Текущее время: 04 сен 2025, 05:17
Неправильное масштабирование при выводе на TV
Сообщение Неправильное масштабирование при выводе на TV
При выводе изображения на ТВ по краям видны вертикальные черные полоски (кадр не заполняется полностью) с помощью регулировки соотношения сторон с плеера (во время подключения к тв) от них избавится тоже не получается изображение просто вытягивается в высоту. Подскажите так и должно быть?
Cowon S9 32GB + Sennheiser IE 7
13 фев 2010, 11:27
Сообщение Re: Неправильное масштабирование при выводе на TV
Немного помогает игра с разрешением файла, но меня самого мучает тот же вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ближе к нормальному где-то в районе 320х240
13 фев 2010, 11:35
Roman--1
Это зависит от самого файла у меня постоянно сверху и снизу есть полосы, а насчёт боковых на телевизоре должны быть настройки по разрешению: 16\9 и так далее.
у тебя на всех телевизорах так?
Сколько видео файлов пробовал?
13 фев 2010, 13:20
Халява на всех файлах так, в настройках телика пока не разбирался, посмотрю.
13 фев 2010, 21:27
Roman--1
попробуй на другом телике.
13 фев 2010, 23:56
Испытывал 4 телевизора, ковырялся в настройках ящика, ничего кроме разрешения исходного файла не влияло на величину полосок, то они становились меньше то то больше вот и все. Кстати у кого нибудь плеер впадает в кому после этого режима?
14 фев 2010, 03:42
Да нету ничего сложного на самом деле... Если знать какой телевизор, 16 к 9 или 4 к 3... Через менкодер очень легко настроить, вообще какую прогу используете для конвертации?
14 фев 2010, 09:34
А зачем конвертировать?
14 фев 2010, 13:54
Чтобы выставить точное соотношение сторон, чтобы не было этих полос...
14 фев 2010, 18:21
у меня нормально на флешьке,сча обратил внимание на прошиве 2.51 есть эта полоса, на 2.50 не было вроде.
14 фев 2010, 20:42
Плеер: Cowon S9 Curve 16Gb
Наушники: Sony MDR-EX90LP
Всё нормально и так работает, так что иголок не нужно)
03 мар 2010, 00:40
Эта полоска лаг прошивки 2.51!!!
03 мар 2010, 08:33
Халява
Я же написал как исправить проблему:
14.Если во время изображения появились полосы сверху и снизу следует нажать "+" на качельке регулировки громкости, на верхнем торце плеера.
На прошивке 2,52 следует читать: "-" устранение полосок, "+" выход из видеорежима!
03 мар 2010, 18:15
F.A.Q. по шнуру перенесен в книгу знаний.
04 мар 2010, 15:21
