Текущее время: 15 сен 2025, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
S9 и last.fm
Плеер: Cowon S9, 2.41
Сообщение S9 и last.fm
Похожая тема есть для D2, а вот про S9 нигде не нашел, можно ли скроблить треки с ласт.фм и если да, то каким образом
01 ноя 2009, 14:21
Плеер: Cowon S9 16Gb
Сообщение Re: S9 и last.fm
Где то читал, что все чего можно добиться, это с помощью плагина к винампу (может и к другим есть), можно получить метку (время) последнего доступа к файлу мп3, т.е. можно добавить одно проигрывание при синхронизации с пк. Но доступ к плееру должен быть настроен через виндовый мтп или как его там, в общем стандартный для wmp. Короче костыль ещё тот. И жутко не удобный из за кривого протокола мтп.
p.s.Второй вариант это полноценно переделать плеер в с9, чтобы он сам считал количество проигрываний , но этого ещё никто не сделал хотя это вполне возможно.
01 ноя 2009, 22:16
Юзайте прогу QtScrob 0.10
Переключаете плеер в MTP, подключаете к компу
Жмете Open MTP Device, он долго думает, потом выводит список наслушанного, проставляете везде длительность композиций (можно везде одинаковую), Recalc Time и вперед, скроблите!
04 ноя 2009, 23:05
Я может туплю, но как S9 в MTP переключить? В D2 с этим легко, а в S9 че-то не нашел как
09 ноя 2009, 19:20
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
kokos89
Настройки\Система\USB-соединение
HTC Desire.
09 ноя 2009, 21:06
Спасибо большое, ребят) все получилось)
09 ноя 2009, 21:58
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Прежде чем спрашивать в группе на ласт.фм, с моим отвратительным английским, спрошу у вас)
Может кто-нибудь опишет подробно алгоритм работы с QTScrobblerом? Я не нашел в сети на русском) Что надо указывать в настройках прокси? Для чего нужна кнопка "recalc Date/Time"? из-за часовых поясов?
Плеер он у меня видит, треки загружает, но с отправкой какая-то проблема, пишет следующее: "There was a problem submitting data to the server (reason: Nothing to submit!) Please check your internet connection, or try again later".
С подключением все в порядке.
Кстати, кто-нибудь пробовал скроблить с Zenses?
10 ноя 2009, 22:18
Ori, ну у меня с моим qtscrob-0.10 последовательность такая:
1. Подрубаю плеер, переключенный в режим MTP, к компу.
2. Врубаю вышеуказанною прогу.
3. Захожу в Global -->Settings и во вкладке General ввожу соответственно логин и пароль к своему аккаунту на ласте и жму Apply
4. На всякий случай вырубаю приложение last.fm на компе (хз, обязательно ли это, но где-то читал, что надо)
5. Жму в QTScrob "Open MTP Device". Комп думает некоторе время и выводит список прослушанных песен.
6. В графе Length у каждой песни проставляю "180" (можно какое угодно значение, но 3 минуты по-моему средняя продолжительность песен)
7. Нажимаю Recalc Date/Time в нижней части окошка проги.
8. Выделяю все треки и нажимаю Submit. Комп думает некоторое время и затем треки исчезают из окошка проги.
9. Врубаю приложение last.fm на компе
10. Собственно все. обновляю страницу на ласте и новые треки уже там)
P.S. Recalc Date/Time нужна чтобы пересчитать время между треками, после того, как ты поставишь продолжительность каждого из них в графе Length
11 ноя 2009, 23:48
kokos89 Спасибо, понятно, также как и Ori не мог допереть, чего от меня хотит эта прога.
Ori тебе спасибо за наводку на прогу. Полезная штука оказалаь. Буду пользоваться, раньше 70% скробблинга мимо кассы была.
зы хотя вообще то неудобная она, что за нафиг возле каждой песни числа вбивать, что за бред, неужто нельзя как то автоматизировать, по 100 треков редактировать каждый день я не согласен.
Есть другие проги работающие по этому же принципу?
12 ноя 2009, 00:58
kokos89 большое тебе человеческое Спасибо! Все получилось. Решил из списка в 200 с лишним треков отправить для начала 5, исчезли все. Ну и фиг с ними) Зато теперь я умею это делать)
Уверен, твоя инструкция пригодиться не только юзерам S9 :wink:
MotiveAndy мне? вроде android первый про нее сказал
12 ноя 2009, 01:36
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
может кто-ниубдь вразумительное сказать, а что это такое last.fm?
13 ноя 2009, 02:05
chiper.shriper
Перейдите по ссылке last.fm и поймете сами.
13 ноя 2009, 02:26
http://ru.wikipedia.org/wiki/Last.fm
13 ноя 2009, 02:41
Прекрасное девушко :)
13 ноя 2009, 06:50
Плеер: Cowon D20 (32Gb)
Наушники: Unique Melody Miracle
Что-то как то не канает!
Сделала все как положено, по инструкции kokos89, за что ему Большое спасибо! Но когда ставлю у трека значение "180", то стоит так поставить у одного трека, так прога подвисает аж на несколько минут. Если так делать с кучей треков, по-моему чекнуться можно, просто уйма времени будет уходить. Короче, прога буквально все делает еле-еле, с черепашьей скоростью, при том - что с инетом все в порядке и у ноута хар-ки тоже в норме.
Это у меня такая проблема или у всех? Может просто соединение хреновое с плеером?
И еще... Она почему то открывает мне все треки с плеера и причем по несколько штук, один и тот же. А то, что слушала недавно - не показывает.
По мне - гемор лишний, неудобно реализовано.
UPD: Все, сорри, проблема исчезла. При следующих запусках все стало нормально :)
19 ноя 2009, 09:22
