Текущее время: 03 сен 2025, 19:24
Проблема с подключением к компьютеру
Сообщение Проблема с подключением к компьютеру
Всем доброго времени суток!
Есть такая вот проблемка с подключением плеера к компьютеру. Подключаю плеер, на экране высвечивается "Connected", крутится кабель, а комп пытается установить новое оборудование. Попробовала предоставить, так сказать, ему возможность самому все установить, но он выдает ошибку, что нету драйверов для такого оборудования. В интернете искала, может быть есть какие-то драйвера на плеер - вроде нет. Подключала не через хаб, порт вроде работает (флэшка на 8 гигов и внешний жесткий диск на 1тб работают), подключила плеер к буку с Вистой - все нормально. ОС - ХР...помогите, кто чем может, а? :)
09 апр 2009, 22:15
Сообщение Re: Проблема с подключением к компьютеру
может винда какая урезанная? я подключал плеер к 2-м ХРюшам - дома и на работе, все ОК определялось.
кроме установки др. дистрибутива винды ничего в голову не приходит :(
UPD: еще можно попробовать USB-удлинитель и/или USB-порт сменить.
Птицу видно по помету!
09 апр 2009, 22:31
Безусловно сносить ту винду...
10 апр 2009, 06:39
Была похожая проблема. При подключении плеера к компу он определялся, но зайти на него не было ыозможности ("диск отсутсвует" тотал мне сообщал). Сменил USB порт и проблема "вылечилась" :)
Cowon S9 + Sennheiser CX500 + Sennheiser CXL400
11 апр 2009, 15:48
Плеер: S9 32gb
А у меня при подключении к компу постоянно идет зарядка аккамулятораи диск не появляется. Пробовал на 2 компах. Что делать?
26 май 2009, 10:37
Плеер: Cowon S9 16Gb
Первым делом ресет надо сделать плееру, если не помогает, попробовать хард ресет, сам не пробовал, читал что держать кнопку "плей" и ресетить его (или включить, забыл :)).
Ещё писали что ему после каждой оперцации ресет и прочих таких надо давать время на внутренний тест, минут по 5 наверное. т.е. не надо торопится тыкать его сразу.
Еще попробовать смениь режим на МTP или наоборот МSC, смотря какой стоял.
Если не помогает на всяк случай со свежей виндой попробовать. Потом лучше нести в серв центр, если гарантия есть ещё.
Удачи!
26 май 2009, 18:23
какой тест? от "ресета" плеер просто выключается. как обухом по голове.
26 май 2009, 20:52
Не знаю какой тест, может, хардовый, может при включении, я писал то что видел на других форумах, как устроен плеер я не знаю.
По крайней мере так выше шансы расшевелить его, чем тыкать в нем все подряд.
26 май 2009, 23:24
