Текущее время: 17 сен 2025, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
оперативно)
10 мар 2009, 18:17
ну да, учитывая, что этот мануал мог быть здесь месяц назад - очень оперативно :) но тем не менее, работа проделана хорошая и полезная.
1) кое-где лишние переносы строк, удали их, форум сам выровняет.
2) про пленку - добавь ссылки на скратч-тест :)
3) добавь пункт про реальное время работы :) зря я два дня без плеера ходил, что ли.
4) еще можно добавить информацию про модели зарядок 220V=>USB
5) какие-то тонкости при воспроизведении лосслесс/специфичных тегов? я ничего не помню на эту тему, но, возможно, есть что-то.
6) расскажи, как сабж не любит стилусы, а адекватно отзывается только на пальцы.
10 мар 2009, 21:03
Я просто писал в блокноте, я недоверяю браузеру, когда строчу такие сообщения =)))
Остальное всё добавим, я когда писал фак, внезапно пришлось оторватся и опубликовать как есть =))
10 мар 2009, 22:50
кстати было бы разумно в шапке фака прилепить вложение с мануалом к плееру.
11 мар 2009, 08:31
отыграет более 50 часов музыки, при битрейте 128 килобит и формат мп3.
ну только пунктуационных ошибок не хватало. запятая лишняя явно. и музыка не в килобитах, а в килобитах/сек измеряется. в конце концов, kbps (kilobit per second).
ссылку на мануал поддерживаю, самым первым пунктом и вне пунктов поставить. и не скрывать тегом даже.
11 мар 2009, 11:38
bill_v2 писал(а):
запятая лишняя явно
У тебя самого кстати в сообщении 4 ошибки. Ну да ладно, своём исправим =)))
Это не так принципиально, добавлять к слову "в секунду", но конечно исправим /не будем же сленг разводить =)))
Нет, так же под спойлер =)))
11 мар 2009, 14:49
ты про заглавные буквы? мне просто лениво шифт жать.
11 мар 2009, 17:52
Ага, вот и я так же, сначала строчу сообщение, потом уже в процессе проверяю орфографию, т.к. строчишь быстро что бы побыстрее изложить все мысли и ничего не забыть, а остальное приложится =)))
11 мар 2009, 18:01
гы. а я сразу пишу правильно. только опечатки потом исправляю. просто я не вижу смысла тыкать шифт лишний раз и без повода. точки же нормально обозначают границы предложений.
11 мар 2009, 19:54
Ахахаха, Орк был прав на все 100%
11 мар 2009, 19:55
Плеер: Cowon S9? FW 2.30
а в какой теме можно вопросы задавать? ) Как вернуть стандартную фоновую картинку?
Cowon D2 8GB, Cowon S9 16GB + Klipsch Image X10
12 мар 2009, 00:09
Тема подобного рода была закрыта. Имея опыт, могу сказать, что такую ветку создават не хочется, т.к. лучше расплодить 20 тем но с индивидуальной проблемой, чем в одной обсуждать всё, это затрудняет поиск информации и особенно её обработку, поэтому любое действие превратить какую либо ветку в "Вопрос-Ответ" будут присякатся, кроме таких мелких вопросов как ваш =))
Вернуть просто, SETTINGS>DISPLAY>WALLPAPER переклчить на OFF.
12 мар 2009, 10:25
Плеер: COWON D2, 3.11+, RB
Кстати, вопрос - сколько плеер проработает при просмотре фильмов и при чтении текста? Никто не экспериментировал?
(Про чтение текста - я ведь правильно понимаю, что это эквивалентно просто невыключающемуся экрану без какой-либо лишней нагрузки на процессор?)
13 мар 2009, 08:40
сильно зависит от яркости. часов 6-8, думаю, фильмов на яркости 6 и 8-10 часов текста.
13 мар 2009, 12:56
