Текущее время: 01 сен 2025, 10:43
При запуске плеер повисает
Плеер: Сowos S9 32GB
Сообщение При запуске плеер повисает
При подключении по USB или просто включении, сразу повисает.
Читал что у человека подобная тема была. Ничего нового не появилось?
Стоял всю ночь на зарядке, утром переконнектил, хотел музыки добавить и всё.
24 апр 2010, 09:22
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
Сообщение Re: При запуске плеер повисает
может попробовать нажать ресет?
steam account
24 апр 2010, 09:48
Если резет не помогает стоит попробововать прошить, если он конечно определится системой
24 апр 2010, 10:07
Нет, система его не видит, ресетю постоянно. Начинается загрузка и зависает. Нет никаких кнопок, при зажатии которых можно было бы в какой нибудь безопасный режим войти?
24 апр 2010, 11:19
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
как видно что он зависает? картинка замирает на каком-то этапе загрузки и бегунок так и не заполняется или выключает экран или надпись "Starting system..." и все?
26 апр 2010, 13:13
Starting system... и прогресс бар доходит процентов до 10% моментально и все останавливается.
Сегодня в САВА Сервис за 15 минут исправили, не понятно почему, поставили прошивку 2.30. Меня она конечно не устраивает. Сейчас попробую воткнуть 2.52. До этого с магазина стояла 2.51.
Вот такие дела. Не понятно как они побороли это. Наверно подпоялись к флешки или вскрыли и подключили флешку... Какие еще варианты?
Я читал зарубежный форум иаудиофилов... Там есть такие проблемы, решения не нашел. Все заканчивалось сервисом.
26 апр 2010, 19:49
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Интересно, почему нет ни одного человека с S9 из сервисного центра? :)
27 апр 2010, 00:35
а есть какие-то вопросы?
27 апр 2010, 00:41
Да, есть конкретный вопрос, как восстанавливать плеер, если он зависает при запуске и системой не определяется?
27 апр 2010, 13:01
есть разные варианты, он может не определятся только файловым менеджером, зачастую программный сбой решается низкоуровневой программой форматирования флэш памяти. Есть вариант что вышла из строя память, тогда необходимо заменить модуль памяти. Программный сбой возникает в 80% случаях и устраняется в течении 15-30 минут, зависит от емкости плеера. Если же вышла из строя память, тогда ремонт занимает намного дольше времени, до месяца.
Нужно смотреть какой конкретно случай и после чего он возник.
27 апр 2010, 15:27
Плеер: Cowon S9 32Gb FW 2.5
попробуй низкоуровневое форматирование
iFlash прога была
штудируй
In an unsane system
© Enter Shikari
- Да куда вы так торопитесь?
- У всякого свои шаги.
© Ф.М. Достоевский
27 апр 2010, 16:19
