Текущее время: 18 сен 2025, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Замена гнезда наушников. Cowon S9
Наушники: Sennheiser CX300II
Купил плеер Cowon S9 8gb, радостный вернулся домой, подключил плеер к колонкам, а когда стал вытаскивать штекер от колонок из плеера,
то штекер развалился на 2 части и одна часть осталась внутри гнезда...
Пробовал достать "обломок" различными банальными способами, но понял что ничего не остаётся, как идти в сервисный центр.
Подскажите пожалуйста, сколько может примерно стоить замена гнезда такого плеера?Или возможно вытащить "обломок" без замены детали? Кто что может посоветовать?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
23 янв 2010, 21:49
Плеер: Cowon S9 16 Gb
Сообщение Re: Замена гнезда наушников. Cowon S9
Было подобное правда не с Ковоном, и остался в гнезде нижняя часть штырька, вытащил ее с помощью спец пинцета, который шел в комплекте с отвертками для мобильника, попотеть конечно пришлось, если сможешь постарайся сделать фото, что бы точно сказать тебе как это исправить самому и вообще возможен ли такой вариант...
24 янв 2010, 01:50
Вот, на фото видна часть штырька.
24 янв 2010, 12:24
хмм, у меня было даже посложнее, я так понимаю почти все основание с краями осталось внутри, тут есть такой вариант, возьми маленький саморезик(будь очень аккуратен, а то гнездо повредишь) подбери его методом примерки по размерам гнезда, вкрути(главное не переборщи, особо не вкручивай, самое главное чтобы просто резьба зацепилась за металл штекера он мягкий проблем возникнуть не должно) его пальцами так, чтобы он зацепил края сломанного штекера и аккуратно попробуй вытащить, медленно чтобы ничего не повредить, есть еще спец пинцет, но честно я не знаю продается ли он отдельно...
24 янв 2010, 13:02
Спасибо за совет. Но немного не понял, нужно что бы саморез нужно вкрутить так чтобы он встал между стенкой и штырьком и зацепился резьбой за него?
24 янв 2010, 13:19
Открыть плеер и прочистить засор. Впредь не совать туда штекеры китайских "стандартов".
24 янв 2010, 13:37
Не хочется раскрывать плеер по нескольким причинам: Теряется гарантия, и рисковано - можно что нибудь повредить при открытии или чистке. Это почти то же самое что и разобрать айпод...Да и не знаю как его открыть...разве что по шву подцепить чем нибудь.
24 янв 2010, 13:52
Это не тоже самое что открыть айпод.
На обратной стороне плеера по краям есть четыре углубления, в них находятся винты, прикрытые круглыми накладками - снимаем накладки и берёмся за отвертку. После отделяем крышку, всё.
Да, гарантия теряется. Но по гарантии врядли заменят гнездо, халатность пользователя, как никак.
24 янв 2010, 14:01
Ты пробовал разбирать этот плеер?Как быть с кнопками которые удерживаются как я понял панельками?
Или там действительно всё просто- отсоединил панельку и вытащил обломок?
24 янв 2010, 14:10
Ну не то что разбирал, нашел инфу в сети как его открыть, снял нашлёпку закрывающую винтик, повертел в руках и решил что гарантия пока важнее любопытства. Как закончится гарантия - открою и гляну, а если доберусь до фотоаппарата, то и засниму его кишочки.
24 янв 2010, 14:16
А можешь скинуть сайт на котором вычитал это?
24 янв 2010, 14:22
Делал на быструю руку, плеер не разбирай, разберешь забудешь о гарантии...
24 янв 2010, 14:33
Я тогда нашел только это
24 янв 2010, 14:36
Главное тебе подцепить резьбой самореза ту часть штырька, которая торчит в гнезде...
24 янв 2010, 14:37
Спасибо за схему, принцип я понял, но обломок немного по другому выглядит
(в пейнте показал)
То есть идёт конус,затем вторая часть детали, и уже из неё торчит штырёк, ну очень маленького диаметра, в который будет не просто вкрутить саморез, если вообще возможно. :(
24 янв 2010, 14:54
