Текущее время: 02 окт 2025, 19:50
Как просматривать тексты песен?
Сообщение Как просматривать тексты песен?
Привет.
У меня не оторбражается лирика во время прослушивания треков. Теги заполняю Tag&Rename. Галочка на копировании юникода стоит, переконвертация jetAudio не помогает. При этом другая инфа из тега (пикча, св-во файла) видна. Может, я что-то не так понимаю и просматривать тексты можно только запустив соответствующий файл из директории Documents?
Помогите)
Cowon iAudio X5,S9 + iBasso P3 Heron + Audio-Technica ATH-ESW10
01 апр 2009, 14:40
Сообщение Re: Как просматривать тексты песен?
Killgore
Для просмотра текстов песен при прослушивании необходимо использовать специальную программу для этого. Вроде бы она не входит в состав JetAudio. Соответственно, это не просто вставленный текст в соответствующее поле тега id3v2, а нечто специальное, вроде как даже с разметкой временной.
Программка вроде такая: LDB Manager. Необходимо найти версию и для S9.
01 апр 2009, 14:56
официальный фак что-то рассказывает о том, как это делать. сейчас некогда вникать в детали, потом мб вникну (или кто-то переведет :) )
01 апр 2009, 15:43
Плеер: S9, iAudio7, J3
Наушники: DT 880
Спасибо DiveSlip и bill_v2 за полезные ссылки. Приятная "фишка" - можно почитать о чем поют.
03 апр 2009, 02:02
а может, мануал напишешь? ;)
03 апр 2009, 18:29
Плеер: Cowon S9, FW 2.30
Привет! А там все достаточно просто, примерно так:
1. Запускаем iAudio LDB Manager 2.41.
2. В поле Lyric Data Base выбираем 'COWON S9'.
3. В левом поле окна выбираем папку с альбомом, в правом поле - дважды щелкаем по строке имени файла с необходимым треком (или жмем кнопку Search).
4. В открывшемся окне iAudio LDB Search вводим данные в поля Artist и Title для данного трека.
5. Выбираем опцию Sync Lyrics, после чего жмем кнопку Search. В случае успешного поиска ниже в левом поле окна появляется строка с информацией о найденном синхронизированном тексте.
6. Если ничего не найдено, пробуем выбрать опцию Lyrics и произвести поиск несинхронизированного текста (в случае удачи возможно получить несколько вариантов лирики на выбор).
7.Кликаем на нужной строке, при этом сам текст песни отобразится в правом поле окна.
8. Жмем кнопку Marking.
9. По окончании процесса разметки, жмем Close. Окно iAudio LDB Search закрывается, в окне менеджера в строке рядом с названием трека (колонка Marking) метка No изменилась либо на XLDB (для опции Sync Lyrics), либо на COWON S9 (для опции Lyrics).
10. Выделяем строку с промаркированным треком и жмем в верхней правой области окна менеджера кнопку воспроизведения. Наблюдаем результат нашего труда в верхнем текстовом поле. Если результат нас устраивает, копируем файл в плеер.
Если результат синхронизации недостаточно хорош (только для опции Lyrics):
1. Выделяем нашу строку и жмем кнопку Edit.
2. В колонке Time открывшегося построчно промаркированного текста песни редактируем тайм-коды (дважды щелкнув в нужной ячейке и изменив время начала отображения нужной строчки текста).
3. Жмем Exit, чтобы вернуться в основное окно менеджера.
Чтобы вернуть файл в исходное состояние, выделяем строку с меткой COWON S9 и жмем кнопку Remove. Все - лирика удалена из файла, метка XLDB/COWON S9 изменилась на No.
Если автоматический поиск текста из программы не дал результата, но у нас уже имеется текст нужной песни:
1. Выделяем нашу строку с именем трека и жмем кнопку Edit.
2. Копируем текст песни (например, из Notepad) и вставляем его в окно редактирования iAudio LDB Manager. Можно также воспользоваться кнопкой Open, чтобы открыть текстовый файл с лирикой.
3. Выделяем первую строчку текста, запускаем воспроизведение аудиотрека, и аккуратно по мере звучания песни жмем кнопку Set Sync (или клавишу пробела), отмечая таким образом тайм-коды для каждой строчки.
4. По окончании процесса редактируем неудачно выставленные тайм-коды, как было сказано выше, и жмем сначала Marking, а после успешной маркировки файла - кнопку Exit.
Cowon S9 16Gb, Fischer Audio Enigma
Последний раз редактировалось mikie 05 апр 2009, 22:03, всего редактировалось 6 раз(а).
04 апр 2009, 00:31
Наушники: DT 880
Вот это труд... "Мануалище". mikie , уважаю.
Добавлю; если песня названа "правильно" то LDB Manager
найдет слова и без ввода данных в поля Artist и Title,
то есть с пустыми ID3 тегами.
"Правильное" название песни=> 01.Артист-Название песни
например:
01.Артист - Название песни - найдет слова
Артист -Название песни - найдет слова
01 .Артист - Название песни -не найдет слова
01.Название песни -не найдет слова
01.Название песни - Артист -не найдет слова
01.Времена года-Вивальди - не найдет слова
04 апр 2009, 03:31
Странная прога. Маркинг срабатывает в 40-60% случаев, остальное приходится вдалбливать вручную, что немного напрягает. Я так понял, что она видит только IDv1 тэги, а там в отличие v2 лирику нельзя вписать. Неужели мля сложно решить такую важную проблему, так чтоб все было почти автоматически не понимаю я ковонцев...
04 апр 2009, 21:41
Наушники: DT 880
Ага, нет програм чтобы работали на 100% как надо.
А собратьям по S9 рекомендую добавить лирику в пару-тройку песен. Красиво выглядит когда звучащее слово синхронно закрашивается красным цветом (типа караоке).
Для изучения английского тоже удобно.
05 апр 2009, 02:02
Действительно - в этом случае те "пляски с бубном", которые я описал выше, могут и не понадобиться...
...вот еще найти бы способ этот цвет поменять на менее революционный :)
05 апр 2009, 21:54
Плеер: S9 2.30
mikie, спасибо за такой замечательный мануал :oops:
Текст появился, а цветом не выделяется =( Что делать? :O:
07 июн 2009, 09:42
Не за что :)
Если я правильно помню, закрашиваются только тексты с меткой XLDB, то есть найденные в базе при поиске с опцией Sync Lyrics.
10 июн 2009, 21:41
Привет! Всем,хотелось бы что бы текст песен, был на весь экран целиком. без картинки по середине и открывался простой txt. без тайм кодов разумеется тоже синхронно с mp3 файлом
Вобще то,интересная вещь получается с тайм кодом видит а без него нет.
Я пробовал без тайм кода,пробовал с одинаковыми именами в одной папке txt,lyric,но ни чего тишина,пока что не пойму в чём фигня.
Вопрос этот надо решить вещь очень полезная.
Вообщем из выше сказанного следует,
Нажимаешь на мп3 файл и сним открываеться txt файл целиком,без бегущей строки и автоматической смены текста, то есть лист песни со словами.
Парни,по шаманьте над этой темой,я думаю для народа это будет кайфово:evil:
26 сен 2009, 06:38
добрый вечер!скажите пожалуйста, почему в LDB Manager не видно песни формата flac? их там просто нет :Search:
07 ноя 2009, 23:08
Плеер: Cowon S9 16 GB, 2.41
Наушники: Grado SR-60
Самому не нравится, хотелось бы текстов песен к некоторым альбомам, а все они в flac, а то что в мп3 почти без слов.
Cowon S9 16GB Titanium Black, 2.41(откатился) + Grado SR-60
03 янв 2010, 11:38
