Текущее время: 09 дек 2019, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Сдавать плеер в сц
12 окт 2011, 06:20
Плеер: IPod Touch 3g 32 gb
Наушники: Creative ep630
Не "лаги", а баги. Лаги- это когда сеть тормозит
26 окт 2011, 17:59
Плеер: Sony WALKMAN NW-E003
Наушники: Sony
наверняка уже не раз задавали вопрос, но не нашел. где в Самаре можно купить чехол для J3? или хотя бы заказать
19 ноя 2011, 16:53
Плеер: cowon s9
Наушники: Westone UM2
Народ, скажите, сколько примерно стоит замена аккума для s9 в сц? заряд не держит совсем уже... :cry:
29 дек 2011, 21:38
Плеер: iriver e100 8гб
Подскажите как сделать чтобы на windows 7 максимальная 64-битная можно было записывать видео файлы.
А то только получается музыку записывать. Видео не вкакую хелп :(
03 янв 2012, 16:51
Ой, как давно не была здесь. Всем привет!
Появился у меня вопрос: У меня резко сократилась память, раньше свободно было 7, 6 Гб ( у меня 8 Гб), а теперь на файлы, которые загружаю (аудиокниги) остается около 5 Гб. Как почистить плеер? Посмотрела, видимый объем, занятой памяти, около 60 мб, остальное не видно, думаю хвосты от тем и прошивок. Вок как мне освободить эти 2 Гб. А ? Посоветуйте. Форматировать я боюсь. Он мне уже 2 года исправно служит и батарейка как держала полных 3 дня, так и держит. Жду совета!!!!!
Последний раз редактировалось NADIN415 24 фев 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
24 фев 2012, 16:49
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
NADIN415
Ну, раз не боитесь, то форматируйте :)
а вообще можно посмотреть папку System/Flash UI/SOL или где она там, в общем в ней как раз тот самый мусор от тем, если там пусто, то формат :)
© Терри Пратчетт.
24 фев 2012, 17:34
Да в том-то и дело, что боюсь форматировать (ошибка это). Вон люди пишут, что после формата не оживают. А папку SOL я почистила. Сейчас в ней только настройки тем, кот. в плеере. Что еще можно сделать?
24 фев 2012, 18:33
:shock:
В папке System должны где-то еще крыться всевозможные обложки (или даже вовсе все картинки), которые успели побывать на плеере, в уменьшенном размере, очевидно они нужны для матричного браузера, но не суть... Точно не помню, где это, а посмотреть пока нет возможности, попробуйте поискать ;) найдете - удаляйте без зазрения совести, он все равно создаст те, которые действительно нужны, при включении
С другой стороны, вряд ли уменьшенные картинки могут занимать гигабайт памяти, хотя чем черт не шутит?
© Терри Пратчетт.
24 фев 2012, 19:06
Нет, все посмотрела. Измерила все папки. Все папки без моих файлов, (кот. я удалила временно) весят примерно 60 мб. А свободного места все равно пишет 4,8 Гб. Свободная память значительно сократилась.Где остальное? Как его отформатировать без ущерба для плеера?
Ребята, отзовитесь! Кто-нибудь с этим сталкивался?
24 фев 2012, 20:23
Это где такое люди пишут?
24 фев 2012, 21:01
А в FAQ хотя бы. Очень боюсь его повредить. Я его люблю.
27 фев 2012, 01:42
Там написано вроде о форматировании в другие файловые системы... А так форматировать можно смело sd card formatter, ничего ему не будет, к тому же в Вашем случае это реально поможет избавится от глюков, на какое-то время, пока не выяснится причина.
27 фев 2012, 08:18
Верю тебе, а как? Через ПК-нажать правой кнопкой на значок-форматировать, или на задней крышке ХР?
Что-то боюсь я.
28 фев 2012, 23:29
Нет, при помощи этого, т.к. оно может нормально выставить размер кластера чтобы плеер потом сильно долго не думал...
А на задней крышке просто резет, это не хард резет, это просто питание отрубает на время, если плеер завис :)
29 фев 2012, 08:28
