Текущее время: 04 сен 2025, 04:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
Подскажите! Значение одной настройки в режиме проигрывания
Наушники: audio-technika ATH-ES7
Сообщение Подскажите! Значение одной настройки в режиме проигрывания
На днях купила себе плеер. Вроде более-менее разобралась, но один значок меня озадачивает. В инструкции его вообще нет и функционал не совсем понятен.
Вот он:
Вариации следующие: прямоугольник вертикальный, горизонтальный и замочек (типа блокировка).
Вроде как он связан с поворотом плеера в горизонтальное и вертикальное положение. Но я не вижу никаких изменений когда я меняю вид значка.
В горизонтальном положении у меня вот такая картинка:
Как я понимаю, это список имеющихся на плеере папок. Хотя в инструкции при повороте теоретически должно отображаться то же самое, что и при вертикальном положении - песня с полосой прокрутки. Но у меня так не отображается!
Последний раз редактировалось Mr. Vladimir 11 мар 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Фотографии под спойлер загнал.
11 мар 2010, 13:50
Сообщение Re: Подскажите! Значение одной настройки в режиме проигрывания
Инструкция описывает плеер с прошивкой эпохи 4.ХХ и поэтому выкиньте ее в окно.
Поскольку первый вариант прокрутки тормозил нещадно, Cowon отошел от идей Апле и разработал свой вариант показа альбомов, без тормозов, с нормальным списком, и рюшками. Далее, то что на фотографии внизу это не папки а альбомы и их обложки (ковры). Принажатии на него откроется список песен данного альбома принажатии на песню - воиспроизвидение. На верхней фотографии - это пролистывание треков потряхиванием.
Замочек - отключает эти функции, оченть полезно так как датчик подглючивает, периодически.
Фотографии надо прятать под спойлеры так как не у всех блезлимитный интернет с запредельными скоростями.
11 мар 2010, 14:07
Mr. Vladimir, спасибо, вроде разобралась!
Про потряхивание даже не знала :)
Т.е. получается, что есть 3 режима:
1. Пролистывание треков потряхиванием (надо потренироваться)
2. Смена на режим просмотра альбомов в горизонтальном положении
3. Блокировка доп режимов.
11 мар 2010, 15:22
Плеер: Cowon J3 96, FW 2.29
Наушники: Ultimate Ears 900
В таком порядке только.
~d(^_^)b~ ~Last.fm~
11 мар 2010, 22:06
Разобрались все таки и поэтому сворачиваемся.
15 мар 2010, 02:21
