Текущее время: 12 июл 2025, 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Да. Меня тоже это бесит на затычках. На 55омных мониторах - такого нет.
30 апр 2011, 09:07
Плеер: cowon s9
Наушники: Westone UM2
А у меня это не на затычках, а на 35омных мониторах.
30 апр 2011, 10:43
Плеер: cowon x7
Наушники: x
народ.подскажите где можно посмотреть настройки эквалайзера стандартные? то есть например там есть техно рок, а что и как выставлено там не посмотришь..есть ли какая таблица?
15 май 2011, 15:01
Плеер: cowon s9
Нет, такого нет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
народ,знаю что вопрос такой уже задавали,но все же: как создать плейлист?
16 май 2011, 00:00
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
Авель
viewtopic.php?f=57&t=3894
viewtopic.php?f=62&t=4233
viewtopic.php?f=13&t=2464
есть: iPhone 5 + iPad Air
17 май 2011, 22:38
Плеер: S9
Наушники: fischer
Сообщение проблема с S9
Привет всем счастливым обладателям!
Возникла проблема. Непонятно с чего компьютеры перестали воспринимать плеер нормально, прямо на плеер из интернета файлы стало не закачать и с него напрямую тоже не проиграть. Плюс вместо нормальной иконки появилась иконка с надписью про 1.52 (что бы это значило?). А некоторые компьютеры вообще предлагают только синхронизировать файлы, притом при подключении иконка плеера вообще не появляется. Обновил прошивку, не помогло. Кто-нибудь может подсказать, что случилось и как с этим бороться?
30 май 2011, 16:05
Плеер: Cowon S9, v2.53
Наушники: koss pathfinder
здравствуйте.
такая проблема - ни с того ни с сего стало громче играть правое ухо (дело не в наушниках и не в ушах).
Выравниваю "балансом" (-5). Но это как-то не правильно, может кто подскажет в чём проблема ?
04 июн 2011, 00:03
Плеер: sansa clip zip
commandir
Скорее все разбилось гнездо,у кого-то уже была схожая проблема.
Fiio E7
04 июн 2011, 01:01
та вроде бы не люфтит + очень окуратно обращался.(
04 июн 2011, 01:15
Плеер: cowon s9
Народ, я тут решил вернусь все как было при покупке, тоесть удалить все эти приблуды типа Wallpapera и т.д. Скажите пожалуйста, нужно просто удалить все из папок Flash UI и SOL?
17 авг 2011, 20:33
КАК УДАЛИТЬ ТЕМУ? СПРЯТАТЬ
17 авг 2011, 21:00
И это в ФАК такие вопросы задают!
Даже первые 2 пункта не прочли!
17 авг 2011, 21:05
Плеер: cowon s9
В том-то и дело, что я из папки FLASH UI все удалил, а тема как была, так и есть. Может быть из папки SOL тоже все удалить?
Добавлено спустя 18 часов 37 минут 36 секунд:
Блин, ну реально не пойму, почему тема не удаляется? Все убрал из папки FLASH UI...
18 авг 2011, 16:37
Вообще стандартное содержимое папок вроде бы автоматически восстанавливается из защищенной области, например если оформатировать плеер.
18 авг 2011, 20:31
Плеер: cowon s9 16gb
Наушники: akg k 324
Форматнул плеер в фат 32, залил прошивку последнюю, но папки в плеере так и не появились, а те что я сам создаю плеер не видет. Что делать?
11 окт 2011, 18:51
