Текущее время: 03 сен 2025, 19:34
Как читать книжки (слушать музыку) когда плеер включен в ЮСБ
Плеер: Cowon S9 Firm 2.51
Наушники: AKG k-55
Сообщение Как читать книжки (слушать музыку) когда плеер включен в ЮСБ
У меня получилось сегодня один раз как-то сделать так, что когда я воткнул шнурок от плеера в комп, плеер не отрубился и не появилась мега надпись Charging, а справа вверху, где эмблемка батарейки появилась эмблемка вилки. И плеер сохранял активность. Вот так же хочу сделать, но не получается. Неужели такое возможно только если я воткнут именно в розетку или в юсб например ноута выключенного, который подсоединен к блоку питания?
01 сен 2009, 13:22
Плеер: D3 1.53
Наушники: Koss KSC-75
Сообщение Re: Как читать книжки (слушать музыку) когда плеер включен в ЮСБ
Это возможно только в режиме зарядки от розетки тобиш через адаптер=) У компа такой возможности нету=(
D3 8Gb, FW 1.53
S9 32Gb, FW 2.51
U3 4Gb, FW 1.29
01 сен 2009, 15:17
Плеер: Cowon S9 16Gb
Уменя такое же бывает! До загрузки Виндоуса, как только начинает загружаться, все...плеер вырубается!
01 сен 2009, 16:16
Нельзя так делать. С памятью может работать только плеер, или только ПК. При подключении к ПК, с памятью работает только ПК. А если пытаться так его обмануть, можно повредить данные, или чего похуже.
А до загрузки ОС такое, ибо ПК не обращается к памяти плеера. Купите нормальное сетевое зарядное устройство (с входом для USB) и если оно распаяно верно, то можно будет при зарядке пользоваться плеером. Это в случае если фирменная вам не по карману.
01 сен 2009, 16:55
Наушники: AKG k-55
Все, понял, спасибо) Я все равно буду адаптер покупать, просто было бы удобно, чтобы и от компа тоже была такая возможность...
02 сен 2009, 11:18
