Текущее время: 03 сен 2025, 19:22
Подключение микрофона
Плеер: COWON S9 16 Gb v2.53
Наушники: Koss portaPro
Сообщение Подключение микрофона
Возник идиотский вопрос: куда подключать выносной микрофон, допустим есть таковой? Либо через хитрый почти-usb разъём + через usb-провод + в usb собственно микрофон. Или его можно воткнуть в наушниковский разъём? Не знаком с современными методами совмещения функций коннекторов, если что-то подобное вообще происходит щас. По логике вещей в 3.5" гнездо можно воткнуть микрофон, но. Не спалит ли это плеер? =) В таком случае, если можно, некуда сунуть ушки, а ведь во время работы микрофонной записи ушки работают и можно слушать, что там пишется. С другой стороны, при выборе режима внешнего микрофона возможно переключение функций и гнездышко теоретически может работать для микрофона.
Если ктото чтото знает по данному вопросу, развейте сомнения дурака. Спасибо =)
28 окт 2009, 17:34
Сообщение Re: Подключение микрофона
Существует шнур под линейный вход - втыкается как и USB шнур в разъем usb\ext плеера - на другом конце 3,5 мм разъем.
28 окт 2009, 17:43
Конечно, из разряда недоставаемых? (ебай не предлагать)
28 окт 2009, 17:44
В своем городе знаю где можно достать, в остальных без понятия.
В принципе если руки растут откуда надо и известно назначение штырьков ковоновского штекера, возможно его вскрыть и сделать универсальный переходник плеер => USB, line in, line out, tv out. Но если нет скилла, не стоит рисковать.
28 окт 2009, 17:53
Мда, знать бы разводку проводов, сам скорее сделаешь )))
Не думаю всё же, что гдето в интернетах можно чтото полезное раскопать. Но поищу.
28 окт 2009, 17:57
anfyrt
линейный вход то есть, а вот напрямую микрофон туда не подключить...
да и зачем вам? встроенного КОНДЕНСАТОРНОГО микрофона вам мало???
для каких целей? может подскажу как правильней организовать?
28 окт 2009, 18:53
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Наушники: GMP-400 + Sleek SA6
А российский магазин подойдёт? Вот, например.
28 окт 2009, 21:05
Serg62
это line in кабель) в него чисто физически сложно микрофон подключить, не говоря о том что звука почти не будет слышно от внешнего микрофона
28 окт 2009, 22:56
Дак ведь можно микрофонный усилитель спаять, тогда подойдёт.
28 окт 2009, 23:16
можно . но только надо спаять =)
29 окт 2009, 02:11
Блин, я с компами может быть и на ты, но вот с радиотехникой не сложилось...
А плеер.ру вообще-то далековат для меня, хотя плеер я покупал там. В Нижний Новгород новые кавоны пока не завезли. =(
29 окт 2009, 09:18
я тоже как то паять сам себе усилки не умею, но знаю какой можно достать =) любой портативный на кроне или двух. даже можно будет подключать конденсаторный и ленточный микрофон.
вот только не могу понять- чем не устраивает встроеннный в cowon конденсаторный микрофон?
29 окт 2009, 09:55
Уровнем шума и каким-то странным писком... Очень странным...
29 окт 2009, 10:15
писк наверное от экрана =) на d2 так.
а про уровень шума- незнаю, именно на s9 не пробовал на соотношение сигнал шум, но беглый тест проивзёл очень хорошее впечатление о микрофоне, я даже уверен что ему по барабану на любую громкость, от которой владелец плеера не оглохнет :)
надо как нибудь звук его замерить и сравнить с солидным студийным кондёром, может даже пресет для aams сделаю чтобы подправлять частотки (всё остальное по умолчанию должно быть хорошим как минимум).
29 окт 2009, 10:33
Встроенный микрофон в плеере неплох, просто есть пара нюансов. 1. Фон. 2. Микрофон тесно контактирует с корпусом и, как следствие, записывает все прикосновения к плееру. Я в целях эксперимента хочу попробовать сделать концертный бутлег в ближайшее время, это значит придется все время держать плеер неподвижно в руке. Иначе потом придется все эти щелчки убирать в аудиоредакторе. Понятное дело, класс устройства не позволяет сделать качественный бутлег; микрофон встроенный, формат аудио wma, макс. битрейт 256 кбитс. Но попробовать хочется =)
29 окт 2009, 10:55
