Текущее время: 04 сен 2025, 04:57
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Плеер был отформатирован, отключен и больше не ожил.
URSUS
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 01:23 Сообщения: 6 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9 Наушники: Sennheiser IE 4
Проблема: плеер (Cowon S9) был отформатирован и отключен и файлы прошивки на него небыли записаны. Знаю глупо но так получилось. При запуски плеер пытаться загрузить систему но у него это не получаться. (( Как я понял чтоб он ожил нужно закинуть прошивку на флешку, но компом плеер не видит.(( У S9 есть сервисный режим работы (включить с зажатым Play (сам надыбал, может просто глюк)) в таком режиме комп видит плеер но драйверов для него в системе нет.((
2я часть проблемы, половина сервисных центров в Киеве указанных в гарантии не осуществляют обслуживание плееров Cowon.
Теперь вопрос, как самому закинуть прошивку на плеер? Может у кого-то есть сервисное ПО? поделитесь.
Последний раз редактировалось Mr. Vladimir 12 апр 2010, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Назввание темы подправил.
12 апр 2010, 18:40 |
 Re: Плеер был отформатирован, отключен и больше не ожил.
Для Cowon D2/D2+ есть реаниматор может попробовать им?
12 апр 2010, 18:42 |
URSUS
 Re: отформатирован и отключен
Если не затруднит дайте пожалуйста ссылочку.
12 апр 2010, 18:55 |
Не думаю что подойдет... Тсстулс точно не умеет, д2 рековери думаю тоже
Не думаю что подойдет... Тсстулс точно не умеет, д2 рековери думаю тоже :)
12 апр 2010, 19:15 |
[url]http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=68[/url] Попробуй вот этим, может получится.
12 апр 2010, 19:53 |
URSUS
Спасибо, как доберусь домой попробую.
Добавлено спустя 21 час 37 минут 35 секунд:
В общем не получилось ((. Использовал D2recovery.FWDN_0.27.en но с дровами от TCC79x_BSP_R1_11, максимум чего добился так это переноса COWON_S9_FW.rom на плеер но как-то не так, в полу автоматическом режиме без моего подтверждения. TCC79x_BSP_R1_11 ничего не смогла перенести, прога сама отсоединяла устройство. На win7 x64 дрова не стали, на win7 x86 дрова стали проги работали, на XP естественно все пошло. В итоге нашел сервисный цент, авторизированный , на радио рынке, работа 250гр. = 30$ так что завтра заберу )).
Но остался один вопрос, о форматирование. Цель форматирования была увеличить кластер до 64 Кбайта (но это не столь вожно), так вот после форматирования когда носитель абсолютно чист нужно закинуть прошивку и отсоединить устройство? или еще нужно восстановить папки как они были изначально ?
П.С. благодарю за помощь
[color=green][size=80]Добавлено спустя 21 час 37 минут 35 секунд:[/size][/color]
13 апр 2010, 18:40 |
Тупо форматируешь как тебе надо, но только не надо проводить опыты с Ext-3, Ext-4, Ntfs; кидаешь прошивку и и она сама делает все что надо.
13 апр 2010, 19:00 |
reinehande
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 15:20 Сообщения: 181 Откуда: Северодвинск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, FW 2.53 Наушники: ATH-ES7 [WH] ATH-CKM 50
Не стану утверждать, но что-то часто маячит размер именно в 64кб после форматирования и отказ от работы аппарата!
13 апр 2010, 19:04 |
URSUS
В моем случае все случилось из за меня, так что вина кластера 64Кб не доказана. И все же Сowon меня сильно огорчили. Плеере по качеству воспроизведения хороший, а вот с технической точки зрения не такой хороший. Наверно сэкономили не там где надо. Как я понял на основном носителе находится часть ос плеера что не есть гуд(имхо). Мой старенький irirver H320 работает и без жесткого диска (правда тока радио) и работать с накопителем можно средствами плеера, что не может не радовать.
13 апр 2010, 22:12 |
El_Zero
Я считаю, что в данной ситуации виноваты хитрожопые рашкинские торгаши, подсунувшие повреждённый плеер. Ещё идеи?
13 апр 2010, 22:26 |
URSUS
Заключение. Забрал плеер из сервиса, он работает. В сервисе сказали что сняли меня с гарантии. хз как ибо гарантийку я им не давал, может серийник плеера в какую то базу занесли... Насчет размера кластера рекомендовали не трогать, но после возврата плеер начал копировать файлы со скоростью 7~10 мб/с раньше было 3~5 мб/с.
14 апр 2010, 19:28 |
Ну все считаем что проблема решена, закрываем тему
15 апр 2010, 11:16 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
