Текущее время: 03 сен 2025, 21:04
Проблемы с видео
Плеер: Cowon S9 2.41
Сообщение Проблемы с видео
Ребят. Совсем нуб, так что попробуйте объяснить по русски совсем-совсем примитивно)
У меня не вопроизводятся некоторые видео .avi на чёрном экране появляется табличка и на нём красный крестик. ну и тусклая галочка. что делать?
19 сен 2009, 23:13
Сообщение Re: Проблемы с видео
Формат не тот например или сильно превышен битрейт видео, конвертирование под формат плеера вам поможет.
20 сен 2009, 13:27
Плеер: Cowon S9 16Гб 2.30
столкнулся с этим же...
в чем проблема?
два файла, оба ави, у обоих битрейт аудио и фпс одинаковы... один проигрывает, другой нет... что за ___?
Cowon S9 16Гб 2.30 + Fischer Audio Silver Bullet
22 сен 2009, 00:23
Плеер: S932Gb
шибко хитрый кодек во втором случае
S9 32Gb 2.5 * Sennheiser PX100 * Sony BT50
22 сен 2009, 10:34
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: Sennheiser S500
У тебя превышен размер видео-файла. S9 поддерживает файлы размером до 2 Гб
29 окт 2009, 10:58
Плеер: Cowon S9 16gb 2.52
Наушники: default
объясняю, парни. Есть видео кодеки (divx, xvid, h264, etc.) есть аудио кодеки (mp3, aac, etc.). Всё это, как правило, находится в неком "контейнере". Дак вот. S9 поддерживает контейнер .avi, видео кодек xvid и звук mp3, что накладывает ограничения на спектр просматриваемого видео. Качая что-нить специально для просмотра на плеере, стоит ознакомитсья с этими самыми кодеками/контейнерами.
Это если очень примитивно, конечно. Зато доступно.
01 ноя 2009, 23:17
Плеер: COWON S9 16 Gb v2.53
Наушники: Koss portaPro
Эх, как бы мне хотелось, чтобы будущие прогивки несколько ослабили волчью хватку этих ОГРАНИЧЕНИЙ! Сильно привязался к формату .264 и контейнеру .mkv - ёпрст, неужели теперь отвыкать? А каждый раз пережимать видео для того, чтобы 1 раз посмотреть, как-то... тупо ломает.
03 ноя 2009, 01:09
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
Надо поддержку АС3, а то mp3 не так часто встречается в фильмах :)
steam account
03 ноя 2009, 12:32
Nekroskop
Давно уже AC-3 держит. Вот такой фильм я смотрел как-то без проблем:
General
Complete name : K:\Films\99 Франков.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 39mn
Overall bit rate : 1 958 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2178/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : AdvancedSimple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 39mn
Bit rate : 1 503 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
Stream size : 1.05 GiB (77%)
Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 39mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 320 MiB (23%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 96 ms (2.40 video frames)
Interleave, preload duration : 96 ms
Language : Russian
HTC Desire.
03 ноя 2009, 19:37
А почему у меня как только АС3 так сразу не играет? :cry:
Кстати видос тоже не играет, а странно
Формат: AVI
Видео: XviD, 512x384, 974 Kbps 23.976fps
Аудио: MP3, 128 Kbps 48000Hz :unknown:
steam account
03 ноя 2009, 20:49
Nekroskop
Выложи результат сканирования с помощью mediainfo такого файла, может что увижу
HTC Desire.
03 ноя 2009, 21:01
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
А звук не может быть причиной? То, что 48kHz ?
03 ноя 2009, 21:35
вот что выдала прога:
American dad.rar [1.2 Кб]
steam account
03 ноя 2009, 21:37
reinehande
нет, плеер норм поддерживает 48kHz
Nekroskop
ну вот, насколько я помню (тестил как-то пару месяцев назад), не поддерживается QPel и GMC (Quarter Pixel и Global Motion Compensation соответственно) в xvid. Требуется перекодировка(
И запихивал бы в следующий раз под спойлер, меньше возни, чесслово..
HTC Desire.
03 ноя 2009, 22:54
