Текущее время: 03 сен 2025, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Зацикленная перезагрузка
Сообщение Зацикленная перезагрузка
Неделю назад влился в ряды счастливых владельцев сего замечательного аппарата. :)
И, как оказалось, не без существенных недостатков :(
После форматирования памяти плеер был отсоединен от компьютера для формирования дефолтных папок, кои он таки корректно сформировал и вообще нормально работал... Затем был заново подключен к компьютеру, залил на него музыку, отключил... Сразу не включал, не проверял. Спустя, минут пятнадцать, я его включил и увидел страшный глюк :%)
Плеер загружается примерно на одну треть и заново перегружается. Вывести из ступора никак не удается. Ресет просто его выключает. Виндовс - не видит, загрузка же не идет! Видимо плеер пытается прочесть какие-то настройки из памяти и происходит ошибка, а обнуление памяти в такой ситуации программеры из кореи не предусмотрели :fool:
Уважаемые форумчане, какие есть мысли? Может есть какой способ обнулить флеш память?
31 мар 2009, 10:14
Сообщение Re: Зацикленная перезагрузка
Krepka
если есть карточка, попробовать загрузиться без нее
а так смотреть программы восстановления наверн....
31 мар 2009, 11:56
Sank писал(а):
Krepka
а-а-а, карточка, S9 - Карточка, не могу связать как то =))))))
31 мар 2009, 12:46
Cassini
как всегда :( оказывается это про S9
31 мар 2009, 13:02
мне почему-то кажется, параметры форматирования были не верны. посмотрите на форуме Д2, там были какие-то тонкости, скорее всего они были унаследованы S9.
31 мар 2009, 14:09
Речь идет о плеере Cowon S9, карточки у него нет, или, скажем так, она встроенная.
bill_v2
Вообще-то при покупке плеера еще находясь в Москве я подверг его форматированию в целях тестирования, при этом я форматировал в проводнике стандартными параметрами. Обратил внимание, что скорость записи слегка упала после этого. о!
Потом при чтении фака на сайте ковона, я вычитал, что, кажись, у Д2 скорость сильно зависела от размера кластера.
Не долго думая, я проделал несколько форматирований с разными размерами кластера 4, 8, 16, 32, 64 кб.
Оказалось, скорость записи была наибольшей на 4 и 64кб, при этом на последней, запись шла удивительно ровно, напоминая, то как она была в заводском состоянии.
Соответсвенно, я оставил кластер 64кб и плеер отсоединил от компа (предварительно демонтировав :) ).
Внимание! После этого плеер загрузился и КОРРЕКТНО работал. Все необходимые папки были созданы, то есть проблемы записи не возникло.
Далее было, как написал в первом посте... :(
31 мар 2009, 14:50
Виндовс ессно плеер не видит, т.к. перед подключением он обновляет БД... Учитывая что такие тонкости как вход в безопасный режим лично я не знаю, но надо искать на сайтах аудиофилов или ковон на наличие программ для аварийного подключения к компьютеру или способов аварийного включения плеера... Вероятнее всего не форматирование виновато (хотя из под виндов внутреннюю память любого устройства категорически нельзя форматировать) а какой-либо кривой файл...
Размер кластера, не размер кластера, нельзя форматировать внутреннию память у какого-либо аппарата, если это так и не сказано в инструкции... А ваши эксперименты только лишний раз изнашивают память...
31 мар 2009, 14:54
Прошивка и форматирование для этого плеера суть разные вещи.
Возможность форматирования описана в инструкции, как один из способов возврата плеера к заводскому состоянию.
При этом не оговариваются какие-либо ограничения параметров форматирования, да и тот один - размер кластера.
В факе на сайте производителя речь шла о внутренней памяти плеера iAUDIO 7 16 GB (а не Д2, извиняюсь).
Там было написано, что размер кластера нужно задавать 16кб, иначе есть падение скорости доступа.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
На CowonRussia.Ru написано:
Вопрос: Нужно ли форматировать память плеера после смены прошивки?
Ответ: Рекомендуется проводить форматирование до перепрошивки, но можно и после нее. Таким образом удаляются лишние файлы, которые могут быть случайно записаны в память плеера и мешать его нормальной работе.
31 мар 2009, 15:27
Я вообще что писал про прошивку? И что написано в инструкции? "отформатируйте плеер стандартными кривыми средствами виндовс, при этом не забудьте поэкспериментировать с настройками форматирования для достижения максимальной нагрузки СЦ"??? Ну смотря что форматировать... Вообще надо думать тем местом на которое шапку одеваешь, а не на которое трусы... Размер кластера плеер задает сам при форматировании из плеера... Нужный для правильной его работы... Может действительно прошивка уже не может прочитать файл, поэтому и скидывает... Единственный вариант, как я уже писал, искать программу для аварийного подключения к компьютеру с целью удаления всех файлов и чтобы запустить плеер и отформатировать память из плеера...
31 мар 2009, 15:32
Опять же, все необходимые папки после форматирования были автоматически созданы, то есть проблемы работы с файловой системой не возникло. Разве что процесс инициализации плеера умеет работать, с ФАТ32 64кб, а рабочая часть - нет, что весьма сомнительно.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Форматирование стандартным средствами, возможно, дает кластер 4кб. Во всяком случае было налицо падение скорости доступа. Как исправить "стандартное форматирование" у iAUDIO 7 16 GB на сайте ковона разжевали :)
Плеер сам ничего форматировать не умеет.
По идее если прошивка не может прочитать какой-то там файл, то она должна сама все постирать или позволить подключение компьютера, что к сожалению не реализовано.
Искать программу увы негде. Купил проездом в Москве, живу в Омске. При покупке проверял наличие гар. мастерской в Омске в фирменном гар. талоне.
Обратился в мастерскую "Эльбрус-инжиниринг", указанную в фирменном гар. талоне, там ответили, что обслуживанием не занимаются "очень давно".
Вот такая забота фирмы Ковон о потребителе, вводят в заблуждение, плеер-то только вышел на российский рынок...
Понаписали мастерских :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А форматировать я стал, именно, сперва логически подумавши и почитавши сайт ковона :)
Забыл сказать, прошивка 2.10b, плеер работал абсолютно нормально, не считая пониженной скорости записи после "стандартного форматирования посоветованного в инструкции.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И вообще, не вижу связи с форматированием. Похоже плеер может в такой ступор войти самопроизвольно, я же писал, что он после форматирования грузился, записывал и работал.
Добавлено спустя 55 минут 57 секунд:
А почему вы думаете, что это должна быть именно программа?
Плеер при подключении к компьютеру продолжает свой бесконечный идиотский цикл, и ни на что не реагирует.
Я полагаю, что для инициализации плеера необходима, или хитрая комбинация клавиш при включении, или специальный кабель, который замыкает нужные контакты в "этом хитром разъеме". Второе имхо вероятнее.
А вообще, налицо недоделанность продукта и его неспособность подключиться к компьютеру при корректно записанной прошивке. Флешка с ФАТ32, для вашего сведения - недостаточно надежная файловая система, да и мало ли что пользователь может удалить/изменить на ней... Криворукие программисты в Ковоне, слов нет, свистелками и перделками увлеклись, блин. :(
31 мар 2009, 16:48
Слов нет, вообще читаете что я пишу?
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=24695
Вот такой же шпрот... Тоже "самопроизвольно вошел"? xDDD
Если уж признались что на форматировали, то и не отлынивайте от своих слов... Вроде подходит программка для рековера д2... Вроде бы, хотя у того чела ничего не получилось...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Потому что обязаны быть, т.к. не вы один такой вот...
Есть специальные команды (как-нибудь ползунок там сдвинуть) чтобы плеер не загружал прошивку вообще, или вы думаете в СЦ там будут шаманить с бубном как мы тут?
Я бы сказал - невероятней... Хотя Ковон уже зазнаменитил себя извращением, но все равно, маловероятно...
Криворукие тут только вы, и программисты майкрософт... Так мало того криворукие, так еще и слепые и тупые... (не могу сказать что вы явно тупой, хотя поступили боле чем не правильно, внимательно читайте что собираетесь делать и для чего)
31 мар 2009, 16:58
Я в форматировании не признавался, я об этом с самого начала написал :D
Специальные команды, плиз, в студию... если конечно вы хотели бы мне помочь...
Ну и люди на форуме, помочь не могут, так тупыми обзывают :crazy: Что за аксиома, раз сбоит устройство, то пользователь - дурак?
Повторяю, еще раз: Прошивка плеера на новую версию - заявленная фича, форматирование - стандартно заявленная производителем фича, копирование файлов на плеер - тоже стандартно заявленная фича, слушать музыку - о! - тоже да!... :) Где тут можно найти ламерские действия? Много ли идиотов, которые, например, при прошивке выдергивают шнур и жмут ресет? :)
Нет способа простому пользователю инициализировать устройство самостоятельно - недоработка производителя.
Вон у коммуникаторов в инструкции про хард-ресет написано. А у нас всего лишь, о боже, плеер с проприетарным софтом.
У вас есть этот плеер с инструкцией? Вы инструкцию Cowon S9 читали?
Не спорю, плеер звучит очень неплохо, жаль слушать не могу, а почему так и не знаю, неужели из-за форматирования?
Уважаемые форумчане!
Что-то много флейму развелось, прошу прочитать внимательно первые мои три поста, и если есть какие идеи - пожалуйста высказывайте. Еще раз обращаю внимание, что музыку заливал, уже после того как включал плеер, и он как бы доказал свою работоспособность автономно.
Кстати, обнаружил, что включение с нажатой кнопкой пауза переводит плейер в некий режим, при котором он определяется как USB Device (VID/PID 140E/B057)... хм... теперь бы программку :)
Что за программа Tcctool и подходит ли она для Cowon S9?
P.S. Плеер сбойнул вчера, за один день вперемешку с работой пока ничего не нашел, да и похоже опыта борьбы с этой новинкой не так пока много.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А уже тупой :lol: , ой не магу :ROFL:
31 мар 2009, 19:08
СЦ.
31 мар 2009, 19:23
Хм.. Вот здесь на форуме
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=25784&highlight=cowon+s9+format
автор пишет, что в результате получил новый плеер. Видимо, в СЦ "бубном шаманить" не стали. Или не могут...
Впрочем, автор не уточняет СЦ ли то был....
Возможно, что 64кб кластер плеер действительно не пережевывает при работе в роли плеера...
Тогда странно, что нет предупреждения на сайтах Ковон, ведь про 16кб кластер в iAUDIO 7 16 GB написали же... :unknown:
Черт подери, если плеер не обрабатывает 64кб кластер, то мог бы просто перейти в режим, когда можно его переформатировать, сложно что ли сделать было бы?... Ну явная же недоработка... Ну опять же, загружался же, пока не было файлов с музыкой... :%)
Эх, пересылка в Москву меня не радует... (Мне СЦ предложил принести плеер к ним на автозаводскую прямо из Омска :D )
31 мар 2009, 20:15
Просто мало таких извращенцев, которые насильно форматируют плеер через комп... И что, в S9 нету пункта в формата в настройках?????!!!
Да не подходит она пока что для S9, щас вот таких накопится людей, и может быть, будет поддерживаться, но через нее форматировать нельзя... Я дал ссылку, и как я понял, хотя не особо читал, но вроде прога офф (D2 recovery tool) может будет работать с плеером...
Экспериментаторов таких просто не так много... Мало ли что там написано для других плееров... Как вообще можно отталкиваться...
Скорее всего это был магазин... В СЦ наврятли новый сразу дадут...
Я уже написал почему много раз... Провоцируете на ругательства?
1) Перепрошивка - возможность обновлять ПО плеера
2) Форматирование - возможность улучшить общую производительность плеера если на него часто копировали - удаляли песни... (чтобы не дефрагментировать память плеера (да, после года активного слушания разных композиций, вполне возможно фрагментирования вплоть до 50%)... Еще для более быстрого определения (Для sdhc карточек, вот их форматировать можно, т.к. их вынуть можно, все легко) А вот инфо что в инструкции написано "форматировать стандартными средствами виндовс" так никто и не подтвердил... Виноваты вы сами что лезете туда, куда лезть нельзя, и хотя бы посоветовались или посмотрели что пишут на форумах и делается ли это вообще...
3) Прослушивать музыку не можете, потому что не можете понять что у вас S9 а не Iaudio 7...
Флейм разводим синхронно, я никогда 1 не затыкаюсь xDDD По моей автаре видно, что у меня рога xDDD
31 мар 2009, 20:30
