Текущее время: 03 сен 2025, 19:24
Кнопка Reset.
Плеер: Cowon S9 Curve 2.41
Сообщение Кнопка Reset.
Привет всем пользователям плеера S9! Такой вопрос при нажатии на клавишу сброса (Reset), ничего не сбрасывается хотел спросить при сбросе, что именно должно происходить ну там надписи, на экране и прочие атрибуты, такое впечатление что клавиша просто зависла.
06 сен 2009, 16:38
Сообщение Re: Кнопка Reset.
А вы точно на ресет нажимаете, а не на микрофон ))
07 сен 2009, 08:32
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: AKG K 450
у меня при нажатии на (Reset) просто выключается плеер и все!
07 сен 2009, 19:40
Да я точно на Reset нажимаю читать я еще пока умею и зрение впорядке.
07 сен 2009, 21:18
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Происходит обычное выключение, на тот случай если плеер завис и не реагирует ни на что... Если у тебя ничего не происходит, то либо кнопка не рабочая, либо плохо пропаянная. Ее нажатие кстати должно чувствоваться, характерный щелчок (без звука, но чувствуется рукой). Если ничего не происходит, думаю нужно сходить в СЦ.
08 сен 2009, 19:43
ндаааа. мне надо идти работать тестером. при зарядке от сети нажал этот самый ресет. ну что, отсоединяю от зарядки, включаю... заряжается!!! то есть вот эта желтая батарейка и надпись "чарджинг". при входе в сам плеер он как бы часто-часто регистрирует нажатие кнопки "трек вправо". при подключении к компьютеру ведет себя нормально, при заливании файлов прошивки - прошивается, после чего снова "заряжается". сейчас вот попробую форматнуть.
угу, при бэкапе файлов перед форматированием оказалось, что в какой-то момент все файлы становятся недоступными. ну так, чисто для протокола.
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
не помогло....
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
будут еще предложения по поводу? кроме сервис-центра. просто плеер доставлялся из москвы через фирму-посредника, пока они будут футболить друг другу плеер вплоть до офф сервиса - это надолго.
22 сен 2009, 01:12
Ну поставь плеер на зарядку, через 15 минут вынь :)
22 сен 2009, 16:36
поставил на зарядку. он уже по времени должен писать "полная батарея", но все еще чарджинг. нет, не помогло.
23 сен 2009, 02:21
а ресет что делает после этого?
23 сен 2009, 05:33
ресет выключает. после включения.... правильно.
23 сен 2009, 10:27
И он потом снова начинает писать что он заряжается?
23 сен 2009, 16:03
да
24 сен 2009, 02:13
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
сломан контроллер зарядки, возможные пути решения проблемы: 1. Сц; 2. СЦ 3. сЦ
Ну а если чесно, ничего сделать самому не получиться, к сожалению. Запчасти для плееров делает только Cowon так что сомневаться в оригинальности замененых частей не придётся) У меня была такая же проблема, тогда плеер был редкость в стране, запчасть 3 недели везли с Кореи)
10 окт 2009, 01:01
