядели?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_шума
28 ноя 2009, 19:51
остальное есть, но менее используется, но соглашусь с фактом их существование...
однако как небыло коричневого так и нет! =) (есть красный)
а коричневый шум (именно в такой формулировке) это вымышленный шум от которого происходит непроизвольное испражнение. как известно такого звука обладающим таким свойством нету, и поэтому именно коричневый шум - это название вымышленного звука, и посему применяется только для обозначения вымышленного звука.
28 ноя 2009, 22:22
Наушники: Ritmix RH ARMA-002
Извините перебью )) Нацелился на M-Audio IE 40, Кто нибудь их слушал в связке с S9, или с чем другим?
Или может порекомендуете что-нибудь подобное из затычек?
Типа - вот, звучит не хуже, а стоит дешевле )
Последний раз редактировалось username 29 ноя 2009, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
29 ноя 2009, 03:21
