Текущее время: 19 сен 2025, 13:38
Плеер завис, RESET не работает!!!
Сообщение Плеер завис, RESET не работает!!!
Привет добрые люди ) Помогите решить эту чудовищную ошибку, что за дело запустил игровое приложение Флеш (из сборки №2) и плеер завис Экран светится но реакции на нажатия никакой, и что самое важное не работает RESET! характерный щелчок при нажатии клавиши Reset то есть то нет, но плеер никак не реагирует. Что теперь делать? плеер куплен 2 дня назад в Москве, в Media Markt а я уже далеко... он полностью заряжен , если дождаться полного разряда он же сам выкл, а потом его можно включить? спасибо заранее за помощь это мой 3-й Cowon и такого ещё ни разу не было :cry:
18 окт 2009, 10:57
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
Сообщение Re: Плеер завис, RESET не работает!!!
по идее должно что-то произойти если его к usb подключить, а потом отсоединить правильно. Но ресет во всех ситуациях работать должен, там рядом еще микрофон есть... может попалась не та дырочка?(
19 окт 2009, 00:06
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: AKG K 450
Иногда из таких окон плеер выходит нажатием на кнопку плей/пауза, или нажатием на кнопочку выключения (плеер приетом выключается и потом успешно вкл.)
19 окт 2009, 19:58
всё получилось... спасибо за ответы!
Дам один совет чтобы в след. раз такие темы не поднимались: Reset действительно работает во всез случаях он просто не может не работать по идее плеер проходит какой-нибудь контроль качества без этого никак! Так вот, Во-первых микрофон с ресетом я не перепутал , это как же надо надраться =) а во-вторых я его пытался нажать ручкой!!! я думал что её достаточно и действительно был слышен характ. щелчок, но ничего не происходило, тогда я взял англ. булавку и как следует нажал и о чудо плеер вышел в главное меню, но не выключился даже... вот так, будте внимательны :friends:
19 окт 2009, 20:59
Наушники: media-tech
ПОМОГИТЕ!Следовал всем советам,написаным здесь,но не в какую не выключается и не выходит в меню :cry: К USB Подключал,тоже не в какую :cry: Помогите пожалуйста :cry: Заранее спасибо
14 июн 2010, 21:49
Очень интересно, если ресет не помогает то надо разбирать плеер и отсоединять аккумулятор, если нет возможности - ждать пока сам сядет...
14 июн 2010, 21:52
Нуу...Как я знаю,если его разобрать-То потом не собрать.Так что я не буду испытывать судьбу,но всё равно спасибо за совет=)
14 июн 2010, 22:14
Reset ФИЗИЧЕСКИ разрывает цепь питания, вывод: вы его не нажали или нажали на микрофон. Самый удобный инструмент - разжатая пружинка из ручки или иголка, когда его нажимаешь физически должно ощущаться что нажал упругую кнопку.
14 июн 2010, 22:16
Ну я вообще не слепой и вижу,куда нажимаю.И нажимаю я на Ресет,но ничего не происходит.А на щёт иголки или пружинки,так я пробовал булавкой по совету... ничего:cry: Спасибо за совет
14 июн 2010, 22:22
Если нажали Резет то в принципе подрубите к компу и посмотри что получиться, плеер то выключен (Диагноз: Принудительная остановка сердца :pardon: )
14 июн 2010, 22:27
Спасибо большое!Плеер заработал! :Yahoo!: Но я воспользовался методом "прожидания"пока плеер не сядет =)Спасибо всем,кто мне помогал! :good:
15 июн 2010, 08:24
Плеер: Cowon S9, v2.52
Наушники: Sennheiser IE-7
Да, чувствуется, что это распространенная проблема. Я тоже буду ждать, когда он разрядится. Удалять файлы и закидывать еще раз прошивку. У меня ко всему прочему вдруг пропали файлы и все стало на китайском.
20 июл 2010, 09:29
Проверь диск на ошибки и на вирусы, иногда помогает. По крайней мере узнаешь все что думает о тебе компьютер. :pardon: . Offtopic
20 июл 2010, 17:29
Плеер: iriver 1.6
Наушники: Panasonic
включила он завис на заставке с надп. iriver пыталась выключить не получается и резет не помогает. отрубился как разрядился. вставила заряжаться - опять та же фигня. что делать? :cry: :cry:
25 июн 2012, 11:39
