Текущее время: 01 сен 2025, 10:32
зачем нужны списки воспроизведения как папка в браузере?
Наушники: Sony Ericsson
Сообщение зачем нужны списки воспроизведения как папка в браузере?
у меня вообще только что плеер куплен.
в Cowon S9 нельзя же создавать плейлисты?
или можно?
тогда зачем нужна такая папка , если там все время написано No file?
Может нужна новая прошивка?
Спасибо.
13 янв 2010, 08:22
Сообщение Re: зачем нужны списки воспроизведения как папка в браузере?
В этой папке будут отображатся плейлисты m3u и созданые с помощью mtp mode.
13 янв 2010, 15:46
Плеер: S9
Наушники: iAudio
Даа, конечно, с плейлистами в ковоне небольшой прокол....(( :no: Неудобно все это..
17 май 2010, 20:02
Плеер: Cowon S9 8GB
Наушники: monster beats by dr.dre
На плеере можно установить например проигрывание так называемого "FOLDER" (папки) так вот можно разделить всю музыку скажем по жанру и в соответствующую папку залить всё что нужно, поставив значок folder будет проигрываться только то что нам нужно
25 май 2010, 09:37
Наушники: Sennheiser ie4
Плейлисты стираются. Беда.
Создаю пару-тройку плейлистов в MTP MODE, извлекаю плеер, включаю плейлист. Если воткну в компьютер при включенном MTP MODE то плейлистов при включении не будет.
Это баг или фича такая? Как сделать чтобы они сохранялись?
16 сен 2010, 11:02
Это багофича, используй m3u плейлисты.
16 сен 2010, 11:36
А в MTP MODE не с этим расширением создаются? Или дело не в этом, а надо просто закачивать плейлисты со сторонних программ? Тогда вопросы есть - как создать? путь же будет иным, чем при создании плейлиста тем же AIMP-ом с подключенным к компьютеру плеером. И главное - а не будет двойного воспроизведение - т.е. проиграется плейлист, а потом снова все файлы в папке?
17 сен 2010, 11:36
Можно аймпом, он больше чем wmp подходит для этой цели. Подключил плеер к компу, накидал нужных файлов в аймп, сохранил плейлист на плеер. Двойного воспроизведения не будет.
17 сен 2010, 19:20
Рано я на "спасибо" нажал :) В режиме MTP не видит файлов AIMP. Папки видит, а файлов нет. И на плеер закинуть ничего нельзя.... А созданные в MSC MODE плейлисты плеером не видятся.
Как правильно создавать?
01 окт 2010, 16:07
MSC режим, собираешь файлы в проигрывателе с плеера в нужную тебе последовательность, жмёшь сохранить плейлист (m3u), сохраняешь его (лучше непосредственно в папку music). Если не работает, находишь в настройках галочку, изменяющую относительные пути на абсолютные, тыркаешь её и смотришь.
01 окт 2010, 16:12
