Текущее время: 03 сен 2025, 19:24
глюк аккумулятора
Плеер: Cowon S9,FW 2.41
Сообщение глюк аккумулятора
Привет всем!У меня такой вопрос,при зарядке аккумулятора не важно от компьютера или от сети,после того как на экране показывает BATTERY FULL,у меня показывает что батарея все еще заряжается,и оранжевый цвет на батарее так и не останавливается,хотя после полной зарядки батарея должна быть полностью оранжевой,и процесс зарядки должен остановится.Что это у всех S9,или так и должно быть??? :(
16 сен 2009, 11:39
Плеер: COWON_S9_2.41
Сообщение Re: глюк аккумулятора
У меня тоже самое. Я не думал, что это глюк
16 сен 2009, 17:57
Arthur:И на этом спасибо,я то уж думал,что что-то не так
16 сен 2009, 18:06
Плеер: Cowon S9, 2.41
У меня также, так что так задумано судя по всему)
16 сен 2009, 18:13
Плеер: Cowon S9, Cowon V5
Наушники: Sennheiser CX400 II
У меня при Battery Full останавливается, НО , если вынуть розетку и снова воткнуть, он снова начинает заряжаться минут 20 о_О и если потом вынуть и опять воткнуть - снова зарядка О_о, хотя по идее он заряжен по самое не балуй
Cowon S9 Chrome 16 Gb + Cowon V5 16 Gb +Sennheiser CX400 II
17 сен 2009, 13:44
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
особенности работы контроллера зарядки аккумулятора. Трюк с бегущей зарядкой при полной батареи - скорее всего дело номера версии прошивки, возможно эту досадную проблему устранили в последней прошивке?
10 окт 2009, 01:32
действительно, стоит прошивка 2.41 и все в точности так же...
10 окт 2009, 05:56
Плеер: Cowon S9 32||FW 2.41
Не смотрите вы на анимацию, если написано Battery Full - значит заряжено! :%) Может эта заполняющиеся батарея просто значит то-что подключено зарядное устройство.
10 окт 2009, 11:11
