Текущее время: 03 сен 2025, 19:34
Проблема с радио
Плеер: S9
Сообщение Проблема с радио
Доброго времени суток. Буквально вчера купил сей девайс. В процессе знакомства попробовал включить радио. Включил, сохранил все имеющиеся радиостанции. Но когда включил одну из них, поиграв секунды 2 пропал звук. Вместо звука просто небольшой фон с помехами. И так происходит с любой радиостанцией. Если переключиться на другую радиостанцию, а затем вернуться на предыдущую, начинает играть но опять но через 2-3 секунды фон :( Заметил что если плеер не шевелить то играет нормально(не всегда) Есть какие нибудь идеи?? Заранее спасибо.
26 сен 2009, 13:04
Сообщение Re: Проблема с радио
Обратиться в фирменный сервисный центр Cowon http://www.sava-s.ru/ Тел (495)220-72-96
Cowon S9 32GB + Sennheiser IE 7
27 сен 2009, 21:26
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
если я понял правильно проблему, то радио играет единственное что сбивается? Но если его не шевелить то радио играет? Если это так то проблема характерна для региона где радио-диапазон забит под завязку, получается что при малейшем отклонении от заданой частоты происходит каша из двух соседних вещаний
30 сен 2009, 17:17
Плеер: Cowon s9
Всем здравствуйте! У меня тоже проблема с радио, но немного другого плана. Какой диапазон я бы не слушал, все FM радиостанции транслируются с помехами. Величина шума не изменяется от места пребывания в городе. Я пробовал менять регионы, но это не к чему не приводит. Могу предположить, что дело в наушниках, точнее в их проводе, который выступает в качестве антенны. Может ли провод наушников влиять на качество приема сигнала? Или может кто сталкивался с данной проблемой и знает как ее решить?
07 окт 2009, 13:48
возможно и в кабеле проблема, какие наушник используются?
09 окт 2009, 22:03
