Текущее время: 17 сен 2025, 08:32
Linux и S9 Предупреждение!!!
Плеер: CowonS9 FW 2.3
Сообщение Linux и S9 Предупреждение!!!
Приветствую всех!
Хочу рассказать и предупредить всех о использовании S9 в Linux. =@
При копировании больших объёмов (копировал в ковон 15 гигов)
содержащих большие файлы, размером от 500-та мегабайт вылетает ошибка ввода вывода,
после этого, если отключить плеер и предварительно не залить прошивку, то
при следующем включении вылетает ошибка типа - нет ресурсов, нет шрифтов.
И после этого к нему не достучатся никаким образом.
Хотя lsusb его видит, есть данные idVendor idProduct, но как Cowon S9 его нет, только TELECHIPS...
Нужна в этом случае сервисная программа, но облазив всевозможные забугорные сайты, ничего не нашёл,
только на D2.
Поэтому будте весьма аккуратны, используя эту игрушку с пингвином.
P.S. Reset бесполезен. Таким образом обменял плеер в Key-е ТРИ!!! раза.
Windows 7 подобного не замечено
Счастья Вам!!!
Cowon S9 + Shure SE420
31 июл 2009, 01:09
Плеер: Cowon S9, FW2.30
Сообщение Re: Linux и S9 Предупреждение!!!
На забугорных форумах тоже такое заметили: http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=29420
Будьте внимательны!
31 июл 2009, 11:29
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Ну вот кажется нарвался на эту проблему. Может есть у кого опыт оживить плеер в данном случае?
Вроде ничего криминального не делал, хотел всего лишь видео закачать.
05 дек 2009, 11:17
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
fvv
Н-даа, не повезло. Если дружишь с аглицким, то поищи на iaudiophile. Там вроде выкладывали спец.утилиту для форматирования флешки. Вот только не помню, помогает ли это. Во всяком случае, хуже не сделает))
HTC Desire.
05 дек 2009, 21:58
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
проблема может состоят в том что какой-либо файловый менеджер под себя меняет размер кластера, у меня подобная проблема была с флэшкой на 8 гб. Помогла программа HP USB Fromat drive она видит флэш без работоспособности микропрограммы флэшки.
19 дек 2009, 01:22
Проблема в том, что операционная система вообще не может определить, что к компьютеру подключен какой-либо накопитель, отсюда ни форматировать, ни закачать прошивку просто нет возможности.
Свой плеер отдал в сервис. Там сказали, что вышла из строя флэшпамять. Вставили память на 16ГБ (то, что было у них в наличии) - вроде заработало. Теперь заказали штатную на 32ГБ. Ждём... Сказали заработает.
А вообще не хилая такая поддержка линукса в данной модели:
"Поддержка внешних операционных систем: Windows Vista/ XP / 2000 / ME
MAC OS 10.X/ Linux v2.4 или выше (только для передачи данных)" (из спецификации на Cowon S9),
что копирование файлов раком ставить флэшку :)
Либо под передачей данных подразумевается что-то другое!!?
19 дек 2009, 15:13
