Текущее время: 01 июл 2025, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 624 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
F.A.Q.
 F.A.Q.
F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы.
Как удалить тему? показать
Как удалить фаил? показать
Есть что добавить?!Пишите....
10 мар 2009, 18:16
Сообщение Re: F.A.Q.
Спасибо, дорогой! А она сама выставляет параметры или я должна выставлять?
01 мар 2012, 23:20
Можно все оставить по дефолту :)
А проблема гвоорит о некоторых вещах: первая - флеш память изживает себя, 2 - вирус :)
02 мар 2012, 10:12
Все, убедил-сейчас отформатирую.
Так, подожди, есть вопросы: я все сохраняю на ПК.
Далее, я все должна залить обратно? (После форматирования).
Прошивка восстановится или мне его нужно заново перепрошивать?
Ты сам пробовал форматировать плейер? Там сохранятся заводские настройки или он совсем чистый будет, и после форматирования ПК его видит?
02 мар 2012, 14:32
Чистый будет, после переформата комп видит плеер, но лучше его форматнуть и потом включить, чтобы он создал нужные ему папки и произвести начальную настройку плеера :) Сохранять на ПК ничего не надо, кроме личных важных файлов :)
02 мар 2012, 14:59
Как это ничего не надо сохранять, а прошивку надо ставить заново, а темы?
Т.е. он будет как из магазина? или еще нет, надо прошить?
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 8 секунд:
bdwind! Дай Бог тебе здоровья дорогой! Спасибо за внимание и доброту. Все прошло нормально. Но... интересно-плеер сохранил прошивку, но больше ничего. Память очистилась, как будто он только родился. Я загрузила свои темы и шрифт, обои и аудиокниги, и теперь счастлива как ребенок. Много ли человеку для счастья нужно.
СПАСИБО!!!
03 мар 2012, 01:21
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Прошивка у него в защищенной памяти, а все остальное, в том числе настройки, на флешке, т.е. так и должно быть )
© Терри Пратчетт.
03 мар 2012, 08:45
Плеер: Cowon S9 16 Gb
Сообщение
Приветствую! В списке FAQ кажется нашел решение своей проблемы под заголовком "МЕЛКИЕ ЛАГИ ПЛЕЕРА. ВРОДЕ СБИВШИХСЯ НАЗВАНИЙ ПАПОК."
Скажите, это оно? Вот открываю папку с якобы альбомом Ленинграда "Дачники" (который каким-то образом оказался в папке Motorhead, а не SPB) и видим, что ее содержимое указывает на альбом Bomber от Motorhead. Естественно, папки на ПК переименованы правильно.
"Картинки" показать
Музыку кидаю на плеер в режиме MTP (чтобы скробблить на LastFm) через обычный проводник Windows, как на флешку.
Скажите, может ли проблема быть связана с
1.Наличием русских букв в имени файла, исполнителя и тп.
2.Наличием в папке с альбомом файлов каких-либо других форматов типа картинок с обложкой и тд
Еще вот такой вопрос. Я знаю, что плеер может автоматически при воспроизведении показывать обложку, если в папке, откуда воспроизводится трек, есть картинка с названием "cover". Но он так же и воспроизводит зашитые в сам мп3-файл обложки. Но я, начав использовать MTP, заметил, что вшитые обложки перестали показываться. Есть ли решение проблемы?
19 май 2012, 15:35
Плеер: cowons9 fw2.41
Наушники: sennheiser cx300-2
Обьясните что значит Таймер Засыпания?Когда он активируется?
05 июн 2012, 21:02
romero
Когда не трогаешь плеер и при этом ничего не воспроизводится. Например, слушаешь музыку, ставишь на паузу, кладешь плеер в карман, а через установленное время он засыпает
© Терри Пратчетт.
19 июл 2012, 10:38
